Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: naruka en Junio 09, 2011, 19:48:45 pm
Título: Como Sangrar Bomba Gasoil T· 1.6D
Publicado por: naruka en Junio 09, 2011, 19:48:45 pm
Hace dias se me kedo seca de gasoil la Furgo, y la he intentado sangrar con el tornillo de encima de la bomba y el acelerador, encendiendo el contacto y apagandolo para que suba el gasoil y nada, la furgo no hace ni un pequeño intento de arranque.
Alguien sabe como bomvear el gasoil para que llegue al motor ???
Gracias  .malabares
Título: Re:Como Sangrar Bomba Gasoil T· 1.6D
Publicado por: mcespm en Junio 10, 2011, 00:17:19 am
Dandole al contcto no cosigues nada porque nuestras furgos no tienen bomba electrica para llevar el gasoil del deposito a la bomba. Puedes intercalarle una perilla en el tubo que viene del deposito.
Publicado por: Ronch en Junio 11, 2011, 05:41:26 am
Yo creo que no se puede, hay que darle y darle hasta tire todo el aire y arranque, preferiblemente con pinzas.
Yo el otro dia quite uno de los tubos que llevan el gasoil a los inyectores, eramos dos, uno le da al arranque y el otro avisa cuando sale gasoil por el tubito para que pare, luego se pone otra vez el tubo y arrancó a la primera.
Publicado por: javiseiscientos en Junio 11, 2011, 09:10:30 am
mira una forma sencilla y economica y barata ,es ponerla una perilla para cebarla la pones ene l manguito principal entre el filtro de combustible y la bomba y le das lo ke haces es cebarla manual mente le das asta ke se ponga dura la perillla,la encontraras en desguazes en muchos coches diesel tipo c 15 ,205 etc o en recmabios
Publicado por: aintziarbe en Junio 13, 2011, 11:34:25 am
  Yo me quede con aire en la bomba, y ni pera ni tornillos ni nada, gaste la bateria tres veces y nada, al final lo mejor, y como loarranque fue enganchandolo a otro cohe y tirar en segunda asta que arranque. suerte.
Publicado por: mcespm en Junio 13, 2011, 21:45:16 pm
Es mucho mas facil ponerle una perilla, siempre y cuando el problema sea por aire en el circuito.
Publicado por: aintziarbe en Junio 16, 2011, 13:55:36 pm
yo le puse la pera y no me funciono, apretar y apretar y na, y era por aire ???
