La cosa que trasteando por serial combi me he encontrado con esta pieza:
(http://es.serial-kombi.com/stock_images/produit/n3/251259133C_3.jpg?u=1308842089)
(http://es.serial-kombi.com/stock_images/produit/n3/255259133B_Sc_3.jpg?u=1308842089)
Y la cosa que mi furgo no la tiene y cuando circulo sale bastante aire caliente por ahi.
Entonces la duda es si es un añadido que se le puede poner, si sirve para cerrar la ventilacion (que me vendria de perlas ya que la tengo fastidiada) o es una pieza que le falta.
PD: no tenia muy claro donde ponerlo :-[
sera para eso para cerrarlo, pero viendo como es la pieza puedes fabricartela
... si, es una pieza de la caja de ventilación ... pero no tengo muy claro el tema ??? ... en mi caso, he cambiado la mía abriéndola para quitarle el radiador y no recuerdo si venia o no ... por otro lado tengo otra de un modelo bastante posterior y tampoco me hago a la idea de que esa pieza venga por fuera... lo que te puedo decir es que ambas cajas estan cerradas excepto por las ventanillas de ventilación que tienen los flaps que abren y cierran el circuíto ???
... de todas maneras, si te sale aire caliente con el mando cerrado (en posición azul = frio) es que no cierra bien el grifo y lo más normal es que este suelto alguno de los tiradores de alambre... compruebalo ;)
El tema que la pestaña donde van los flaps esos tambien la tengo fastidiada, al principio creia que era problema del cable, que tambien tiene algo de presion, pero este fin de semana pasado comprobandolo en otra t3 me di cuenta de que el problema iba por ahi.
El tema que no quiero para nada que salga aire por ahi, nunca ha hecho falta y en marcha es bastante molesto. Ahora lo he "solucionado" metiendole un par de trapos .loco1 y algo hace, pero me interesaria que estuviera mas cristiano.
La cosa que viendo otro objeto que tienen que es igual que este pero abierto creo que es si no me equivoco donde va colocada la barra esa que gira el alambre.
En dias sucesivos echare un ojo a la pagina y hare un encargo y me tirare al rio con esta pieza, que la curiosidad mata al gato, pero tambien al bolsillo .sombrero.
