Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: falco en Julio 01, 2011, 19:47:52 pm
Título: Toldo casero, bueno, bueno [VW T4 California]
Publicado por: falco en Julio 01, 2011, 19:47:52 pm
Llevo meses para escribir esto, y ahora que llega el calor me he animado a compartir la última versión del toldo para mi VW California
Empecemos pro los "herrajes" de sujeción del toldo a la furgo.
He hecho tres piezas como esta, de aluminio, tienen unos 80 mm de largo y lo hice con un trozo de perfil de Al de una ventana, a la que doblé una pequeña pestaña a la derecha de la imagen
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/KK3-2.jpg)
La forma en "U" cerrada de la izquierda es lo que tenemos que buscar para que sujete esa parte el toldo.
Esas tres piezas las monté aflojando un poco los tornillos de la guía de Al del toldo de la California y metiendo una cuña de madera para poco a poco despegar el "sikaflex" original y meter esas tres piezas. En la foto, por dentro de la furgo, se ve el tornillo del toldo original que ahora prensa esa pieza de Al, y la zona marcada en naranja es dónde se aloja la pestaña de la izquierda, En esa zona repuse después de apretar algo de sikaflex
El aspecto exterior es el siguiente
Se ve como sujeta estas piezas tres cintas verdes, que en su interior llevan cosida una varilla de inox. como en el dibujo:
(http://i239.photobucket.com/albums/ff320/falco_vw/KK9.jpg)
De esa manera, las tres cintas con la varilla dentro encajan en las tres zonas en U cerrada de Al, y se manera super rápida se coloca el toldo.
Este sistema tenía un problema el cambio de temperatura afecta mucho a la distancia entre extremos de la lona, por lo que se mejoró de la siguiente manera.
Tenía otras dos piezas de inox, ya instaladas previamente en la furgo, de igual manera contra la guía de Al de la lona del techo, y que me servían para hacer tendales en los campings
Una de estas piezas de inox está en el frente y la otra en el extremo posterior de la lona.
Con una goma que tira de la esquina del toldo, enganché estas piezas y así siempre todo el lateral está tensado
Respecto a la lona, es un rectángulo con los tres ganchos hechos con cinta verde y varilla dentro descritos en el dibujo, dos en las esquinas y uno en el centro, y el lado opuesto otros dos ojales dónde va colocados los mástiles de Al que provienen de una antigua tienda de campaña.
El material de la lona es de retal excedente de una tela que una fábrica empleo para hacer lonas para el ejército, de hay que el interior sea de camuflaje, es totalmente impermeable.
El montaje se complementa con unos vientos y 4 piquetas que hice con varilla de inox de 6 mm. de diámetro, estaba aburrido de doblar las típicas piquetas de tienda de campaña....
Para montarlo, primero se tira de los dos vientos en sentido normal al lateral de la furgo, como el indicado en la imagen, y finalmente de los otros dos vientos en sentido paralelo al lateral de nuestra furgo.
y listo....
Ventajas de este sistema:
- No es invasivo a la furgo, no ha necesitado ni de taladros ni de tornillos, se ha aprovechado los que ya trae la furgo, se puede desmontar todo sin alterar la furgo original-
- Se puede cerrar el techo con el toldo puesto
- Al cerrar el techo sin toldo, no se ve nada extraño en el lateral de la furgo, todo queda oculto al bajar el techo
- Coste unos 10 euros que me cobraron por la tela
- Aguanta vientos muy fuertes, y ya lo te tenido con tormentas de agua y
Título: Re:Toldo casero, bueno, bueno [VW T4 California]
Publicado por: eneko en Julio 01, 2011, 19:55:20 pm
Es curioso la sombra que dan los toldos de las californias .meparto .meparto
oye.. pedazo furgo :P
Publicado por: falco en Julio 01, 2011, 21:58:26 pm
Cita de: eneko en Julio 01, 2011, 19:55:20 pm
A que te mola ehhhh?
Publicado por: calvin82 en Julio 01, 2011, 23:26:23 pm
muy bueno, un toldo economico y con muy buena pinta. felicidades.
