hola tengo una duda sobre la instalacion de mi nevera, es una weaco cf 50 de compresor, con un consumo de 55w, unos 4.5A segun el nasa bm-1, y quiero ponerle un interruptor exterior en el cable de 12V, que antes era una toma de mechero y lo corte para ponerlo directo a la instalacion de 12v ya que empotré la nevera ¿le intercalo el interruptor y ya esta, o le pongo un rele para proteger el interruptor?, y en ese caso, con un rele de 20A¿ seria suficiente?.
El interruptor es de esos de ciudad camper con un led de color.
Hola.
Por lo que cuentas, yo no veo necesario poner un relé, simplemente con un interruptor es suficiente. Puede ser de 20A tranquilamente, irá sobrado.
Un relé hay que reservarlo para automatismos.
Recuerda que si la nevera la empotras, debe poder airearse (debe poder salir el calor que genera el sistema) sea forzando el aire recalentado a que circule con un ventilador o con unas aberturas o rejillas en el mueble.
Cita de: Andino en Junio 16, 2011, 19:17:51 pm
Hola.
gracias, las ventilaciones las tiene hechas, asi entiendo que intercalando simplemente un interruptor es sufuciente,¿no se quemara el interruptor? los interruptores estos que tengo son de 10 amp.
Bueno, mientras la nevera está en marcha sería suficiente con uno 5A, pero hay que darle margen, porque al arrancar el motor produce un pico de consumo mayor, si es posible que sea al menos de 20A.
Si pones el de 10A, de momento no notarás diferencia, pero con el tiempo es más probable que falle...
ok entonces le pongo un rele de 20A porsiaca?,,,,,,,,
Hay interruptores potentes. Yo uso uno que se acciona tirando hacia afuera,como sacando la cala del aceite. Lo hay que poner en una caja y hacerle el agujero.
este interruptor aguanta 16 Amp 192 W. tendría que ser suficiente
http://cgi.ebay.es/2-x-Interruptor-Circular-Led-12V-A-Apagado-/320677641542?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa9e07d46
lo más económico?
creo que serían dos magnetotérmicos de las casa(así asisla una batería de la otra(úsalos como interructores)y un polímetro,para cntrolar los V y los A de las baterías,al menos es así como yo lo tengo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JUANMA-AVENTURA92/cuadro-elect2.jpg)
y otro paraunir batería con inversor
reserva el rele, coloca un interruptor de minimo 16 amperios y listo, si añades el rele, estas complicando la instalacion y en el futuro, mas posibles averias, hay ke simplificar al maximo ;)
