Pues esto, se puede montar una radio de doble DIN a una T4?? Alguien lo lleba montado?? ???
wenas
en las t4 olvidate de montar un 2 din,llevan un tubo de acero por detras del salpicadero ke te lo impide,saludos
Se la barra que te refieres. Es una especie de "esqueleto" del salpicadero.
Al menos ahora se que no se puede montar...
.ereselmejor .ereselmejor GRACIAS .ereselmejor .ereselmejor
Hay un modelo que si se puede montar, es de la propia casa y tiene el precio que tiene, logicamente tiene un truco pues como te dicen todos, hay un travesaño que impide montar una DIN2 normal. El de la casa en realidad es un DIN 1 mas un modulo normal, ambos se unen en la parte delantera, que no es mas que una pantalla DIN2 que "tapa" los dos modulos, no se si me explico.
Lo que puedes hacer es escoger un DIN1 con pantalla extraible, yo llevo una DIN1 con pantalla normal de 3" y luego un cable a la parte de atras para ver las pelis en un monitor, lo que pasa es que con el tiempo me compre una tele de 19" con boca USB que reproduce DIVX.
Si ya te has comprado la DIN2.....mal rollo, vendela en los anuncios que no todos tienen ese problema.
Cita de: maxbs en Julio 25, 2011, 19:02:25 pm
Buena solución!!!!
hola alguine me podria esplicar lo que es el din ese??? ??? ??? :)
Es una normalizacion de industria alemana al igual que la UNE española. Digamos que es un sistema estandarizado para evitar que cada fabricante. Saque sus propias medidas.
Seguro que te suena haber escuchado: ¿esta fotocopia te la saco en DIN A4? Bueno, pues es el ejemplo claro de normalizacion del tamaño de papel en Europa (casi toda)
De la misma manera, tienes normalizadas las medidas para otro monton de cosas.
http://es.wikipedia.org/wiki/DIN
Cita de: maxbs en Julio 25, 2011, 21:54:33 pm
Ok muchas gracias por la info ;)
Pues quizá yo estoy equivocado, pero tengo una T4 Multivan del 2000, que lleva el navegador monocromo de origen, y si no recuerdo mal es de doble din también por dentro. Ademas tengo un colega que ha montado en una Transporter T4 del 2003 una radio doble din con pantalla de 7" comprada en Chinavasion. Nose, quizá no son todas las T4 que llevan el tubo ese... ???
Muy buenas yo también me plantee el cambio, pero aun na de na, eso si opciones "haberlas hailas".
Lo mas común como te comentan es poner un falso 2din (pantalla 2din pero con hueco 1din). Este post va sobre lo mismo que el tuyo pero con fotos del aparato:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183382.0
Existe la posibilidad de adaptar el 2 din en la guantera efriabotellas (que no se si la tienes), en ebay tienes un montón de piezas para esa guantera, y varias opciones, te dejo este que es el mas claro para que te hagas una idea, pero si en ebay.de pones mittelkonsole te aparecen un montón mas:
http://cgi.ebay.de/Mittelkonsole-7-TFT-Monitor-VW-T4-Multivan-Business-/230466652714?pt=Auto_TFT_Monitore&hash=item35a8e20a2a
Y luego hay algunos como blasnoa que se atreven a cortar/modificar el salpicadero:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=202779.0
Hace tiempo vi también por el foro alguien que había cambiado incluso los mandos de la calefacción de sitio y modificado todo el frontal del salpicadero para instalar una pantalla etc, pero no lo encuentro.
Lo que esta claro es que la barra metálica no se puede quitar, es el soporte del salpicadero (perdería consistencia por delante), de la guantera, de las cajas de conexiones y fusibles etc. va de pilar a pilar (de puerta a puerta).
Saludos y ya nos contaras en que acaba la cosa. .macarra
Cita de: VI en Julio 26, 2011, 16:56:07 pm
Ostia!! Eres un fenomeno!! La verdad que creo que no me voy a complicar mucho. No me merece la pena los dolores de cabeza con lo poco que me aporta. Yo con tal de tener algo de musica y poco mas me conformo.
