General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: beep-beep en Junio 02, 2011, 18:13:28 pm
Título: que furgona tendríais en caso de vivir en silla de ruedas???
Publicado por: beep-beep en Junio 02, 2011, 18:13:28 pm
Nada que despues de leer un tiempo el foro no encuentro lo que busco. Tengo un colega que vive en silla de ruedas, tiene movilidad de brazos para arriba. Antes era escalador y ahora anda pensando en adquirir algo para disfrutar de lo que le queda. Ha empezado a pensar en una transporter  modelo ambulancia que en breve tal vez se venda y tiene un contacto en la empresa titular. Lo bueno que tiene es la homologacion de bastantes cosas, incluida una rampa hidraulica que es vital para él. Pero yo veo que una transporter para una persona impedida se le puede quedar pequeña cuando menos si es la distribucion que mas o menos todo el mundo hace, aunque la altura extra que tiene le puede dar bastante juego. Tal vez de ser una transporter de batalla larga le sirva, ya que muchas ambulancias son de ese chasis. Tampoco quiere un furgon de 6 metros. Sabríais de alguien que tenga una, un enlace dentro del grupo, o algun modelo exclusivo para estos casos. Yo y el colega os lo agradeceriamos un rato largo. Salut.
Título: Re:que furgona tendríais en caso de vivir en silla de ruedas???
Publicado por: beep-beep en Junio 02, 2011, 18:16:49 pm
Se me olvidaba, lo de la altura a él le da mucho juego por la posibilidad de poner la cama por encima de los asientos sin retirarlos, ya que con un cordino una argolla y un mosquetón es capaz de subirse a cualquier sitio.
Publicado por: AlvaroT3 en Junio 02, 2011, 18:42:27 pm
hay un forero que va en silla de ruedas. Su nick es COJOFURGO
lo que ocurre es que hace mucho que no se conecta
Publicado por: beep-beep en Junio 02, 2011, 18:45:31 pm
Gracias, mirare que tiene expuesto en el foro.
Publicado por: voll-damm en Junio 02, 2011, 18:51:23 pm
Interesante tema...
Yo optaria por lo que dices, una T4,T5, Vito o similar. La rampa, por donde? Por detras?
Si asi fuese, debe optar por cambiar la distribucion típica de nuestras campers, para dejar paso de atras a delante.
Lo mas complicado será la cama, pues no creo que le sea cómodo montarla y desmontarla. Mejor la cama arriba si, como dices, es capaz de subirse a cualquier sitio. Lo malo será la incomodidad de andar subiendo y bajando...
Yo pienso que mejor todo abajo. De esta manera puede optar por una furgo de techo normal, mas baratas a la hora de la compra...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Publicado por: beep-beep en Junio 02, 2011, 18:59:50 pm
Son todo cosas a tener en cuenta.
La rampa creo que es trasera, o por lo menos las he visto así.
Distibucion de cama sobre los asientos para ahorrar en la eleccion. El modelo que tal vez compre venga ya con el techo elevado fijo de las ambulancias, tiene un contacto. Hacer y deshacer la cama sobre los asientos y con la entrada suya por rampa trasera lo veo complicado. Para la cama tienen pensado un colchon saco de los del decathon.
Lo que no se es cuantas plazas o acompañantes podrian sentarse, o filas de asientos, si tenemos en cuenta que tiene que entrar de atras con el hueco libre que le supone tener para acceder hasta el volante. Creo que el asiento del copiloto quedaría anulado. Le gusta conducir como a todos.
Muchas gracias. Más opciones???
Publicado por: aindimaje en Junio 02, 2011, 21:08:10 pm
llama a estos que cada cierto tiempo suelen cambiar de vehículos y los que venden, aunque con bastantes kilómetros suelen estar bastante bien, y tienen lo que buscas.
http://www.ambulanciasgipuzkoa.com/Default.aspx
Publicado por: beep-beep en Junio 03, 2011, 09:22:59 am
Creo que son los mismos, la empresa donde el colega tiene un contacto. Ayer noche, hablabamos del tema, y haciendo numeros por encima creo que se le escapa la pasta, pero no desiste, cuando menos es un entretenimiento mental el ir ideando un vehiculo a medida, al final seguro que acaba ingresando en el foro. Eskerrik asko.
