Necesito ayuda.Tengo la típica nevera termoeléctrica del Lidl que no enfría na de na.Quiero comprar una nueva pero las de compresor se me van de presupuesto.El caso es que hoy vi un minibar de 41 lit clase A en Carrefour por 99€.Estoy todo envenenado pero necesito que alguien me eche una mano.Creeis que podría tener algún problema con ella? Va a 220v,creo que consume entre 48 y 60w y yo tengo un inversor de 250w. Tengo una batería aux de 80ah.Cómo lo veis? Una última duda,la nevera que tengo consume 45w a 12v y 65w a 220v.Entonces,me consumiría menos batería si la enchufo a 220v a través del inversor?(por eso de dividir w entre voltios) GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
a ver que te dicen el resto de foreros pero yo creo que vas corto de inversor...
Lo mio no son las neveras, pero te contaré: hace unos años me compre una de estas neveras, me costó unos 100€ y no la llegué a amortizar pués no enfriaba.
Si a ti ya te ha caido una encima y ahora no puedes comprar una de compresor, para mi lo mejor es no caer en la misma piedra otra vez y esperar a que la hucha se llene y puedas comprar una buena de compresor, asi emplearás el dinero de mejor forma.
De todos modos, si te has encaprichado de esta :roll: y ya dispones de un inversor..., puedes comprobar como te va, igual te resulta suficiente para tus exigencias.
Respecto al consumo de la tuya, yo la conectaría a 12V si dispone de esta opción.
Hola colega,
Aqui te dejo un enlace para que te aburras viendo info sobre el tema y experiencias de los compañeros.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
De todos modos te resumo.Hay bastantes compañeros que llevan este sistema,una buena bateria minimo 100Ah,un inversor de minimo 600w(si es de calidad) y de 800 o incluso 1000w si es chino.Yo no me arriesgaria y pillaria el de 800 o 1000 aunque sea bueno.Despues una nevera a 220 como tu dices pero asegurate de que sea de compresor ya que tambien las hay de 220 que son de absorcion o termoelectricas.
Te ahorras una pasta pero pierdes mucho en autonomia con respecto a una de compresor a 12v.Yo estaba decidido a preparar uno de estos montajes pero no lo hice porque no encontre neveras a 220 con maximo 420mm de alto y al final ahorre para una waeco cf-35 que por compra conjunta salian bien de precio.
Por otro lado la cuenta que quieres sacar con watios y voltios tiene trampa porque realmente estas consumiendo de una bateria aunque pases por un inversor con lo cual estas gastando los 65w mas lo que consume el inversor (nadie trabaja gratis ;D)
Jeje, es que les pasais unos hilos al personal... esto no es una ayuda, esto es una venganza .meparto
No, no, es broma!, el hilo es muy bueno. ;)
Jajajajaja,mítico hilo!!! Ayer le dí un buen repaso antes de pedir ayuda.Gracias por vuestros comentarios.Ya tengo decidido no pillar la de Carrefour.Intentaré ahorrar para pillar una de compresor aunque al final dudo que me pueda comprar una Waeco y tendré que ir a por la china de Lulukabaraka.(Es lo que tiene estar en paro!)