De todas formas, pq hay el tema de desmontar el tablier, pero seguro que si lo quitas, recortas la viga de hierro y lo vuelves a soldar con forma de "U" seguramente que se podría. Lo digo pq hace poco lo tenía todo desmontado, que mi Cali es del 91 y le he puesto el tablier de una del 03.
Muy buenas y gracias por el cumplido jejeje
Hombre yo también creo que se pueda recortar o modificar la "barrita dichosa" siendo un poco mañoso sin excesivas complicaciones (a mi también me toco cambiar salpicadero) pero como no se sabe que nivel técnico ni que "valor" tiene cada uno para meterle mano, por eso te puse varias opciones.
Al final a mi me paso lo mismo, con musica y poco mas vamos tirando.
Lo que si hice fue conectarle al radiocd una base para el mp3 de 20 gigas (un cowon del estilo del i-pod) por el aux trasero que sustituye al cargador de cd's.
La base la empotre en una de las tapas dejandolo como si fuera la ranura para la llave-tarjeta de los renault, con todas las conexiones ocultas. Llegas metes el mp3 y te olvidas de cd's rayaos, lo que ocupan, cargar el aparato etc
Saludos. .macarra
Yo he puesto una pantalla doble din y queda muy bien,per hay que currarselo.hay que cortar el refuerzo y luego aplomaron
Cita de: burni en Agosto 10, 2011, 22:51:12 pm
A ver unas fotillos .fotografo .fotografo
Es para ver como queda...
Yo al final voy a pasar y pondré una Kenwood KIV 700 que he encontrado a muy buen precio a una web, y unos buenos altavoces y como mucho camara de marcha atrás con la pantalla de 3" que trae.
Realmente era un capricho poner el doble din, ya que para ver una peli, por esto te compras unos DVD portatiles con TV si es necesario, y lo ves mejor y te lo pones donde tu quieras.
Y por tema GPS, tengo un TONTO TONTO que va de lujo, pero con la furgo me gusta mas perderme... :D
Hola, buenos dias, con este tema tan antiguo, no sé si es oportuno comentarlo por aqui..., pero quería comentar para quien le pudiese aportar y ser de provecho, que yo sí instalé una radio DOBLE DIN ANDROID en una T4 del 2001, sin recortar la barra del salpicadero. Es un modelo chino que trae pantalla grande, pero la parte insertable es de din 1, que se puede mover y entra en el hueco. Como única adaptación, tuve que cortar el embellecedor y hacer dos chapitas para sujetarlo (que al final ni los metí)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fidu/screenshot20220420083738google.jpg)
En las últimas T4 sí que es posible (las que tienen el warning triangular), debe ser más laborioso el brico de lo que parece, pero hay quien lo ha hecho aprovechando el hueco que deja el cajoncito de encima. Si la furgo no es de estas existe la posibilidad de poner un modelo con pantalla escamoteable. Esta es la que yo puse y la pantalla se pliega/despliega automáticamente al poner/quitar la llave de contanco.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/3153.jpg)
Tiene buena pinta.Tienes link de la compra?
Esta mía tiene unos años, la pillé en Wallapop.
Cita de: papolin en Abril 19, 2022, 18:18:55 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/3153.jpg)
Me mola la pegatina a modo recrdatorio de que mide 2,70 jajaja
Venía de serie en estas furgos, es que hay cierto peligro de convertirla en un cabriolet .meparto
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: papolin en Abril 19, 2022, 18:37:46 pmVenía de serie en estas furgos, es que hay cierto peligro de convertirla en un cabriolet .meparto
Ando buscando una pegatina....al instalar el techo rígido le he puesto 2.70m con papel de carrocero y escrito en rojo pegado en el salpicadero...no vaya a ser
Enviado desde mi BV6300Pro mediante Tapatalk
Pues supongo que será complicado conseguirla. Quizá partiendo de una foto de calidad lo puedas reproducir en una copistería sobre papel de acetato autoadhesivo.
