Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: wind_dre en Julio 28, 2011, 14:55:10 pm
Título: Hacerse una cama en furgo no camperizada [VW T3]
Publicado por: wind_dre en Julio 28, 2011, 14:55:10 pm
tengo una T3 no camperizada, con tres filas de asientos.
Si abato la última fila queda un espacio para poder poner un colchón, pero seria necesario poner una madera o una estructura.
Buscando he encontrado este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=214827.0
En él aparece una imagen de una cama pero no se ve muy bién, el hilo habla de planos y fotos pero no hay nada.
Alguién tiene hecho algo así en su T3 y lo quiere compartir ??
Es mejor sacar la tercera fila, o mejor dejarla abatida ??
Título: Re: [T3] Hacerse una cama en T3 no camperizada
Publicado por: markintosh en Julio 28, 2011, 15:04:22 pm
me apunto al hilo y luego te cuento como lo hice yo  ;)
Publicado por: markintosh en Julio 28, 2011, 16:40:50 pm
, ya estoy aquí
Me imagino que si tienes tres filas de asientos será una caravelle o algo así
Yo te cuento lo que hice, luego tu haz lo que consideres
1) Quité la fila de asientos central
2) Plegué el asiento de la tercera fila, y con un metro tomé las medidas del compartimento del motor. Mi idea era que aprovechando el respaldo de ese asiento, y con unas maderas, conseguir una cama de 1.90 x 1.50
3) Mides el alto desde la tapa del motor hasta que comienza el tope del asiento plegado. Luego te fabricas con madera y unos tacos de madera un mueble para esa parte de la cama
4) Vuelves al habitáculo de la furgo y mides desde el suelo hasta la altura del asiento plegado. En la primera versión de muebles me fabriqué una tabla de 1.50 de ancho y (el largo no me acuerdo) y le puse unas patas que ponía o quitaba cuando montaba la cama
5) Un colchón de gomaspuma de la medida conveniente y unos 5-6 cm de grosor que lo puedas plegar cuando desmontas la cama
Publicado por: wind_dre en Julio 29, 2011, 10:57:47 am
Merci, yo haré lo mismo, pero no puedo sacar la fila de asientos del medio, ya que hay van dos enanos  .sombrero
Y lo que estpy pensando es si hacerlo en una sola madera y a unos 40-50cm de altura respecto la tapa del motor, de manera que quede el maletero dividido en dos partes, debajo de la cama, y encima de la cama. Debajo se la cama se podrían dejar las cosas que no quieres que se vean desde fuera.
En cualquier caso, a ver lo que hago pq sólo tengo este finde para hacerlo !!
Publicado por: markintosh en Julio 29, 2011, 11:31:26 am
hay por ahi un brico de miguelkiter que creo que le quedó muy apañado, suerte
Publicado por: carles1973 en Julio 29, 2011, 11:54:14 am
Mirate este: http://www.furgovw.org/index.php?topic=231.msg959#msg959
Es más o menos como lo tengo yo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/carles1973/t3-darrere_thumb.jpg)
pero un pelín más currado
Publicado por: wind_dre en Julio 29, 2011, 15:21:19 pm
Gracias Carles !!
Cita de: markintosh en Julio 29, 2011, 11:31:26 am
Aquí está el de miguelkiter, l oañado así queda más info recogida en el mismo post !
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194747.0
Publicado por: Miguelkiter en Julio 29, 2011, 19:26:35 pm
Mas fácil y barato imposible ;D
Si necesitas información no dudes en preguntar.
Título: Re:Hacerse una cama en furgo no camperizada [VW T3]
Publicado por: KekoCga en Agosto 05, 2011, 00:44:30 am
Clmento el mio.
Decir que solo lo quiero para comer y dormir pero se hizo asi:
Mides la altura del escalon del motor y añades el grosor del respdo 18+0-te hacez un arcon de madera.
El asiento le quite todos los herrajes y lo uni al arcon con tres bjsagras fuertes.
Bien la idea es asi cuando vayas a dormir, el respaldo va sujeto almchasis con un tornillo, se desenrosca y se echa el respaldo para atras quitandole los reposacabezas, al haberle dado al arcon esos 18cm te queda todo a ras, solo tienes qie medir el hueco que te queda con el respdo echado y le compras un colchon de espuma.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/KekoCga/Arcon-cama.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/KekoCga/Arcon-cama1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/KekoCga/Arcon-cama3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/KekoCga/Arcon-cama4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/KekoCga/Arcon-cama5.jpg)
