Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: JAIROJGM en Junio 10, 2011, 20:44:34 pm
Título: Nevera electrolux minibar, ¿es suficiente una baterçia de 110A?
Publicado por: JAIROJGM en Junio 10, 2011, 20:44:34 pm
hola e visto una nevera electrolux minibar k seguramente valla a 220 pork no le veo ninguna ruedecita para poder porner a 12 v o gas xD nose mi pregunta es es suficiente una bateria d 110 y con que transformador seria adecuada?
Título: Re:DUDA nevera electrolux minibar
Publicado por: pacoal en Junio 10, 2011, 23:29:27 pm
primero debes saber en el consumo en w.
Publicado por: cukiyo25 en Junio 10, 2011, 23:41:30 pm
con ninguna convinacion, pues se comera la bateria, como minimo consumira 85w y este consumo es constante, mas el consumo del inversor, unos 100w constantes, unos 8´5 amperios.asi ke con suerte durara encendida la nevera 24 horas.
Publicado por: JAIROJGM en Junio 10, 2011, 23:50:03 pm
ufff entonces descarto la posibilidad esk trivalentes no encuentro nada de arconk no sea extremada mente grande a buen precio :S
Publicado por: cukiyo25 en Junio 10, 2011, 23:55:07 pm
 y para ke kieres un nevera extremadamente grande  .confuso2  ke vas a enfriar, una vaca entera  ;D
Publicado por: JAIROJGM en Junio 11, 2011, 00:10:35 am
no el caso esk esoty currando en una nave y ai un chorro de fruteros k tienen alli arrumbao todo abandonado furgonas viejas y hoy mirando tienen unanevera es pekeña no es grande pero pone elctrolux minibar  y como estoy buscando nevera hacesible por pense en esa al principio pense k podia ser trivalente pero como no encuentro ninguna ruedita no creo k sea .. se acerca el verano y tengo una de 12 voltios campin gaz k me dieron k enfria menos cero osea nada xD y toy con la mosca d encontrar una segundmano baratita y las d compresor como funcionan no se como va eso alguien me dice ;)
Publicado por: cukiyo25 en Junio 11, 2011, 00:16:03 am
las de compresor a 12v son las mejores.
luego tienes la opcion de compresor de 220v+inversor, pero hay ke buscar ke el compresor no consuma mas de 60-80w.
luego vienen las trivalentes, sobre todo por su uso a gas.
y por ultimo las termolectricas, estas tipicas ke pueden enfriar o calentar , calentar calientan bien, pero enfriar......
busca por ebay, ke a veces aparece algun chollo  ;)
Publicado por: JAIROJGM en Junio 11, 2011, 00:37:13 am
posss sip ;) thank dare una ojeada
Publicado por: Ronch en Junio 11, 2011, 02:35:36 am
Yo tengo una parecida, pero de otra marca, es de esas con deposito de amoniaco, lleva una resistencia a 220V y habia pensado ponerle una al lado de 12V y ya es bivalente ¿no?
Publicado por: JAIROJGM en Junio 11, 2011, 16:21:09 pm
puede hacerse eso?
Publicado por: Ronch en Junio 11, 2011, 16:27:25 pm
Si es de absorción yo no creo que haya problema. El sistema consiste en una resistencia cuya funcion es calentar el liquido del deposito, lo mismo da que sea de 220V que de 12V, vamos digo yo, a ver si esta tarde le hago una foto y me explico mejor.
Publicado por: cukiyo25 en Junio 11, 2011, 22:09:07 pm
poderse se puede, las trivalentes traen una resistencia de 220v y otra de 12v
pero seguimos con el mismo problema, la reistencia de 12v en una trivalente, solo es para cuando el motor esta en marcha y vamos a movernos, es decir ke solo vale mientras se circula con la furgo, en cuanto se estaciona o acampa, hay ke  pasarla a gas .
porke? por lo mismo ke hablaba al principio, su sonsumo minimo es de 85-100w y es constante.
