Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: edutoma2 en Junio 13, 2011, 01:55:06 am
Título: ¿Cómo colocar un grifo en un bidón?
Publicado por: edutoma2 en Junio 13, 2011, 01:55:06 am
Hola: Necesito colocar un grifo desagüe en un bidón de plástico pero, la boca de llenado, es tan pequeña (5 ó 6 cms.) que es imposible meter la mano, para sujetar y colocar la junta de goma y la tuerca en el interior.
¿Alguno de vosotros conoce la forma de hacerlo, sin que, luego, pierda agua?.
He mirado en el foro de bricolages pero, de esto, no viene nada.
Espero vuestras respuestas.
.ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor  .fotografo  .fotografo
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:COMO COLOCAR UN GRIFO EN UN BIDÓN
Publicado por: MrK en Junio 13, 2011, 13:39:10 pm
Hola, a ver no tiene muxa complicacion, haces el abujero, metes el racor con la junta por fuera y con unas pinzas largas o palos o con algun artilugio ke puedas meter la tuerca por dentro y dejarla sujetada y a apretar
y sino cerca del tapon que dices si haces el abujero cerca, que con los dedos lleges y ya esta,
y otra opcion es hacer un abujero un poco grande en medio y luego que lo tapes con un tapon pero te deja sujetar el grifo
nose, son opciones!
Publicado por: habitxuela berdea en Junio 13, 2011, 14:40:55 pm
Hola el tema esta en hacer el agujero y coger un alambre y pasarlo desde la boca de la garrafa hasta el agujero que le hayas hecho, una vez con el alambre como guia meter la junta y la tuerca y dejarlas caer hasta la rosca que este en la parte interior de la garrafa; una vez ahi destreza y paciencia ;D, jugando con la posicion de la garrafa y el alambre hasta que consigas roscar un poco, luego ya la misma presion de la junta te ayudara para girando el grifo desde fuera roscarlo del todo...
Jodo! no se si me explicado bien  .confuso2 el caso es que yo asi lo meti y ahi sigue sin ni una gota de fuga.
Espero que te sirva de ayuda!
Publicado por: carlosducato en Junio 14, 2011, 17:36:04 pm
En cualquier casa de riegos o jardin te venderan pasamuros de plastico de 3/4 de pulgada. es como un sombrero de copa y lo que queda dentro no hay que apretarlo con llave.
1-Haz un agujero donde te convenga con una corona dentada de 25mm,
2-mete la pieza por la boca del tape, con la junta de dentro puesta.
3-mete  el meñique por la nueva salida y busca la pieza (la parte delgada que queda fuera)
4-colocas la otra junta y la rosca.
5- pon algo de silicona para aseguras y aprieta.
en dos minutos listo para montar la pieza del grifo.
Título: Re:¿Cómo colocar un grifo en un bidón?
Publicado por: edutoma2 en Junio 21, 2011, 13:40:09 pm
Hola RmK, Habitxuela Berdea y CarlosDucato. Muchas gracias por vuestras respuestas aunque, como soy tan manazas y, aunque he entendido todas vuestras explicaciones, no estoy seguro de hacerlo con éxito. Lo que mas claro veo es lo de CarlosDucato.
Ya os contaré si lo consigo.
Gacias mil.
