Hola.alguien podria decirme donde puedo comprar la lona para 1 techo STANZA.son las mismas medidas q 1 techo westfalia??
Cita de: atlls en Noviembre 19, 2007, 13:45:38 pm
Si con la palabra Stanza te refires al techo Devon que se abre lateralmente, es lona de pvc, en Barcelona en servicio estación en c/ Aragon, entre pº de Gracia y Rambla Catalunya
si se abre por delante como uno Westfalia, hay mogollon de bricos con direcciones, vete a la pagina de inicio y utiliza el buscador.
.salta .salta .salta
gracias tio.es d los q se abre cm lo westfalia.se llama stanza y tiene baca.
Cita de: atlls en Noviembre 20, 2007, 15:10:14 pm
Stanza no es marca de techos elevables, es el nombre que le ponia Campermovil a las camperizaciones que hacía con las transporter o caravelle.
El techo debe ser o bien SCA, o Reimo , si pones fotos podemos orientarte
e verda.kiro recorda q e visto en algun sitio del texo o en las correas o no se donde q ponia SCA.y para el sca le vale la misma lona q el westfalia??
Para el Sca no le vale la de Weastfalia , son muy diferentes.
Si es Sca, estas de suerte, es facilmente desmontable, nada que ver con el westfalia
debes tener 3 ventanas semicirculares, 2 con mosquitera y la del lado derecho con lamina transparente plastica no?
Si es ese tipo de techo, es facil cambiarlo, primero ata el techo con la base, pues los amortigüasdores lo elevarian demasiado al soltar la lona, para desmontar la lona, observa por dentro que junto a la lona en la parte baja hay un perfil en "L" de aluminio con remaches, suelta estos remaches por medio de broca.
En la parte alta , la lona está sujeta con tornillos a unos listones de madera, que al estar libre de abajo se puede acceder facilmente a ellos.
Con la lona fuera aunque esté desgarrada llevala a cualquier tienda de toldos que por la decima parte de lo que vale el original te lo duplicarán.
Luego para montarlo pues ya sabes a la inversa de como lo has desmontado.
Si te lo hace una empresa de autocaravanas, creo que pedian sobre los 1800€, asi que creo que vale la pena hacerselo uno mismo.
gracias tio ere 1 makina.lo as descrito eso es y 1 liston de madera lo tengo roto astillao y x ay se m a rajado la lano a tope.se pueden cambiar los listones d madera??y se pueden poner d aluminio??la tela de arriba tb se m a soltado y se ve el techo kuando estas akostado.lo teng exo 1 asko.las moskiteras tb se pueden coser??gracias.a ve si aprendo y pong foto pa q vea la furgo q lo q m parte es la puta lona
club camper q tl.1 pregunta hay q kitar el techo entero a la furgo para sacar la lona??? y al montarlo en lugar de poner otra vez los listones de madera q estan podridos podria meterle de aluminio??como van agarrado??gracias
y tengo otro problema como se desmonta la cama??xq cn ella no puedo kita los listone.ufff
Pues no lo sé,
Tengo el mismo techo SCA que tú y me lo he mirado a fondo varias veces pensando en el día que me toque cambiar la lona como a tí, lo que tendría que hacer me lo he pensado mucho, de ahí lo que conté mas arriba, los detalles no los sé, esto lo iras viendo segun vayas actuando, de cualquier manera, cuenta que si te lo haces tú , te estas ahorrando mas de 1000€ seguro, asi que ánimo, ves haciendo fotos y entre todos te iremos guiando.
Procura desmontar la lona lo mas entera posible para cuando se la des al fabricante de toldos, la pueda copiar con fidelidad, si no encuentras quien y eres de cerca de Barcelona , puedo conseguirte la dirección de uno que lo hizo para una T-2 por menos de 180€ , vamos una ganga comparado con lo que cobra SCA por la lona de recambio.
no lo q cobra sca si no donde la venden??lo preguntare x aki en algun q haga toldo a ve si kieren hacermela.en barcelona??si cobra poko la puedo manda x mensajeria.
es muy arriesgado hacerlo a distancia, mejor si lo tienes cerca, no seria de extrañar que el toldero quisiera tomar medidas al techo de la furgo antes de desmontarlo, consultale primero a varios tolderos.
ya lo yeve.me cobran 300 euros a cojid el patron y m la hace.veremo a ve al montarlo.
pues cuando la tengas acabada , antes y despues de montarla, haces fotos y las cuelgas aqui con la dirección del toldero.
Asi , igual que en el foro te hemos orientado, al igual con ello orientas a otro forero con el mismo problema y le facilitas la solución, ¿te acordaras de esto? , es importante que ademas de exponer problemas en el foro, cuando los tengamos solucionados, aportemos la solución.
es muy facil.lo he exo como t m dijistes.es kitar los tornillos y sale el techo.antes cm t dijistes el liston d alumino con broca.sale solo.la lona si kieres m lo dices y la tienes en 1 semana.el liston de madera m lo estan haciendo nuevo 1 carpintero no se lo q m cobrara pero poko.el montaje m lo va hacer el q m va a tapicar la cama.
Cojonudo, pero acuerdate de poner fotos y datos para quien tenga este mismo problema en un futuro , no tenga que hacer de conejillo de indias.
Pd: Atlls, yo personalmente (no sé los demas foreros) me cuesta un Hue-o leer tus escritos al estilo sms, en alguna palabras me tengo que detener a pensar que quieren decir , algo como diez veces mas tiempo de lo que cuesta poner las letras correctamente , ¿que opinais ??
oye respeta alos q n hemos ido a la escuela
Citaroye respeta alos q n hemos ido a la escuela
Qué quieres que te diga, pero no hace falta ir a la escuela para escribir las palabras enteras. A mí también me ha costado leer tus mensajes.
Y no creo que esa sea forma de contestar a
club camper. Sobretodo con lo que te ha ayudado.
Cita de: atlls en Diciembre 01, 2007, 20:59:56 pm
creo que no es ninguna falta de respeto por parte de club camper... quizás es más tuya .. por no gastar un segundo más en escribir las palabras completas para que te entienda alguien que te ha estado ayudando sin pedirte nada a cambio ... no crees?
Yo creo que lo decía de cachondeo.
Todos devemos tomarnos la vida un poco menos en serio, ya lo dice la tele, vease el anuncio de Malibú.
Aunque si lo ha dicho en serio, IREMOS TODOS A POR EL!!! .hacha .pistolas .joder
Necesito más emoticones de esos para poner ahora unas carcajadas
MODERADOREEEESSSSS!!!!!! No coarteis mi gran descubrimiento de los caretos esos simpaticos.
He leido los post de la Taberna, y quiero pedir perdon a los moderadores. No voy a retirar la expresión de arriba, para que se sepa a que me refiero, pero MI INTENCIÓN NO ES CREAR MÁS DISCORDIA. Cuando escribí esto no sabía nada del tema.
Ahora lo se, y modifico mis opiniones.
klaro que agradezko la ayuda de club camper.y si el kiere le hago la lona.pero que kiere que ponga fotos si no le hize?tampoko se ha dicho nada malo.enga abogadossss
Holitas
Que alegria
Yo tambien t .palmasengo ese techooooooooooo
Con todas esas ventanitas .....
lo seguiré con interes ;D
.fotografo
a mi me hicieron un presupuesto de 250 € una lona westfalia. era un amigo pero ya no trabaja, o sea que 180 me parece un muy buen precio.
p.d. Lo de escribir con todas las letras ya se comento en el foro, se pidio que se escribiera con las menos abreviaciones posibles, lo de las faltas de ortographia es otro cantar. pero hay correctores muy apañados y esto no es un chat en el que se deba responder a toda prisa.
Holitas
"por si no se entiende"
Que alegria me ha dado ver que alguien mas tiene una stanza como la mia, y ni idea de tanta información.
La mia tambien tiene sus añitos y espero mas tarde q pronto tener q canviar la tela.
Seguiré con atencion el desarrollo del post.
Alguien me podria decir quien me la puede homologar? ???
Pagando claro, pero de confianza y sin que se compre un chalet con lo q me saque ... ;D
Si puede ser de Bcn mejor
Merci
¿La explicación para cambiar la lona es para el techo que se abre lateralmente (tipo acordeón)?
Si es que no, ¿alguien me puede decir si es fácil hacer lo mismo en estos techos y si el precio es similar?
Hola, mi techo es exactamente ese, y como a vosotros también me toca cambiar ahora la lona. Sabéis exactamente cómo se llama el modelo del techo? Y donde me lo pueden duplicar en Madrid? Gracias de antemano.
Enviado desde mi ZTE Blade A452 mediante Tapatalk