Publicado por: furgoraider en Junio 03, 2011, 15:10:23 pm
Supongo que no es lo que busca tu amigo pero autocaravanas adaptadas si que hay. Si pones en el google autocarvana y silla de ruedas te sale info.
salut!!  ;)
Publicado por: javiseiscientos en Junio 03, 2011, 15:17:26 pm
Cita de: alvarogares en Junio 02, 2011, 18:42:27 pm
kreo ke le conokco tiene una t4
Publicado por: AlvaroT3 en Junio 03, 2011, 16:12:57 pm
estuvo en la primera nacional, al lado nuestro. Un chaval encantador.
Publicado por: AlvaroT3 en Junio 03, 2011, 16:14:47 pm
su nich es cojofurgoXXL Es un Full Member
y si esta activo
Publicado por: beep-beep en Junio 03, 2011, 17:38:53 pm
Cita de: furgoraider en Junio 03, 2011, 15:10:23 pm
salut!!  ;)
Ya hemos visto una caravana de las que comentas, pero el tamaño es grande
Cita de: alvarogares en Junio 03, 2011, 16:14:47 pm
y si esta activo
He mirado sus posts y veo que cambió la WW por algo más grande. De leerle en varios sitios, creo que vive cerca de donde yo vivía antes, casualidades.
Gracias a todos.
Publicado por: maestrillofurgo en Junio 03, 2011, 18:48:16 pm
Por si podemos ayudar a tu amigo en algo:
http://www.adom-autonomia.com/
No tiene nada que ver con la furgo, pero a lo mejor le ayuda.
Aupa.
Publicado por: t4cali98 en Junio 04, 2011, 10:54:44 am
si os interesa, en tarragona venden una t5 adaptada
que tiene muy buena pinta
piden 15.000 euros
no se si tienen anuncio en internet pero os puedo pasar el tfno.
Publicado por: quiberon en Junio 04, 2011, 12:16:48 pm
he encontrado esto:
www.adapta-auto.com (http://www.adapta-auto.com)
y esto en venta, por ejemplo:
http://www.milanuncios.com/volkswagen-de-segunda-mano/volkswagen-adaptada-discapacitados-7522886.htm (http://www.milanuncios.com/volkswagen-de-segunda-mano/volkswagen-adaptada-discapacitados-7522886.htm)
o
http://vigo.blidoo.es/vw-caddy-maxi-adaptada-minusvalidos-414048.html (http://vigo.blidoo.es/vw-caddy-maxi-adaptada-minusvalidos-414048.html)
o
http://eanuncia.com/anuncio/vehiculos-adaptados-para-minusvalidos-vw-em_120615.html (http://eanuncia.com/anuncio/vehiculos-adaptados-para-minusvalidos-vw-em_120615.html)
no se si sirve de ayuda.
un saludo!
Publicado por: manueltino en Junio 04, 2011, 21:23:52 pm
aqui en mi localidad, un chaval que tuvo un accidente de moto mando a pedir en alemania una mercedes vito,tiene un elevador  y se conduce desde la misma silla de ruedas con un jostick que viene incorporado a la furgoneta,supongo que sera bastante cara,tambien la puedes mirar de segunda mano y un techo alto o elevable es una buenisima opcion para la cama.                !!!!!!!!!! un saludo para todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Publicado por: +gvr en Junio 04, 2011, 23:18:21 pm
Hola, hace un tiempo meses estuvo en venta un elevador para silla de ruedas que iba en la puerta corredera y era de columna, no de brazos articulados. Lo vendio, supongo, pero igual tiene fotos. Acoplandolo a unha furgo que te guste, no tienes que cambiar la configuración del mobiliario, cama... y el acceso por detrás, con la limitación del espacio en ciudades, es complicado por la distancia extra.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=177212.msg1394665#msg1394665 no se si era este mismo elevador pero mira aver... porque el del enlace no es el anuncio original con fotos.
Un saludo!
Publicado por: t4cali98 en Junio 05, 2011, 10:59:20 am
de todas formas.. en cuanto a qué furgona tener en caso de usar silla de ruedas.. creo que todos/as pensamos lo mismo, o sea, que las más manejables y fiables y a la vez más espaciosas.. las t4/t5 ó las vito/viano.. bueno ahora han sacado la fiat scudo que tb tiene muy buena pinta
Publicado por: beep-beep en Junio 06, 2011, 09:58:57 am
Muchas gracias a todos. El colega le está dando vueltas al tema, las ganas que tiene son muchas, la pasta es lo que le falla.