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 26, 2011, 15:42:12 pm
cukiyo en casa tengo la electrolux tiene un consumo de 65w tengo una bateria d 110 amp y la de la furgo es de 75w como lo ves? que inversor deveria recojerme? no hace nada d ruido por cierto ;)
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 26, 2011, 22:46:35 pm
supongo ke la kieres poner a 220v, pero de ke es, de absorcion o de compresor a 220v  .malabares
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 27, 2011, 13:59:08 pm
pues no tengo ni idea :S te puedo decir que no hace ningun ruido xD ya ya lo lei pone absortion xD osea supongo absorcion electrolux GmbH es el modelo si a 220 tendra k ir con inversor pork no keda otra y ya k esta aki por la patilla habra k aprovecharla xD no??
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 27, 2011, 18:22:16 pm
pues en principio con un inversor de 150w deveria de funcionar  ;)
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 28, 2011, 03:18:15 am
si o que 150?? aver si mañana hago una foto de la placa con todas las referencias y te la subo porque ya estava yo pensando en un mega inversor de 1000 w xD jaja o algo rozandolos :) un saludo y thanks por las respuestas  .ereselmejor
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 28, 2011, 21:05:18 pm
ai la llevas *imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us/photo/my-images/717/img2076ma.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 28, 2011, 21:06:29 pm
lo que me di cuenta que empezo emfriando un monton y luego se empezo a bajar me dice mi padre k eso esk tengo k recargar el gas o el aceite o nosek me dijo aver si me aclaras la duda del inversor de la nevera de la recarga muchas thanks!
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 29, 2011, 01:22:29 am
lo dicho, con uno de 150w te tiene ke funcionar.
sobre lo ke comentas del frio, has metido un termometro dentro de la nevera?
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 29, 2011, 02:50:50 am
no no lo meti:S lo comprove con unas cervezas estava muy frias al pricipio cuando volvi a las horas es como si hubiese subido la temperatura k no estavan tan frias pero lo comprovare con un termometro aver cuantos grados baja o sube . entonces con uno d 150 tiene k ir y con la bateria de 110 amp cuanto crees k puede durar enchufada sin arrancar? y otra cosa la puedo llevar conectada todo el tiempo k ruede no sin ningun problema ? jaja muchas gracias me estas kitando todas las dudas k surgen  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas
p.d: tendria k tener un inversor para la nevera y otro para el portatil entonces no?
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 29, 2011, 03:01:21 am
puedes llevarla encendida cuando circules, sin problemas.
mete el termometro y comprueba , si tiene ruleta de termostato, ponla al maximo .
cuanto te durara la bateria? puede ke unas 30 horas.
si kieres conectar nevera y portatil, pillate un inversor de 300w  ;)
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 29, 2011, 03:13:21 am
ok muchas thank !! ;) unas 30 horas yo con k me dure 24 me encargo d arrancarla todos los dias si hace falta xD jajaja ai un forero vendiendo uno de 300 belklin o algo asi la marca hablare con el aver si le compro uno d ellos ;) muchas gracias ya te preguntare e informare de lo de la temperatura ;) wenas noche!
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 31, 2011, 03:30:57 am
mañana al tecnico par aun revision creeemos k es garca de gas o aceite lo k lleve xD
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 31, 2011, 16:11:57 pm
me dijeron k es la garga DE AMONIACO k se a solidificado k le dela vuelta ala nevera durante una semana aver si asi cae y se pone bien y le dije al tio k si podria recargarmelo y me dijo k el no hace esas cosas fuya  otro igual y k en todo el pueblo nadie :S:S alguien sabe donde se puede hacer una nueva recarga de amoniaco ?? esk el tio me dijo k si no una nueva .... :(:(
Publicado por: JAIROJGM en Agosto 31, 2011, 16:24:26 pm
p.d: cukiyo la tengo puesta bocabajo ;) desde hace unas 4 horas se me olvido decirtelo xD
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 01, 2011, 01:10:59 am
esas nevera NO se pueden recargar, solo te las recargaria electrolux en madrid y te saldria mas caro ke la nevera nueva  :-X
dejala boca  abajo 24 horas , pasado este tiempo la vuelves a colocar bien y la conectas a 220v y dejala asi 4 horas SIN abrir la puerta de la nevera para nada, deja el termometro dentro  ;)
por cierto, ke temperatura te llego a marcar el termometro?
