Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: back507 en Junio 15, 2011, 21:52:58 pm
Título: Pregunta de novato
Publicado por: back507 en Junio 15, 2011, 21:52:58 pm
En mi nueva adquisicion, una T3 del 89, a la hora de mirar nivel de agua,tengo la duda de si es el deposito que hay al lado, de la varilla del aceite y si ese es el que tengo que rellenar hasta la mitad de las marcas de Max y Min.
Graciasssss y cuanto me queda por aprender aun,en finnn.
Salud
Título: Re:Pregunta de novato
Publicado por: quatrel en Junio 16, 2011, 08:57:05 am
Exactamente, de todas formas si le echas mas que la marca de maximo, cuando se caliente la expulsara por el aliviadero. El otro deposito que esta al lado debe ir siempre lleno de refrigerante hasta el tapon.
Publicado por: chejot3 en Junio 16, 2011, 13:03:02 pm
En la del 82, se rellena por ahí,...pero el nivel de min - max. se mira en el depósito de expansion,...el aliviadero  ;D
Publicado por: back507 en Junio 16, 2011, 15:56:36 pm
Como que hay otro deposito y no lo he visto? esta el de agua,la varilla y la entrada por donde se echa el aceite
,joderrrrrrr!!!,bueno le echo un vistazo y os digo..graciasssssss
Publicado por: Jose Z en Junio 16, 2011, 16:45:27 pm
El deposito de agua que está junto a la entrada del aceite debe ir entre el nivel max-min. hasta ahi todo claro. Luego yo tengo al lado de la bateria otro depósito conectado por el tapón mediante un tubo con el de agua, ¿este deposito que supongo que será el vaso de expansion como debe ir? ¿lleno? ¿vacio? ¿medio? ¿en caso de ir lleno se le puede echar liquido refrigerante tambien? es que nunca me ha quedado claro este tema.
Otra cosa, al llevar el tubo conectado al tapón del vaso de expansion para abrirlo tengo que quitar el tubo del tapón ya que sino de las vueltas no se puede, ¿pasa algo por quitarlo? sino me da que es imposible abrir el tapon del vaso de expansión.
Haber si me lo aclarais, zenkiu!  ;)
Publicado por: niranira en Junio 16, 2011, 17:09:07 pm
Cita de: Jose Z en Junio 16, 2011, 16:45:27 pm
el deposito de dentro lleno hasta arriva , quitas el tubo pa rellenar sin problema y el de la tapa entre el min y max , mejor cerca del min..... luego que funciones el tapón.
Publicado por: Jose Z en Junio 16, 2011, 17:46:08 pm
Gracias!!!!! lo he ido a mirar, he abierto el vaso de expansión y estaba lleno hasta el tapón, me parecia demasiado asique le he quitado un par de dedos. Duda resuelta  ;)
Publicado por: quatrel en Junio 16, 2011, 19:52:46 pm
Cita de: Jose Z en Junio 16, 2011, 17:46:08 pm
Pues vuelvelo a llenar hasta el tapón  :roll:
