Me gustaria saber que os parece esto.
(http://www.surflock.es/imagenes/opcionesSurfLock.jpg)
Para los que surfean,para ir a la nieve a surfear tambien jajaja, para cuando te vas de marcha y no quieres perder la llave, para muchas cosas más.
Me gustaria saber vuestra opinion.
Saludos desde Mallorca.
ta wapo. pero lo mejor sigue siendo dejar las llaves al camarero de un bar, y asi a la vuelta te tomas unas cañitas ;D
mala pinta no tiene
y el precio tamboco se han vuelto locos
a ver si lo pone el lidl a 14,99
hombre no está mal ... pero me da que si te lo ven le pegan 4 hostias y se abre no?.... no sé si me atrevería a dejar ahí las llaves...
Yo lo acabo de ver en la tienda y hemos intentado forzarlo y no ha habido manera es todo de metal y todas las esquinas estan reforzadas y no puedes meter nada.
Yo lo he visto y lo he visto bastante bien de todas maneras aún asi no lo dejaria que se viese en la furgo.
Hombre está claro que eso es para buscarle un escondite bueno y a la vez accesible porque si te metes debajo de la furgo cuando te vas, lo mismo se nota que estás escondiendo algo
el que tenga agujerito pal pendiente en la oreja igual le funciona!!!!
Ya salió por el foro, la recomendación de mis amigos surferos, lo mejor la llavecita al cuello ;)
Cita de: kalimocho en Noviembre 21, 2007, 20:29:37 pmYa salió por el foro, la recomendación de mis amigos surferos, lo mejor la llavecita al cuello ;)
Totalmente de acuerdo. Y si vas con alguien, 2 juegos de llaves y las dos con correitas colgadas al cuello ;)
eso lo abro en un plis. ;D
Cita de: twiki en Noviembre 21, 2007, 20:33:02 pm
Yo me he hecho una pulserita monísima que me entra a presión en la muñeca y se queda debajo del traje de neopreno.
Una gozada!
si lo del cuello está muy bien pero en la t5 que las 2 llaves son con mando?
una muchacha del foro que conozco lo que lleva es una llave de copia del mr minit que le sirve sólo para abrir las puertas. Deja la llave "buena" dentro de la furgo bien guardadita y la copia vulgar, la lleva en el cuello....
Lo comento ahora pq me he acordado y es una solución tb bastante buena.
usar el buscador :P
http://www.furgovw.org/index.php?topic=13795.0
Eneko le hicieron la copia en MR minit?
que es una cadena de tiendas porque yo quiero hacer una copia solo para las puertas y no consigo que me la hagan
""una muchacha del foro que conozco lo que lleva es una llave de copia del mr minit que le sirve sólo para abrir las puertas. Deja la llave "buena" dentro de la furgo bien guardadita y la copia vulgar, la lleva en el cuello.... ""
lo q dice Eneko tb lo tengo yo, es comodo a la par q un peligroso. se te oxida un pelin la llave mala y oxidas a la vez la cerradura. yo lo q hago es abrir desde la corredera q bueno, me importa menos xq la uso menosy tb xq si alguien te ve guardar la llave...hostiazo a lcristal y adios furgo..pero bueno, algo hay q hacer xq si no adios olas....y q es peor...
Cita de: 3sesenta79 en Noviembre 21, 2007, 21:43:03 pm
tambien en Mrminit? pero tu furgo no es t5 no? es que yo para la t5 no encuentro.
gracias
Esta es la llave que siempre uso.
Creo que es de aluminio anodizado o algo así me dijeron.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
.nono De lo que hagaís con la llave, mejor ni contarlo. .nono
He visto que "limpian" furgos con sólo observar dónde deja la llave el dueño.
Lo mejor: LLevarla siempre con vosotros
Todo eso no es muy complicado? Sólo una cuerdita y al cuello o donde la puedas guardar pero siempre encima!
Es el método que no falla.
Las llaves y el dinero siempre encima,nunca se sabe,yo hago eso.
con la cantidad de habiles y apropiadores de lo ajeno cualquiera se fia de dejar la llave en ese artilugio, enseguida le buscarian la forma de abrirlo, fijo
pepe gotera..... pues el rollo es que te hablo de una chavala con una marco polo.. igual no hay para t5? nuse... vete a un centro comercial a un mr minit de esos que ahí apañan de todo...
en la marco polo se puede sacar una llave mas pequeña que solo abre las puertas, para arrancar va con infrarojos no con llave
pixipu, no te parece que estás dejando una plantilla de tu llave para que los choris no tengan ni que romperte un cristal? (si es tu llave claro)
conozco a una chica que sólo mirando unos segundos una llave cilindrica te puede hacer una copia... cuidadin con lo que colgamos en internet...
pues si q estoy yo interesado en este tema porke a la espera de mi atlantis q llegara el viernes ya me estaba comiendo la cabeza para ver donde dejaba la llave...es decir que la solucion q mas recomendais es coger la q no tiene mando y al cuello por debajo del traje y listo no?
pues no lo habia pensado...
ya esta modificado ;)
Pues yo he solucionado,con una bolsa estanca,meto el mando dentro,y no dejo las llaves dentro de la furgo,como te peten el cristal,al salir tienes dos furgos,encima acciono la alarma,y en el agua mas tranqui.el ultimo objeto de deseo del los amigos de lo ajeno,es que si te ven la ventosa del navegador en cristal o salpicadero,deducen que el navegador no debe de estar muy lejos,por lo que palo seguro.Por lo general los choris cuando salen de "compras",les jod. bastante volverse de vacio.Sin obsesionarse pero hay que estar al lio.
La bolsa en cuestion y os la recomiendo es una funda 100%estanca,y en solo 10 seg.tienes una completa proteccion de arena,nieve,suciedad,polvo,agua,etc y la podeis ver y adquirir en www.aquapac.es. yo pille la 090-X mini.
Lo de surflock no lo veo bien dejar tus llaves a la vista tarde o temprano t elo petan seguro, pedi una tercera llave cuando compre la furgo sin chip unicamente pa abrir y cerrar puertas, y al cuello, el tema es que no puedo poner la alarma porke la dejo dentro y lo del a bolsa tengo un colega ke lo hizo y se lo jodio despues de un buen revolcon, osea que no se yo
yo lo tengo y lo dejo debajo enganchado a un muelle... es muy muy robusto, quiza se podria petar puesto en el suelo y un mazo , pero si esta en un rincon con mal angulo dificil lo petas. ideal para dejar las llaves incluso la pasta o algo de valor , pequeño escondido dentro de la furgo , enganchado a algun sitio, cuando vas de viaje, es una minicaja fuerte. si lo veis en directo podeis probar que es durisimo. y cuando surfeo no sufro por la llave. la sal se lo come toooodo!
Yo estaba con la misma duda y al final decidi hacer lo siguiente;
hice una copia de la llave,de las normales sin codigo,le quite todo el plastico negro que lleva,le rebaje el metal que quedaba de empuñadura,a fin de que me quedara de solo 1cm y medio de diametro.Luego cosi dos trozos de velcro uno de cada clase(un trozo de la parte del hilo y otra de la parte del pincho)por el anverso de este,con el ancho bastante justo para meter la llave y de largo,pues lo mismo.
Y ahora la llave de repuesto me acompaña siempre metida dentro del invento de la tabla,que es lo unico que siempre esta en su sitio despues de un buen revolcon .meparto .loco2
Que os parece la idea ??? ???
solucion para los q no kieren dejar la llave dentro de la furgo y llevarte otra q no arranque,por 30 eurillos puedes hacerte una copia codificada q arranca la furgo.
para T5 ya os digo yo q hay ;)
donde;pues dejaros de grandes cadenas y buscar una empresa de cerrajeros profesionales q hay lo copian todo.
un saludo a todos
yo tengo una cajita con iman donde guardo la llave y la pego a los bajos de la furgo.... me costo 5 leuros.
furgometal,que no me he enterado bien,la llave que haces te arranca la furgo o no?te digo por que si te arranca no te aconsejo llevarla siempre dentro,luego esta si puedes activar la alarma o no.
Cita de: berny en Diciembre 03, 2007, 15:45:42 pm
te contesto por privi
Cita de: srobles en Diciembre 01, 2007, 02:44:27 am
vaya robles.. lo tuyo y la discreción... jejeje.. pues no sé si será muy buena idea que sigas usando el método después de que tu furgo es más característica que ninguna...
Este finde si te vas de la furgo prometo no usar tu potti jejeejje
Hola.
Retomo este tema que ya lleva tiempo sin dar señales de vida.
El caso es que yo corro carreras de orientación, y normalente dejamos las llaves del coche escondidas en algún sitio. Ayer hablando con un compañero del tema me acordé de esto y le pareció muy interesante.
He mandado un mail preguntando si comprando cierto volumen puede salir más económico, asi que si a alguien le interesa que lo diga y a ver si sale adelante.
Bien untada en grasa de silicona no se oxida, en tiendas de submarinismo
Salut
.meparto Este video que os dejo es mas viejo que el carajo y es valido para todos los candados,comprobado....Si el candado es de seguridad,pues basta con atacarle a la vez con dos herramientas como las que vais a ver...Comprobado...
http://es.youtube.com/watch?v=2_5L82btuEM&feature=related
Cuidado con la sociedad del conocimiento,que os puede jugar una mala pasada...jajajaj.... .meparto
un video muy expeditivo :(, esta claro que no hay sistema seguro...pero para quien le guste llevar una segunda llave en los viajes largos, no es mala idea, se puede dejar en algun rincon de dificil acceso y no tocarlo si no es necesario...
El caso es que nosotros en las carreras tenemos que dejar la llave, o bien escondida en el coche, o bien en una caja en la organización en la que casi cualquiera puede meter mano. Nunca hemos tenido problema, ya que entre nosotros siempre hay muy buen rollo y normalmente corremos en sitios apartados, pero no esta de mas tener un poco de seguridad por si alguien que no debe se cosca de donde dejas la llave, al igual que en los viajes para llevar la llave de repuesto dentro del coche y que si te rompen un cristal no tengan cantado llevarse el coche.