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 01, 2011, 01:43:19 am
4 grados pero luego perdio frio :S:S:S:S y subio no me acuerdo cuanto pero ya era temperatura fresca y no fria ... juer pues aver si tengo suerte y no esta mu dañada :S osea mu condensado el amoniaco
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 01, 2011, 01:54:07 am
fiera eso no me vale  .nono
tienes ke tomar datos exactos, e incluso tomar tambien la temperatura ambiente, pues estas neveras enfrian entre unos 15 y 20 grados por debajo de la ambiente , nada mas  ;)
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 01, 2011, 17:16:35 pm
ok pos cuando la ponga en su posicion original te tomo los datos cada hora ;) xD
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 02, 2011, 15:41:49 pm
mmmm no pude poner termometro pork no lo consegui pero la enchufe enfrio de cojones tras cuatro horas me levante de madrugada y segia fria de cohones las cervezas k meti con la capita blancuzca del frio y sin embargo esta mañana estava a temperatura fresca y no fria no lo entiendo :S:S como puede subir la temperatura por la cara :S le e vuelto a dar la vuelta y ai esta cabeza abajo  nose no parece k sea el amoniaco pues la jiro y suena como si volcases una botella d agua corre por todos lados a su libre albeldrio k otra cosa puede ser :S :s ?? un saludo
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 03, 2011, 01:11:26 am
la ruleta del termostato la tienes al maximo, verdad?
Publicado por: ba_cuco en Septiembre 03, 2011, 02:37:50 am
Cita de: JAIROJGM en Agosto 27, 2011, 13:59:08 pm
Que no se te olvide comprar unas pinzas, y echarlas a la furgo......
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 03, 2011, 14:27:42 pm
Si cukiyo al maximo aller la volvi a enchufar por la noche parece k laplaca sige fria  pero el termometro me marca 17 grados fuera hacia 27 y ahora subiendo a  casi 30 ... sige dejando k desear la nevera de mi casa esta a 8 grados  y esta d lujo ... por eso te digo k lo del amoniaco no se si sera o si sera la resistencia k no caliente bien el liquido ? o el termoestato k esta a tope en la parte gorda creciente de la linea k va de mas ancha a mas fina xD jaja aver si consigo saber algo k me da una pena k este fallando :S:S un saludo!! :)
unas pinzas para que?? llevo dos baterias cuando paro desconecto una de la otra para evitar las pinzas
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 03, 2011, 15:17:46 pm
fiera, ponme una foto de donde esta colocado el termostato, porke no se muy bien donde me estas diciendo.
pero de momento puedes hacer una prueva:
desenchufa la nevera de la corriente.
ahora cojes los 2 cables ke le llegan al termostato y haces un puente entre los cables, dale cinta aislante para proteger y ke no haga nada raro.
vuelves a enchufar la nevera y deja el termometro dentro, dejala asi 24 horas y al dia siguiente miras la temperatura.
un inciso, NO puedes comparar una nevera de este tipo con una domestica, jamas sera lo mismo.
estas neveras son mucho mas lentas y estan mucho mas limitadas ke las de casa  ;)
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 03, 2011, 15:39:53 pm
ok si se k son mas lenta pero mas o menos para hacerme una idea la cosa es que aun no la desconecte estamos a 22 grados fuera y dentro de un rato te dire dentro de la nevera cuanto la placa por arriva esta haciendo escarcha nose si sera buena o mala señal supongo k bien pork eso es k enfria no? xD ajaja uns aludo te digo luego k tal va !
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 03, 2011, 16:18:30 pm
va en 7 grados ahoramismo y la plakita ocn hielo supongo k sera bueno no ? xD hay 27 en la calle y 22 en la casa
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 04, 2011, 01:31:48 am
JODERRRR!!!  de nuevo a vuelto a ponerse el termometro en 20 grados y todo el hielito k hizo descongelandose :S me dijeron un antiguo frigorista k la resistencia k calienta el likido deve de poner la especie d tanke ese al rojo vivo k hierva y yo eso en funcionamiento lo toco y no kema caliente esta pero no kema  deveria kemar??
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 05, 2011, 13:11:32 pm
no, no deveria de kemar tanto.
hiciste el puente en el termostato?
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 05, 2011, 14:38:43 pm
nop pero pork nose donde tengo k hacerlo exactamente desarme la placa electronica k es donde sera el termostato supongo pero va con fichas directamente a la placa y no me atrevi a meter mano ai :S estoy un pelin perdio ..
Título: Re:Nevera electrolux minibar, ¿es suficiente una baterçia de 110A?
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 06, 2011, 02:11:02 am
 .fotografo  .fotografo
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 07, 2011, 03:16:19 am
se la lleve aller por la mañana a un tecnico k me la va amirar y me dira si es posible hacerle la recarga de gas amoniaco o no o si es otra cosa ... ya me estava volviendo loco la neverita jajajaj te comentare lo que me dice ;) muchas thanks ^^
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 07, 2011, 13:10:29 pm
fiera, yo no se si hablo chino o ke, pero ya te dije y te repito ke esas nevera NO se pueden recargar  ;)
haz el puente en el termostato, ya ke seguramente tienes el termostato mal  ;)
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 07, 2011, 20:26:40 pm
ok cuando la recoja le hare el puentecito te mandare fotos para k me digas
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 10, 2011, 18:05:03 pm
el termoestato es la ruletita o es una canula k tiene k parece un tampon con dos cablecitos? me descarge el manual de lanevera pero no dice nada  aver ei le hago fotos ahora y te mando para k veas ;)
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 11, 2011, 18:32:44 pm
la ruletita es el termostato.
la canula con los 2 cables es la resistencia  ;)
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 11, 2011, 21:11:28 pm
ok ;) pues el miercoles llego de cadiz voy a sacar fotos y te la mando ;) si fuese un termoestato eso tiene complicaciones d cambiarlo?
Publicado por: JAIROJGM en Septiembre 16, 2011, 02:38:05 am
tengo una noticia un pelin buena o mala no lo se desenchufe el termoestato por fin la nevera funciona cn la placa fria bastante fria pero el resto de na nevera no esta fria solo laplaca u como si estuviera todo el tiempo sudada :S nose ya el pork :S mi padre dice k es caso perdido k eso esta mal xD ya no se k pensar d ella xD k crees con esos datos?¿
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 16, 2011, 11:22:33 am
Publicado por: JAIROJGM en Octubre 06, 2011, 23:23:19 pm
finalmente murio el amoniaco se fugo osea estava secota de gas xD jajaaj no ai reparacion asi k mas adelante buscare otra del mismo tamaño para k me entre en el mueble y mientras tiro de la otra k tengo a 12 voltios k ahora en invierno me hara el apaño xD jajaja
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 07, 2011, 03:35:47 am
Publicado por: JAIROJGM en Octubre 07, 2011, 16:08:19 pm
Sip no tenia reparacion el señor muy buena persona me ofrecio una que tenia por alli por 70 € k es lo k costavala resistencia pero no me entra en el mueble por 8 cm :S asi que me esperare y comprare otra minibar o alguna nevera cuando pueda y con las medidas d mi mueble k es mas dificil encontrar de unas medidas aproximadas casi todas las k veo se pasan esta se pasava en el ancho y el fondo 8 cm  la mia tenia 41 y esa 49 :S una pena .
