Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Sergi083 en Junio 28, 2011, 18:59:26 pm
Título: ¿Qué relé?, ¿qué amperaje de batería secundaria?: ayuda eléctrica
Publicado por: Sergi083 en Junio 28, 2011, 18:59:26 pm
Hola amigos del conocimiento eléctrico. soy nulo en el tema y ya que tengo furgoneta nueva y sin nada de instalación "electrica-camper" puesta, tengo varias preguntas q espero q me resolvais.
Os diré lo q quiero y luego alguna duda.
???Quiero, lógicamente, poner una batería secundaria, conectada a la principal con un relé. Los aparatos q quiero conectar son:
-Nevera.        -Transformador 12v/220v o inversor, no se como se llama.          - 2 tiras de leds.     - varios encendedores para tener a mano.      -bomba de agua      - una luz externa.
También he pensado en poner un enchufe externo para conectar la furgo cuando llegue al camping (me explico?) con el objetivo de tener energía y recargar baterías.
.confuso2 ¿¿qué relé??  .confuso2¿¿q amperaje de batería secundaria??     .confuso2cómo va lo del enchufe externo. necesitara algún transformador especial??
respecto a la caja de fusibles, fusibles e instalación de aparatos no tengo dudas, gracias creo q eso es todo!!
Un saludo.... ainssss q ya estamos en verano y llego tarde.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:Ayuda electrica. por favor!!
Publicado por: TORRE en Junio 28, 2011, 20:55:01 pm
tienes cantidad de tutoriales que te explican todo esto y como acerlo sin problema tu mismo ok
Publicado por: gertakari en Junio 28, 2011, 21:05:46 pm
Por ejemplo, un post muy completito
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Publicado por: andioak en Junio 29, 2011, 11:19:16 am
Un consejo: El enchufe exterior ponlo camuflado, sinó en la ITV te podrán pedir el certificado electrico, con lo que si lo disimulas y no lo ven .....
Título: Re:¿Qué relé?, ¿qué amperaje de batería secundaria?: ayuda eléctrica
Publicado por: Sergi083 en Junio 30, 2011, 10:58:15 am
mmm.... interesante!! Gracias!! y respecto a lo de camuflarlo, teneis alguna idea?? debajo de la furgo?? dentro??
Publicado por: Drakkooll en Junio 30, 2011, 12:29:24 pm
Yo he visto gente que lo pone debajo de la furgo, pero claro...en la ITV te miran por debajo también, así que aún así camúflalo lo que puedas
Publicado por: Superman en Junio 30, 2011, 15:13:18 pm
Yo lko hice asi:
                                 + interruptor, negativo a tierra
Bat 1(+) ---------fusible 80a--------rele 70a-------fusible----80a------ (+)Bat 2
y los negativos de las baterias a tierra (chasis), el rele tiene cuatro pines dos para los cables positivos de cada bateria y otors 2 pines mas fines con un positivo y un negativo para abrir el circuito o cerrarlo con un interruptor
Luego lo de cargar baterias:
Enchufe furgo (yo lo puse por debajo del chasis)------(los 3 cables fase, neutro y tieera)... el tierra la chasis de la furgo el neutro y fase a----diferencial-automatico de 16a lo tengo yo---------------enchufe-------cargador----------bateria da igual a cual pues despues de las unes yo la conectare a la secuandaria.
Esta es la intalación que con un poco de suerte hoy por fin la acabo, aunque como ya conte me la robaron al entrar en la furgo, la practica me a ayudado a ir 4 veces más rapido que la 1º vez, gracias a la ayuda de este foro, gracia s atodos.
Salu2
Publicado por: Sergi083 en Julio 01, 2011, 11:43:48 am
Vale, creo q entiendo lo q quieres poner Superman. esta claro. Pero tengo una duda. ¿el rele se abre o se cierra con un interruptor?? creia q era automatico al encender el motor.
