Nada que voy a empezar a modificar la cocina con el fregadero y quiero cortarla hasta separarla y tener en dos piezas. Y antes que joderla quiero preguntar si alguien ha trabajado un corte de esos con sierra de arco, (un grosor de chapa aproximado de 1-1.5 mmm), de cortar metal de las de toda la vida, no sea que sea dificil o complicado y la joda. Ayer le pregunté a un amigo y me decía que la llevase a un taller con corte laser o plasma que quedan muy bien, pero para el valor de la pieza y lo que te van a cobrar por cortarla y lo que tardarian en hacerla, he pensado en meterle la sierra de arco, .... antes que la ROTAFLEX. Luego limar y pulir un poco el corte para evitar cortes en las manos, y un cordoncito de silicona o cinta al uso, o algo que impida ver la diferencia, una matajuntas o yo que se.
Si el corte es muy largo, te las vas a ver y desear para cortarlo, y mas para que sea mas o menos recto. Yo cortando esparragos de 8 mm me pego mis sudadas.
Que te sea leve.
Unos 40 cm de largo, con ondulaciones. Imagino que un poco de paciencia, anclar bien el fregadero, una buena sudada y si nó lo termino en un día lo haré al siguiente. Gracias por el aviso.
¿ y con sierra de calar ?
Primero lo probaré con la de arco que creo que se puede hacer y llevar el corte bien recto. Con la de calar, no lo había pensado, ya vere.
Con caladora, una guia para que salga el corte recto, varias hojas de inox , poca velocidad y paciencia.
:)hola,creo q si la cortas con la sierra de arco pararas a los diez centimetros aproximadamente,no te va a pasar el arco de la sierra,yo la cortaria con una rebarbadora(amoladora pequeña con un disco dpara el metal de un milimetro ,tardaras un minuto.
Cita de: javilop en Junio 30, 2011, 21:46:40 pm
Pienso lo mismo un disco especial para acero inoxidable que son muy finos 1mm y no tardas nada y lo dejas mas recto que con la sierra de arco.
Con la radial pequeña y un disco para inox, de esos de 1m/m, encaras el disco con la linea de corte y zas, en un pis pas, listo, con paciencia heee? y pulso.-
Cita de: ba_cuco en Junio 30, 2011, 22:36:23 pm
+1 creo que es la mejor opción
No habia caido en lo del arco y que no me premitiria mas de 10cm. La caladora la tengo de chichinabo y corta más torcida que recta, probaré con una mini radial.
Cita de: beep-beep en Julio 01, 2011, 10:58:59 am
con el arco si que puedes cortar mas de 10 cm siempre y cuando puedas ir jugando con el trozo que vas cortando y no te vale,para ir bajandolo o doblando la chapa hacia abajo
Quiero cortarla en dos, pero salvando las dos piezas para colocarlas por separado, habrá que hacerlo de manera definitiva y sin que se estropeen las partes. La amoladora, ya he pedido una prestada, con un disco nuevo será la mejor opción.
lo mejor opción seguro que es la amoladora(radial)pero discos con uno se te quedara corto como sea de 1mm y disco pequeño el acero inox se come los discos que da gusto compra unos cuantos.si no quieres dar varios viajes
Si lo quieres mas fino los hay de 0,8 pero compra un puñao, que el inox los devora.