Buenas!
En mi caso he instalado 3 radios 2DIN en T4.
En la Eurovan que tuve le quise poner una radio 2DIN con camara trasera.
La primera era una muy barata de Aliexpress con sistema Android muy sencilla que me duró pocas semanas.... (me rebentaron el cristal y me la arrancaron tal cual... no tengo ninguna foto)
Al poco tiempo lo pasé por el seguro y volví a instalar otra radio 2DIN android de aliexpress un poco más buena (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pept4/oqbz2997.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pept4/uxac1110.jpg)
Al final vendí la furgo y la radio se quedó en la furgo y compré una T4 california, y en este caso le he instalado una radio 2DIN Sony XAV-AX100 con Apple CarPlay y Android Auto con su camara trasera y estoy muy contento (me costó lo mismo que la última de Aliexpress y la calidad es muy superior)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pept4/314.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pept4/312.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pept4/313.jpg)
La instalación es relativamente sencilla ens las T4 a partir de 1999... Solo hay que recortar el marco (ojo que yo la lié y me quedó bastante mal cortado....) Lo más complicado es pasar el cableado de la camara.
Importante buscar una radio que tenga cuerpo 1DIN con pantalla 2DIN o que tenga el cuerpo trasero de poca profundidad para no interferir con la biga interna del salpicadero.
Hola Pep,
He buscado el modelo de Sony que tienes, veo que solo recortando el marco es suficiente, no toca con la barra trasera que tiene la T4 verdad?
La camara por eso tienes que buscarla a parte verdad? lo digo porque no veo que la incluya sony, que camara has montado en tu caso? necesita algun conector especial?
Caramba, echaré una mirada por las redes
Cita de: bernitek en Abril 20, 2022, 14:41:05 pmHola Pep,
Hola!
Lo único que hay que hacer es recortar el marco de plástico de los mandos del aire acondicionado y luego hay que adaptar ligeramente el chasis metálico que viene con la radio para fijarla en el hueco para que no interfiera con la barra trasera.
La cámara lleva el típico conector tipo RCA de color amarillo con el positivo que tienes que conectar por un lado al pin específico para ello en la radio y por otro lado en el positivo del piloto de marcha atrás para darle corriente cuando metemos la marcha atrás y que se encienda la cámara y aparezca automáticamente la imagen en la pantalla.
La cámara que llevo yo la compré directamente en Aliexpress por poco dinero y la fijé en el hueco de las luces de matrícula aprovechando los tornillos que hay en la zona.
La cámara es inalámbrica?? Tienes el modelo de esa Sony? Tiene muy buena pinta
Cita de: touch en Abril 20, 2022, 03:05:57 amAndo buscando una pegatina....al instalar el techo rígido le he puesto 2.70m con papel de carrocero y escrito en rojo pegado en el salpicadero...no vaya a ser
jajaja a eso me referia...es una pegatina en plan "cuidaodo cafre que ahora eres mas alto" jajaja
Cita de: mensaka36 en Abril 20, 2022, 16:57:14 pmLa cámara es inalámbrica?? Tienes el modelo de esa Sony? Tiene muy buena pinta
Buenas!
Se trata de la Sony XAV-AX100. En el único sitio que vi que tenían stock era en norauto. Y con una oferta que había haciendo compra online la saqué por 299€
Y no, en mi caso la cámara no es inalámbrica. Preferí hacerlo bien pasando todo el cable
Cita de: papolin en Abril 20, 2022, 08:10:06 amPues supongo que será complicado conseguirla. Quizá partiendo de una foto de calidad lo puedas reproducir en una copistería sobre papel de acetato autoadhesivo.
Es lo que iba hacer...de momento va el papel pintado jajajaja
estuve echando un vistazo con el tiempo libre que tengo...y no he encontrado en pegatina.
Muy buenas,
Yo también puse una de esas 2Din chinas y encantado:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=356071.msg4530030#msg4530030
