Hola a todos os presento mi trafic. Todo hecho por mi. Dadme vuestra opinión, soy nuevo en escribir aunque llevo mucho tiempo aprendiendo de todos.Siento no haber sacado fotillos del proceso pero cualquier preguntilla os respondo. De todas las maneras os pongo un poco a groso modo lo que le e hecho:
Desplazamiento de los asientos para integrar la mesa, modificación de asiento trasero abatible de tres plazas en dos (para tener sitio para el wc), retapizado de las plazas, Colocación de suelo de dm con aislamiento de poliuretano expandido, enmoquetado, mesa desmontable y direccional, Mueble todo con madera finlandesa (se usa para el suelo de camiones) con cocina de cartucho de gas, fregadero con grifo interruptor, depósitos de agua, grises y limpias, cajones con freno, estructura de cama de 1,35x1,80, colchón de densidad alta avisegrado y tapizado .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic6.jpg)
sencillo, práctico, económico, discreto... muy útil y ahora yo pienso ¿ porque habré bebido tanta leche de pequeño, que ahora mido 1,87 y no quepo en ningún lado? diosssss que envidia me dais¡¡¡¡ jejeje .loco2
Tengo un amigo que mide 1´80 y entra porque aprobecha los huecos de las ventanas. Je, je, je... Yo mido 1,70 y entro de maravilla.
Joder no sabeis lo que es no entrar en ningún lado....mido 1.92 y pego en todos lados con la cabeza y bueno que decir de largo para dormir.
Algún problema teníais que tener? Yo ando con escaleras para todo.
jajajjajajajaja......cierto,cierto.Como siempre bueno para unas cosas y mala para otras.Tengo un amigo que se a comprado una marco polo y el otro dia viendola por dentro me daba una envidia de la hostia.ël es chiquitin y se desenvolvia de puta madre dentro.Yo tendré que buscarme algo grande grande
Muy buena solución ese arcón trasero.
A disfrutarla.
Lo vas a tener jodido con tu altura no solo para echarte sino también si quieres estar de pie y desenvolverte. Yo estaba pensando en cogerme con los colegas una jumper h2l2 porque tengo amigos que andan putas por la altura con sus furgos.
david camper muy pero que muy chula tu preparacion , algo como ese mueble que llevas atras tengo pensado hacerle a la mia pero soy un perezoso de cuidado,,,,, ¿como has cortado el asiento de tres plazas abatible?? es la gran incógnita yo creo de todos los del lado oscuro .palmas ami me guataria hacerlo pero no me atrevo.... un saludo y felicidades por esa furgo!
me encanta como lo has hecho para aprovechar las plazas, lo que te obligas a tener siempre abierto ataras para cocinar o fregar... pero todo no se puede tener, ¿te queda bien de espacio para las piernas en los asientos traseros? es por curiosidá.. jejeje, me encanta la furgo, yo descubri hace poco que quepo a lo ancho entre los cristales, y lo he cambiado todo! .loco2 .loco2 .panico
felicidades por la idea por que me parece genial.
un saludo!
Lo voy a tener y lo tengo jodido....es una putada la verdad.Tumbado bueno,te puedes apañar mejor.Pero el dilema es estar de pie sin que te salga una jiba de andar medio agachado.
El asiento trasero fue una movidilla. El asiento trasero lo que hice primero es quitarle el tapizado. La parte de abajo se mantiene igual solo se quita la pata que te molesta. respecto al respaldo como también modifique el de alante ya que era uno de tres plazas tenia la medida del de adelante y fue cortar y pegar hasta conseguir una copia del segundo, solo quite el sobrante que había en medio. Soldar y reconstruir la barra de que vuelca (no el que reclina) el respaldo. Todas las patas son iguales por lo que los agujeros de sujeción de las piezas son iguales. Colocar el bloqueo del asiento a la pata del medio para que se quede bloqueada. La espuma la corte del medio y la pegue con pegamento de contacto y despues aretapizar. (use la misma tela solo que cortando el sobrante). Solo me costo la modificación tiempo y 60€ de retapizar. Si vas ha hacerlo no dudes en consultarme y te explico mejor o paso apaso. Porque aunque no se ve el respaldo también vuelca hacia adelante.
El sitio que queda entre los asientos de la segunda fila y la tercera es la misma que tenia de origen ten cuenta que es la de batalla larga y tenga bastante largura. Solo lo copie y lo eche para atrás. La única pega que tuve es que al poner los anclajes no pude hacer como el resto que puse una arandela y una tuerca para agarrarlos en la nueva posición me coincidía con el bastidor donde va la suspensión por lo que puse esas tuercas remachables y esta agarrado de cojones. Lo de los muebles fuera a mi me gusta ya que cuando cocinamos no me gusta que huela toda la furgo a lo que hemos comido. Tengo previsto cuando tenga algo de dinero hacerme como una tienda de campaña atras y tambien le pondré una duchita para cuando vamos a la playa.
En una l3 no tendrias problemas je, je, je. Pero tiene que ser una putada para conducir tiene que parecer una vela.
JJAJAJAJJAJAJ.....y si me vieras cuando saque el carnet de conducir en un corsa.Que con un 49 de pinrel,pisaba el acelerador y freno a la ez.Vaya tela jajaja!!
Esta mañana abri un hilo con una direción web,que qizás te venga bien para lo de la dchita o cocinar fuera.Que ahí estoy contigo,dentro de la furgo cmo que no mola
http://www.brandrup.de/es/volkswagen-zubehoer/produkt_fzg_innen_utilities_multivan/
Cita de: david camper en Junio 14, 2011, 01:00:59 am
Muchas gracias y le hecho un viatazo. En ese corsa no tuviste que cortarle el techo o esque tenia techo solar.
aaaaps, que has retrasado las dos filas, entendia que solo habias retrasado una, lo de cocinar llevas razon, (yo en la furgo solo hiervo alguna cosita, nada de fritangas..) pero llevas razon que mejor fuera pero a veces se hace necesario hacerlo dentro depende de donde andes... felicidades de nuevo y a disfrutarla!! por cierto pon una fotito por fuera que veo que es blanca como la mia, (modelo nuevo, la mia no) a ver como es!!
saluuut!!
Era el corsa del infierno....lo sacaqué en una semana,si llego a suspender lo camperizo porque no había dios quien estuviera ahí metido.Pero más gorda fué una vez que de chavales en unas fiestas de pueblo se nos quedo sin bateria el coche en el que ibamos y nos dejaron un p....autovianchi( unos cm más largo que un mini).Yo era de los que menos media,el más alto 2.06.No quieras saber como nos metimos porque a dia de hoy sigo sin entenderlo jajajja
Cita de: invy en Junio 14, 2011, 01:21:32 am
saluuut!!
Haber que te parece?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/david-camper/Camper-trafic9.jpg)
Le pinte yo los bajos para que se viera mas chula pero es odioso estar todo el dia pendiente de no tocar a nadie ni que te haga ningun raspazo.
Cita de: Txos en Junio 14, 2011, 01:36:45 am
Siempre e pensado en cogerme un mini y recostruirlo. Me encantan. Pero ponerle algun motor de moto gorda. Ya sabes flipando.
Cita de: david camper en Junio 14, 2011, 21:19:17 pm
diooooooos el sentimiento es mutuooooo, le pinte los parachoques y queda super chula
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/invy/manolo-onn-the-beach-.jpg)
pero la preocupacion es constante...
mola mola jejeje, .palmas
A eso si no tiene color y mira que estuve a punto de pintarles los paragolpes como en la versión nueva, que el frontal lo tiene en negro pero alrededor pintado. Sabes como te digo. O ponerle defensa delantera de esas de 4x4.
Con las defensas del color de la carrocería cualquier furgo cambia una barbaridad,pero siempre está la historia de los arañazos y demás.Para eso lo mejor la bola atrás y un big-bar o protección frontal.
Pero suma y sigue...dejandote la pasta
si si, se perfectamente lo que dices de las nuevas que llevan un trozo negro, miro cada furgo con la que me cruzo, .loco2,me gusta mas la tuya, todo blanco, en cuanto a las defefensas de tanque .loco1 (4x4) no me gustan nada, la verdad, pero en holanda vi que todas las furgos (de todas marcas) las llevaban a los laterales, me encanto el resultado, como escalon, aqui he visto alguna y esta chulo, pregunte a la itv, cuando fui a pasarla por preguntar, y me dijo que si eran legales en spain pero habia que homologar (como todo) no las he buscado porque no pienso pagar por ponerlas, no es necesario, pero sabeis el precio y donde se encontrarian? por curiosidad, ya digo que me gustan un monton pero ni me lo planteo, las de delante ya digo no me gustan, pa gustos,,,, jejeje, por lo demas ir con cuidao y llorar cuando nos lo piquen, que ya nos avisaron .meparto
saludetes!
Tengo un conocido que se a puesto barras laterales y trasera con tubo de acero de 6cm con dos tapones. y se los quita para pasar la itv. Es una manera hacerlo muy barato me suena que le costaron 150€.
hola david, muy guapa tu furgo, enhorabuena.
Veo que tienes la banqueta de dos asientos en la segunda fila. Luego debería haber un asiento individual no? Lo tienes? sabes si se puede colocar en el lado contrario? es decir contra el cristal en lugar de contra la puerta? Un saludo.
Cita de: SEN en Junio 14, 2011, 23:03:23 pm
Inicialmenete es una baqueta de 3 plazas modificada a 2 plazas. Existe una de dos plazas en una version 2+2+3. Y en algun brica pusieron uno de copiloto en la segunda fila pero estaban obligado en ponerlo pegado a la puerta corredera por los cinturones. Y la version que te e contado no pude verla a un precio razonable. Que yo sepa solo tienes un asiento indibidual para la trafic en la generation que te viene con dos asientos indibiduales que son giratorios para complemento de la cama. No se que idea tienes de hacer pero dimela y te puedo dar alguna idea ya que en el tema de los asientos me e trillado.
http://www.foro4x4.com/tienda/vw_t5.php
Pero que precios? Pero que son de oro.
Jajajajjajajja.....el acero "inolvidable" amigo jajajjajajja.Que es caro de cojones
gracias por la respuesta david camper, pues mi idea era poner un asiento individual ( o en su defecto uno de dos como el tuyo que se reclinara hacia adelante) para unos ocasionales ya que tengo una cria pequeña y adelante tengo dos plazas con lo cual no puedo quitar la banqueta de 3 para ganar espacio.
En cuanto al asiento de la genereation sabes si vale para los anclajes de nuestras furgos o va sobre railes? porque si valiese era una opcion bastante interesante para lo que busco. Bueno muchas gtracias por la ayuda david, un saludo.
Cita de: SEN en Junio 14, 2011, 23:30:10 pm
Tiene que ir con guias seguro. Asiento reclinable no existe. El mio es de fabricacion propia. Te has planteado el colocar una litera para la niña? No entiendo porque te molesta la butaca de tres plazas ya que la puedes usar usar como estructura de cama. Porque la plaza extra si que te va a molestar.
Me quiero comprar una citroen jamper l2h2 mixta. Lo que no se si la 100cv sera muy justa. Alguien me podria decir.
Te ha quedado estupenda. No tendras las medidas del mueble trasero?
