Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: ñoz en Julio 01, 2011, 18:43:25 pm
Título: Ventilador para meter aire de la calle (Citroen Jumpy)
Publicado por: ñoz en Julio 01, 2011, 18:43:25 pm
Buenas a todos!!!!
Hace tiempo que no hago un nuevo brico en la jumpy, pero había algo que me quedaba pendiente  .malabares
y despues de pasar dos noches muyyy calurosas en la furgo, llegue a casa con la motivación a tope  ;D
pensaba poner un ventilador en el airvent que fabrique, como ya había visto a otros foreros,
pero hace tiempo cuando aislé la furgo vi esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/RESPIRADERO-JUMPY3.jpg)
es un respiradero para que entre aire al abitaculo,
y pensé en que seria mejor poner el ventilador ahí por varias razones:
-en la ventana, si llueve no se puede poner a funcionar o entraría agua.
-si aparcas en una ciudad el airvent canta mucho si es un sitio donde no se puede dormir,
o donde no interesa que se vea que hay gente durmiendo (por en tema cacos por ejemplo)
-si coincide que por la mañana da el sol por la zona del airvent, entra el aire mas caliente
y debajo de la furgo siempre hay sombra.
-como le he puesto no lleva apenas instalación, incluso si quieres le puedes dejar fijo,
y el airvent hay que ponerle y quitarle.
Bueno todo eso son opiniones personales, quiero decir que esto esta en proceso,
cuando le acabe os lo confirmo .yupiii o desmiento  .llorando
lo primero que hice fue calcular donde hacer un agujero  que entrase a esa caja, (y hacerlo, claro)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/RESPIRADERO-JUMPY4.jpg)
y para hacer el aparato me inspire en ALCASA .ereselmejor
y tiré de PVC, un material barato, manejable, y duro.
primero probé el tubo (cuando hice el agujero ya tenia la medida)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/RESPIRADERO-JUMPY5.jpg)
y luego empecé a hacer el "cacharro"
compré un tubo de 4Cm de diámetro
otro de 7,5Cm de diámetro que es la medida del ventilador que saqué de un secador de pelo.
y dos reducciones de 7'5Cm a 4Cm
aquí se ve el ventilador dentro del tubo de 7,5
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/RESPIRADERO-JUMPY0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/RESPIRADERO-JUMPY.jpg)
esta es la foto del prototipo, je je je...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/RESPIRADERO-JUMPY2.jpg)
y aquí como queda colocado en su sitio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/RESPIRADERO-JUMPY1.jpg)
todabia no había cortado el tubo, que ahora llega asta el marco de la ventaba, mi idea es ponerle un tubo flexible que yo pueda dirigir a donde quiera.
de momento he llegado asta aquí, le he provado y funciona bien,
pero le quedan muchas cosas por hacer, ya os iré contando.
Título: Re:Ventilador para meter aire de la calle (Citroen Jumpy)
Publicado por: Yorch´s en Julio 02, 2011, 01:51:17 am
muy buena idea,,,  echo de menos la expert  :'(... y sus agujeros rusticos.
Ese agujero es para la presion de la furgo al cerrar las puertas, el mismo que estoy buscando en la viano y no la encuentro...
vamos animo con esa ventilación...
Publicado por: ñoz en Julio 04, 2011, 13:18:43 pm
Gracias por el apoyo Yorch´s!!! ;D
bueno, voy a poner unos avances.
He hecho unos agujeros al tubo de debajo, por donde entra el aire, para que valla menos forzado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/ventilador-jumpy0.jpg)
y despues lo he forrado con mosquitera, para que no entren bichos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/ventilador-jumpy1.jpg)
así queda en el "CAZA FANTASMAS"  .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/ventilador-jumpy2.jpg)
y esto es lo que se ve cuando esta instalado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/ventilador-jumpy.jpg)
ahora estoy haciendo un tubo para poder dirigir el aire donde yo quiera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/ventilador-jumpy6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/ventilador-jumpy4.jpg)
pero todavía está en porceso.
me queda terminar la instalación eléctrica,el tubo y otro par de retoques, pero ya he hecho pruebas y va de maravilla.
ya os contare mas
Publicado por: liebre2 en Julio 04, 2011, 13:22:43 pm
jeje buen invento, cuidado no te pille los gases del escape, acuérdate de apagarlo y no lo uses con el motor encendido...
Publicado por: Brasi4x4 en Julio 04, 2011, 13:23:22 pm
Nada mal!!
Publicado por: ñoz en Julio 04, 2011, 13:30:44 pm
no te preocupes por los gases del escape,
lo usaré despues de llevar rato durmiendo, por la mañana cuando sale el sol y empieza a caldearse el ambiente en la furgo, y eso quiere decir que la furgo llevará apagada unas 8 horas mínimo  ;D
Publicado por: Yorch´s en Julio 04, 2011, 15:06:27 pm
puedes poner un programador de 220 para que corte la alimentacion de los ventiladores a 12 con un transformador... cuesta poco y funciona...
Publicado por: ñoz en Julio 04, 2011, 18:22:10 pm
Terefieres a un programador para que deje de funcionar cuando lleve el tiempo que yo ponga?
o a que funcione cuando pase de cierta temperatura?
esque yo habia pensado en lo primero, pero lo segundo es muy buena idea.
Publicado por: berlifornia en Julio 04, 2011, 18:43:01 pm
Saludos, y felicidades este parece uno de esos bricos prácticos y baratos , buen trabajo, solo tengo una duda esto va fijo puesto o  lo montas cuando lo usas.
Publicado por: ñoz en Julio 04, 2011, 18:47:56 pm
las dos cosas!! ;D
va fijo, porque donde está es donde menos molesta le uses o no, pero se puede sacar para usarle de ventilador normal en otra furgo, en un coche,
o hacer brasas en una barbacoa.  .baba
solo va amarrado con una goma.
Publicado por: Yorch´s en Julio 05, 2011, 01:51:11 am
yo te digo programarlo de horario, conectas al inversor un programador tipico de 220, le enchufas un transformador de 12 y ahi alimentas el ventilador. asi se conectaria a la hora que quisieras. lo malo es tener el inversor enchufado toda la noche, pero eso depende de cada uno.
Publicado por: nanet en Julio 05, 2011, 09:17:39 am
esto esta muuuuuuy bien !!! voy a darle un poco al tarro y a ver como lo hago en mi trafic...
Publicado por: Brussarper en Julio 05, 2011, 18:42:19 pm
buenas idea, igual te la copio. tambien tengo una trafic, a ver quien es el primero en plagiar el invento.  ;)
Publicado por: ñoz en Julio 06, 2011, 12:42:08 pm
A ver quien es el primero!!!  ;D
La trafic tiene unas rejillas en las vigas traseras (creo recordar) que serian perfectas para la salida de aire.
además me imagino que estarán hay para lo mismo que en mi furgo.
Publicado por: ñoz en Julio 06, 2011, 12:48:51 pm
estas son las rejillas que digo
(cojo foto prestada del foro)
Todo seria investigar a donde llegan esas rejillas y si entraría por ahí un ventilador.
Publicado por: david.moli en Julio 06, 2011, 12:58:24 pm
Alguien sabe si en una t5 (transporter) existe algun agujero parecido?
Creo que esta idea es muuuuuuy buena!
Publicado por: ñoz en Julio 06, 2011, 13:05:29 pm
no se donde lo tendrá, pero tenerlo debe tenerlo casi seguro.
Publicado por: Dorothea en Julio 07, 2011, 00:33:47 am
Nos encanta el brico, genial idea, ya nos contarás que tal, desde luego la producción está,curradísima.
Por cierto no tenia no idea de que las furgos llevaran un sistema para eliminar la presión,
seguimos tu evolución.
Publicado por: ñoz en Julio 07, 2011, 12:29:12 pm
ya esta terminada la parte eléctrica (vamos, poner un interruptor y una clavija de enchufar al mechero)
todo va correctamente, sale vastante aire como para refrescar un poco la furgo.
Pero hay un problema, cuando hace calor en la calle el aire entra algo caliente (como es lógico)
si el aire fuese mas rápido se enfriaría vastante.
estaría bien hacer otro invento parecido con el motor del aire de una furgo o coche del desguace.
de todas formas hay una manera de hacer este cacharro para una jumpy utilizando casi lo mismo
y que salga el aire con mas presión.
lo  digo por si hay alguien con ello en mente.
haré unos dibujos y os lo enseñaré.
Publicado por: liebre2 en Julio 07, 2011, 12:45:56 pm
ÑOZ.... por que no le pones un disipador de aluminio de lado..... así enfriarías en aire, de esos que llevan los ordenadores de sobre mesa te podrían valer. me explico???
