Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: peikor en Julio 07, 2011, 09:42:13 am
Título: Dudas Baterias AGM
Publicado por: peikor en Julio 07, 2011, 09:42:13 am
Hola a tod@s.
Voy a cambiar la bateria auxiliar de mi furgo, ( california 2.5 tdi. 2001)
ya que la que tengo se me descarga muy rapido
y parece que esta kaput.
Mi duda es que la que tengo ahora es de 95 A
y estoy pensando ponerle una de más potencia,
de 120 A.
¿ Se puede poner sin más o hay que cambiar algo?
¿alguien la ha cambiado?
Otra duda es, sobre que tipo poner, después de leer mucho en el foro,
me he decidido por una de AGM Ultracell, que vende en lulukabaraka,
pero en la foto, los borner son como planos,
¿se puede colocar sin cambiar nada o hay que adaptar las cogidas a esos bornes?
¿Alguien la ha cambiado?
¿Qué tal os va con esa bateria?
Gracias a tod@s
Título: Re:Dudas Baterias AGM
Publicado por: pop t4 en Julio 07, 2011, 12:20:05 pm
Yo compre en lulukabaraka dos de 85 para mi 2.4d y van de perlas.
Los bornes son planos, pero las puntas están redondeadas. Me costo un poco colocarlos porque el acceso no es muy bueno, pero se pueden poner.
Por lo que dices de aumentar el amperaje no hay problema, mas autonomía tendrás.
Salut.
Publicado por: cukiyo25 en Julio 08, 2011, 01:24:28 am
Cita de: pop t4 en Julio 07, 2011, 12:20:05 pm
Salut.
+1  ;)
Publicado por: oskar_bcn en Julio 09, 2011, 18:07:31 pm
Las baterias de la T4 2.4d  de que amperios son de serie?
Publicado por: TenkA en Julio 09, 2011, 20:05:07 pm
Yo tambien le casqué dos auxiliares de 85 de lulukabaraka y estoy mas contento que tó!! y de precio muy competente...
Publicado por: Gubman en Julio 10, 2011, 13:29:05 pm
Para hacer un acoplamiento de baterias lo mejor es buscar baterias "hermanas" de identicas caracteristicas y muy importante de la misma caja/lote del fabricante, para evitar que difieran aunque solo sea un poco la una a la otra, baterias diferentes harian que se descargasen la una a la otra, es acaracter informativo
Publicado por: pop t4 en Julio 11, 2011, 08:59:55 am
Oskar_bcn yo tenia unas Sonnenschein dryfit, pero no estoy seguro si son de 80 o de 90.
En las baterías ponía K20 80Ah y K100 90Ah(Solar).
Yo diría que eran de 80Ah, pero no se seguro que significa lo de "(Solar)".
Salut.
Publicado por: tinerfe vw en Julio 13, 2011, 12:18:10 pm
Le puse una de 100amp, de gel y va estupendamente, pero comprueba las medidas de la bateria y del alojamiento, saludos campers
