Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: chorbo en Junio 07, 2011, 09:02:04 am
Título: ayuda algo extraño
Publicado por: chorbo en Junio 07, 2011, 09:02:04 am
hola el otro dia cuando iba con la furgo por la autovia ,una t4 del 92  2.4 (aab) empezo a sonar un ruido por la rueda delantera derecha y a moverse un poco la furgo, continue el viaje porque no era demasiado y en ocasiones desaparecia ,cuando pisaba el embrague volvia a desaparecer y cuando paraba la furgo y comenzaba denuevo la marcha desaparecia y al poco tiempo volvia a sonar, sobretodo lo hacia en subidas y marchas largas, asi 400 km hasta que ya llego un moneto que era demasiado ,parecia que se iba a partir algo.
pues nada llamamos a la grua y para el taller, cual fue mi sorpresa que cuando estoy en el taller la pruebo con el mecanico en autovia ,cuestas ,asi 15 km y nada ni rastro del ruido .
  no tengo ni idea que puede ser, el mcanico no a visto nada ,dice que no hay nada raroo........nose..
Título: Re:ayuda algo extraño
Publicado por: vyncenh100 en Junio 09, 2011, 01:30:25 am
Haber si te sirbe de algo, tube un caso parecido con una T4 de gasolina , no recuerdo muy bien de que año era (1996 aprox) el caso es que hacia un ruido fuerte , que en carretera es  practicamente imposible circular porque parece que se desmonta.El ruido solo se reproduce en caliente cuando la furgoneta tracciona , si sueltas el pedal del acelerador o pisas el embrague se quita el ruido (no del todo) , en frío ni rastro del ruido.
La solución en este caso fue sustituir las dos transmisiones completas ( las de canje fuera de origen son muy económicas).
Callejea 5 o 10 minutos con la furgona y luego sal a carretera haber si se reproduce el ruido. .malabares
Publicado por: Charli_1 en Junio 09, 2011, 10:19:36 am
Eso tiene que ver con las homocinéticas de ese lado.
Miralo a ver... exteriormente no se verá nada. Pero el problema estará dentro.
Publicado por: oscarcebeorro en Junio 09, 2011, 18:02:59 pm
eso es la transmision delantera derecha, siempre suena cuando recibe carga, cuando paras y reanudas la marcha, deja de sonar puesto que la misma grasa empapa la rotula, pero cuando llevas un buen rato la grasa se calienta y sale despedida a las paredes del fuelle, revisa tambien el fuelle si está jodido, tiene que estar estanco y con grasa por dentro para las rotulas que tapa.
Publicado por: chorbo en Junio 10, 2011, 01:03:22 am
yo tambien creo que sera la trasmison .pero nose seguire probandola. graciass
Publicado por: oscarcebeorro en Junio 10, 2011, 01:12:32 am
si, haces bien, sigue hasta que se te parta, se jodan los rodamientos, los retenes de los hidráulicos de la suspensión, etc... (por las vibraciones) y así te quedes tirado.
Publicado por: chorbo en Junio 10, 2011, 02:26:06 am
el mecanico no lo tiene tan claro que sea la transmision ,lo raro es ke en 15 km no hiciera nada,la carga era la misma, el dice que deberia haber sonado, por eso me ha dicho que la pruebe a ver ,le hemos cambiado un guardapolvos pero de la otra rueda, por lo demas dice que lo ve todo bien. que no se va a poner a desmontar algo asi a ciegas.
Publicado por: chorbo en Junio 10, 2011, 07:29:41 am
y si el ruidito se va y viene  ¿ porque es ,porque esta rota o porque le falta grasa ?
Publicado por: oscarcebeorro en Junio 10, 2011, 08:43:37 am
y ese guardapolvos cambiado.. cual fue, interior o exterior.. las vibraciones se filtran por donde sea y aparecen en muchos casos al otro lado del coche.
lo del guadiana, que aparece y desaparece es todo probable que sea por lo de la grasa, la grasa funciona como el aceite de la sarten, cuando está frio, está denso y cuesta "despegarlo" y cuando está caliente, tienes que tener cuidado por que se escapa (de ahí el guardapolvos).
Publicado por: chorbo en Junio 10, 2011, 16:27:27 pm
fue el guardapolvos de la rueda delantera izquierda, hoy he hecho 25 km y sin ningun problema , me tiene mosqueado la verdad.
Publicado por: chorbo en Junio 10, 2011, 17:38:24 pm
es el que pega a la rueda.
