Hola, estamos repasando los accesorios de la furgo que acabamos de comprar, y tenemos dudas acerca del funcionamiento de el cuadro de mandos y de la nevera.
-Cuadro de mandos de control. Cuando lo conectamos a 220 salta el interruptor rojo grande, entonces tenemos que desconectarlo, esperar medio minuto, y volverle a dar apretando previamente el pivote rojo de debajo del interuptor. Alguien tiene un cuadro similar y puede explicarnos como funciona?, no hemos podido conectar nada a 220v.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
-Nevera. No hemos logrado ponerla en marcha, ni a 220, ni a 12 ni con gas, cual es el procedimiento para ponerla en marcha?
Subo fotos de las dos cosas a ver si podeis echarme una mano.
Hola tio, yo tengo una nevera parecida pero no es igual.
A 220V nunva la he utilizado. A 12V en la mia solo hay que desplazar un conmutador a la posición 12V.
Para utilizarla a gas, que es lo que más he hecho, el conmutador debe estar en posición 0, es decir ni 220V ni 12V. Luego la botella de gas debe estar bastante llena y la llave de paso de gas que va a la nevera debe estar abierta también. A continuación yo tengo que pulsar un botón con el dibujo de una llama, mantenerlo pulsado durante 30 segundos o más, esto hace pasar gas desde la botella a la nevera y desplaza el aire del circuito, después suelto y el encendido piezoeléctrico pega una chispa (suena un click muy claro pero si hay silencio general) y se enciende una llama que se puede ver por un taponcito que tiene dentro de la nevera abajo a la derecha. Si quitas este tapón puedes ver la llama. Conviene hacerlo desde el dia anterior a utilizarla porque así se va enfriando, y conviene meter también todo que ya este frio de la nevera de casa. Cuando pasa mucho tiempo sin utilizarse la nevera cuesta más encenderla. A veces he utilizado un mechero para encenderla, poniendo la llama por el agujero que deja cuando quitas el tapón.
Mira a ver que modelo es la tuya, parece marca camping-gaz no? a lo mejor puedes hacerte con las instrucciones de encendido por internet. Dime el modelo porque yo tengo en mis instrucciones de la nevera otros modelos, el tuyo parece mejor así que me imagino que encenderla será más fácil.
Viendo tu foto diría que habría que pulsar el botón llama (tercero-derecha) durante 30 segundos, con el mando-rueda de la izquierda con símbolo de llama al máximo, todo gas abierto etc y botella de gas muy llena, y diría que al soltar el botón después de 30 segundos oiras el "click", quizás no se encienda a la primera, repite la operación. Para usar 12V diría que hay que pulsar el botón bateria (segundo-centro), cuando funciona con bateria puedes ajustar la potencia de la nevera con la rueda de la derecha. Es lo que me parece viendo la foto y tras utilizar la mia que se parece a la tuya, pero no te aseguro que funcione así...sobre el cuadro de control que muestras mola mazo pero no sé nada de él, yo no tengo en la furgo nada parecido. Espero que te sirva lo que te he contado. Por cierto no puedo identificar el símbolo del primer botón (izquierda), lo mismo es necesario para toda esta operación pero no puedo ver el dibujo.
Dime el modelo y si hay suerte y le tengo en las mías te envío instrucciones en pdf.
Venga suerte y rafagassss!!!!
Hola vts mi cuadro de mandos es el mismo,cuando conecto a 220 tienes que pulsar el boton rojo para que funcione tanto la nevera como los enchufes a 220,ademas puedes cargar la bteria1 y la 2(batterie 1 y 2 laden)con los 220.Tambien tiene un boton(pumpe aus)que sirve para hacer funcionar la bomba de agua y de esta manera sale mucha presion por los grifos.La lucecita roja(warning)en mi fugo se enciende cuando tengo muchas luces encendidas,es un avisador para que no te quedes sin energia en la bateria2,los botones tank1,tank2,batt1ybatt2 apretados sirven para comprobar el contenido de aguas limpias y sucias en los tankes y la carga de las dos baterias(siempre apretando el boton test).si te salta el boton rojo es porque tienes que tener algo mal ,en mi furgo nunca ha saltado, cualquier duda me la preguntas ,un saludo.
Muchas gracias por la ayuda Piter y Diesan., y Esta mañana nos hemos vuelto a liar con la furgo y hemos conseguido poner en marcha ya la calefacción Trumatic y la nevera Electrolux con gas. De momento la llama está encendida y veremos esta tarde si ha enfriado.
Lo del cuadro de mandos mas o menos vamos teniendo idea de para que es cada botón, y más ahora con tu explicación, diesan.
El problema es que el automatico salta ( el pitorro rojo de debajo del botón grande rojo que pone "EIN" ( encendido ). Es posible que haya algun cruce en algun sitio. Que creeis que puede ser lo más probable??
Por cierto, diesan, donde se alojan las baterias de tu furgo?? En la mia una está detrás del sillón del conductor. No sé si es la del coche o la secundaria, pero la segunda bateria no la encuentro en ningun sitio.
En la mia la bateria del motor esta tambien detras del asiento del conductor y la segunda bateria esta debajo de la cocina dentro del armario.Buscala que tienes que tener segunda bateria o por lo menos los cables para conectar una.
Hola vts, tu nevera es como la mía pero ya veo que has conseguido dominarla. En cuanto al interruptor que salta será porque tienes un cortocircuito o algo que provoca un consumo excesivo. Cuestión de ir desconectando aparatos para saber cuál es el que lo causa. En la Florida la batería está en el cajón del sofá de atrás, en el lado izquierdo. Yo también tuve que repararle algunas cosillas, te lo pasas bien. Ánimo, ya verás cómo la disfrutas.
Muchas gracias por los animos y la informacion.
Ya hemos empezado a arreglarle cosas, bueno, mas a tirar que a otra cosa...
La proxima semana nos pondremos a ver como va a 220v, y buscaremos la segunda bateria, tambien nos queda llevarla al taller a ver como esta de motor, que en realidad es lo que mas nos preocupa, el resto con paciencia y un poquillo de bricolage (y la ayuda de todos vosotros), se va haciendo.
Esta noche haremos la presentacion aqui en el foro con unas fotos que hemos sacado.