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/liebre2/ventilador_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/liebre2/factory_manufacturer_CPU_heatsink_silent_fan_big.jpg)
Publicado por: ñoz en Julio 07, 2011, 13:41:02 pm
Si lo e pensado, además tengo uno de un ordenador que desarme hace poco, pero primero quiero probarlo una noche como está,
y luego ya veré lo que hay que modificar.
si alguien tiene en mente hacer uno en la jumpy (expert, escudo)
yo si empezaría desde cero lo haría así:
este es el mio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/VENTILADOR-JUMPY.jpg)
el aire entra por un tubo de 4Cm de diámetro y sale por otro igual.
con lo cual da lo mismo la potencia del ventilador que pongas, siempre va a meter menos aire de lo que podría
esta es la opción buena (creo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/noz/VENTILADOR-JUMPY0.jpg)
si metes el ventilador directamente en la caja la entrada de aire será de 7,5Cm y la salida de 4Cm el aire saldrá con mucha mas presión, lo probé cuando lo estaba fabricando y se notaba una barbaridad.
LO BUENO:
menos bulto en la furgo, solo necesitas meter un tubo a donde quieras dirigirlo
menos ruido del ventilador, al estar fuera de la furgo
LO MALO:
no se puede desmontar y usar en otro sitio
el ventilador se puede mojar pero tampoco esta en un sitio como para que se moje con facilidad.
Publicado por: pisbur en Julio 10, 2011, 22:28:52 pm
  la idea es buena, lo que tambien podrias hacer: si inviertes el sentido de giro del ventilador y en vez de meter, sacas. De esta manera sacarias el aire caliente de dentro de la furgo.
Otra cosa podria ser, hacer otro ensanchamiento dentro de la furgo, con el mismo sitema del tubo y ponerle en el interior, una espumma de las que venden para los extractores, que suele ser una lamina con carbon activado. Si la enrrollas dentro, sin obstruir el paso del aire, solo un par de vueltas y la humedeces un poco, dejando cualquier orificio para dejarle entrar un pelin de agua, quitaras malos olores que puedan entra de la calle y enfriarias el aire de entrada.
Publicado por: david.moli en Octubre 06, 2011, 10:57:44 am
Alguien ha probado de hacerlo en una T5? Me gustaria ponerme pero no se por donde buscar el agujero.
Publicado por: berlifornia en Octubre 12, 2011, 15:16:38 pm
« Respuesta #9 en: Julio 04, 2011, 17:47:56 pm »Citarlas dos cosas!!
ok gracias.
Publicado por: Tantrum en Octubre 13, 2011, 11:37:43 am
Muy buena idea, yo tengo un ventilador silencioso de caja de ordenador TACENS de 25 CM en el airvent y va de lujo
http://www.google.com/imgres?q=tacens+25+cm&um=1&hl=es&client=ubuntu&hs=13H&sa=N&channel=fs&biw=1280&bih=688&tbm=isch&tbnid=bXgMBVCDFgUm-M:&imgrefurl=http://www.sabiosdelpc.net/reviews/1602-review-ventilador-tacens-aura-pro-25-cm.html&docid=dNXfDjUrEoeNdM&imgurl=http://www.sabiosdelpc.net/review/tacens_aura_pro_25cm/imagenes/AURAPRO25.jpg&w=375&h=330&ei=MqeWTsH4FcvLswbS9sybBA&zoom=1&iact=hc&vpx=192&vpy=152&dur=858&hovh=211&hovw=239&tx=130&ty=118&sig=114205461220673629873&page=1&tbnh=157&tbnw=178&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
No hace ruido y refresca la furgo
Pero esta idea es cojonuda
La T5 tiene en los paneles laterales en la parte trasera uno a cada lado (uno para extraer y otro para traer) seria idoneo poner uno a cada lado invertidos (uno mete y el otro extrae)
A ver que se me ocurre
Publicado por: petate a frutas en Octubre 13, 2011, 11:52:12 am
Qué ingenieso, voy a ver si para una Ducato se puede hacer algo igual. Gracias
Fe
Publicado por: ñoz en Octubre 13, 2011, 12:02:00 pm
Me alegro de que os sea util!!!   ;)
Cita de: Tantrum en Octubre 13, 2011, 11:37:43 am
pues si, porque creas una corriente y va a funcionar de maravilla y en menos tiempo que el mio!!
Cita de: davidgm25 en Octubre 06, 2011, 10:57:44 am
ya has oido a Tantrum   ;D
Publicado por: Tantrum en Octubre 13, 2011, 13:01:13 pm
Mirad que casualidad.
En este post hablan de los 2 orificios
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224988.0
Publicado por: Fiatoneta en Agosto 01, 2016, 00:30:27 am
Un gran inventó lo probaré