Por cierto, este fin de semana corremos en Puertollano (Ciudad Real). Me llevaré la cámara y estaré atento a los furgoperfectos y esas cosas ;D
Yo antes hacia lo ke comento pixipu dejaba el mando en la furgo y me iba con la llavecita de abrir la puerta pero despues deoir ke te rompian el cristal y adios a la furgo.
Yo en este caso lo tengo mas facil ya ke practico el kayak-surf y lo ke hago es meter el mando dentro de una bolsita estanca y dentro de un bidon (de ciclismo pej) y luego va dentro del kayak por lo ke aunke me tenga ke soltar del kayak es muy dificil ke se moje.
Otra cosa es cuando voy al rio, ya ke no puedo hacer lo mismo porke en caso de ke me toke nadar y soltarme del kayak la llave va con el kayak y al dia de hoy hay muchos kayaks ke no han aparecido hasta ahora por lo ke ando detras de los tipicos botecitos ke tienes en los aquaparks y te los cuelgas del cuello pero hasta ahora sin suerte.
agur .adios
Nosotros es que en la carrera si llevamos algo en el bolsillo es un engorro, además de que si es impermeable no transpira y te irritas. Y si te la pones en el bolsillo sin mas es facil perderla en mitad del monte ademas de que se moja y se oxida. Y colgada al cuello tampoco es cómodo para correr.
Cita de: inamai en Febrero 12, 2008, 13:07:47 pm
Mira en Decathlon, yo los he visto siempre (por ejemplo ayer).
No se si lo tendran en todos, pero aquí en alicante si. Ademas muchas veces lo tienen en las estanterias que ponen al lado de las cajas para que lo veas mientras haces cola.
Yo de viaje siempre llevo una llave al cuello, y en la playa o río, tengo una bolsa estanca de colgar al cuello que uso con el kayak para meter un móvil pasta y la llave
Cita de: BBird en Febrero 12, 2008, 15:12:47 pm
Pues por aki bizkaia no los encuentro y he mitado en el decathlon de baraka y en el de gasteiz.
Cita de: KAMA en Febrero 12, 2008, 15:32:14 pm
Hey kama ke clase de kayak practicas?
agur .adios
Cita de: inamai en Febrero 12, 2008, 15:43:41 pm
agur .adios
El kayak surf pero de iniciación nos compramos unos kayaks la mujer y yo pero me he lesionado el hombro y lo tengo un poco abandonado el de mi mujer es un dagger red line y el mío un perception 3D.
y tu ??
Al pricipio tenia una eskimo speedo y ahora para las olas una wizard de prijon, probe varias pero al final compre esa porke mis 1.90 no entraban tan facil.
Para el rio tengo una nomad de dagger.
Yo tampoco soy ningun profesional simplemente un aficionadillo, me defiendo como mucho pero la cuestion es de vez en cuando meterme un poco al agua, me relaja mogollon.
Viendo ke eres de muskiz te digo ke pertenezco al club de itxas-lur ke en teoria es de muskiz pero ke yo sepa solo hay uno de muskiz (alfon), los demas somos de fuera.
En pobeña aprendi a eskimotear.
Haber si coincidimos algun dia ya ke a veces solemos ir a la playa de la arena aunke la mayoria de las veces vamos a laga.
agur .adios
Cita de: inamai en Febrero 12, 2008, 17:40:47 pm
agur .adios
no sera Kolina que tiene una trafic, le conozco he ido un par de veces con el. me esta enseñado a skimotear en la pobeña que se hace una piscina muy guapa en marea alta cuando salga un curso en el poli de muskiz que suelen hacer me apunto con mi mujer
Cita de: KAMA en Febrero 12, 2008, 17:44:32 pm
Supongo ke sera alfon ya ke si ke tiene una traffic.
En esa piscina de pobeña aprendi yo y tb estuve en la pisci de muskiz.
Ya veras ke subidon cuando te salga el primer eskimo (si no lo has conseguido ya).
agur .adios
hace tiempo que vi por primera vez ese invento.... en serio, es casi irrompible, para abrirlo, no solo vas a necesitar un martillo de cojones sino espacio donde no te vean y no escuchen el ruido, yo no me lo he comprado porque es un pelin caro, que si no.......... a ki en canarias hay una tienda de surf wind que las vende y la v erdad seguro si que es.-...... otra cosa es..... donde lo amarras? elo que vi va con una numeracion de seguridad
ombre se ve bueno, la putada es eso, q parece q le metes cuatro ostias y lo abres, pero si realmente es resistente, por ese precio, es la solucion perfecta... .palmas
Se ve que piensan que con el frio y esas cosas en el norte no vais a la playa.
Si alguna vez haces un viajecito por aquí ya te digo que si que hay. Te diria de enviartelo pero a lo mejor te cuesta más el envio que el cacharro, de todas formas la proxima vez que pase a ver si miro el precio.
Cita de: BBird en Febrero 12, 2008, 20:12:24 pm
Gracias por comentarlo, en semana santa me bajo para el sur y mirare por alli haber si lo encuentro.
De todas formas gracias.
agur .adios
