Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: seafurgo en Junio 06, 2011, 11:49:18 am
Título: Problema con interruptores (con led de on/off)
Publicado por: seafurgo en Junio 06, 2011, 11:49:18 am
Muy Buenas,
Estoy montando el cuadro de luces para la furgo, y he comprado en Ciudad camper los interruptores estos con pilotito de iluminación. El caso es que no sé como conectar el terminal del led... he hecho pruebas y hace una cosa rara.
Alguien los tiene o los a montado y me puede decir cómo hacerlo??
He buscado el esquema eléctrico pero no lo he encontrado...
Muchas Gracias de antemano ¡!!
Título: Re:Problema con interruptores (con led de on/off)
Publicado por: Drakkooll en Junio 06, 2011, 11:53:39 am
Llama a Ciudadcamper, que te lo resolverán
Suerte
Publicado por: OKER en Junio 06, 2011, 14:58:49 pm
tienen 3 patillas?,de ser asi una de ellas va a tierra(lleva el simbolo de tierra y suelen llevar el agujero de la patilla como mas alargao que las otras)y las otras dos es para intercalar el positivo que cortas del aparto a conectar,con ese positivo alimentas el led y cortas el aparato o lo conectas,,espero haberte ayudao,un saludo
Publicado por: seafurgo en Junio 06, 2011, 18:13:02 pm
Si tiene 3 patillas, he hecho pruebas y 2 de ellas es como si fuera un interruptor normal, l otra (no lleva ningún símbolo) si no recuerdo mal, es de un color dorado....yo lo que suponía que tenia que ir cortocircuitada con el + o con el - pero no lo veo claro...
Publicado por: OKER en Junio 06, 2011, 20:42:59 pm
tienes que poner por narices el positivo del aparato al que le quieres poner el interruptor a las 2 patillas que son iguales y la que queda en un extremo que es la que tiene el agujero como alargado va a masa y ya esta,el positivo del aparato alimenta tambien el led,un saludo
Publicado por: Andino en Junio 07, 2011, 00:13:37 am
Por lo que dice OKER, entiendo que debe ser tal como en el esquemilla que te paso:
http://imageshack.us/photo/my-images/148/interruptorconled.jpg/
En el esquema, se puede observar que es imprescindible que una pata vaya a masa para que el led se ilumine al accionar el interruptor.
Suerte.
Publicado por: CIMA en Junio 07, 2011, 00:46:45 am
Seafurgo, yo tengo tambien esos interruptores y su iluminiación no es un led, es una "minibombilla", de las tres patillas del interruptor dos son para la alimentación que pretendes conmutar y el otro lo pones a masa, aunque no recuerdo cual es simplemente prueba conectando primero los dos cables que van al consumidor, y una vez que veas que funciona (lo enciendes y lo apagas con el interruptor), conecta el otro a masa y ya está.
Publicado por: seafurgo en Junio 07, 2011, 11:07:28 am
ok, Muchas Gracias
Lo pruebo esta noche y os cuento!!
Publicado por: equeon en Junio 07, 2011, 13:12:36 pm
Cita de: seafurgo en Junio 07, 2011, 11:07:28 am
ok, Muchas Gracias
yo estoy con el mismo problema estare atento
