Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: FurgoROS en Noviembre 16, 2007, 17:25:05 pm
Título: duda sillon acompañante t2
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 16, 2007, 17:25:05 pm
Mi duda es la siguiente: En algunas T2 la Rueda de recambio va alojada justo debajo del sillon del acompañante, de forma que supongo que este sillon debe de poder ser "giratorio", me explico, tiene que poder levantarse para poder sacar la rueda de recambio!
El tema es k cuando compre la furgo este sillon no venia y no se como es.
El lado derecho del sillon se ve claro en la chapa que va una especie de carril para fijar este lado, pero en el lado izquierdo (tocando a el sillon del conductor, no veo otro carril parecido... solo veo una especie de chapa con dos muescas redondas, parece que podria ir fijado alli pero... no lo veo nada claro...
Alguien tiene una de este tipo o o alguien puede decirme algo sobre esto?
Gacias de nuevo!
Título: Re: duda sillon acompañante t2
Publicado por: kombiman en Noviembre 16, 2007, 17:48:07 pm
Hola amigo. Normalmente las furgos que llevan la rueda debajo del asiento del copiloto son asientos corridos ,es decir, el asiento del pasajero es doble y el del piloto va aparte (3 plazas delante). Este tipo de asiento (el doble del lado copi) no usa guia sino que usa un soporte que va arriba en la chapa de separacion de la cabina y otro anclaje con dos posiciones abajo. Si puedo te colgare alguna foto para que lo veas. En las furgos de dos asientos con paso atras la rueda de recambio va atras del todo en el lado del piloto en un registro que llevan con la forma de la rueda o en el frente fuera con su fundita. Espero haberte orientado. Salud
Publicado por: dchicod en Noviembre 16, 2007, 18:47:47 pm
mmmmmmm que interesante.Yo tengo una t2 y delante tengo para tres personas.No sabia que se puede poner la rueda de repuesto debajo de los asientos del compiloto!!!! me podriais comentar un poco como se haria??? se necesita alguna pieza especifica???
Publicado por: kombiman en Noviembre 17, 2007, 08:17:44 am
levanta el asiento del copiloto hacia arriba y mira haber que encuentras debajo .sombrero
no necesitas ningun sistema. viene el hueco para la rueda de recambio
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 17, 2007, 20:39:04 pm
Agradeceria muchisimo unas fotikos del sistema!!
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 18, 2007, 11:59:24 am
A ver si alguien puede colgar una fotiko del sistema---!
De mientrs yo pongo unas fotos de la mia a ver si acabamos de aclarar el tema...
Creo k el soporte inferior con 2 posiciones lo veo, pero solo en el lado que quedaria tocando al conductor, y el soporte que dices que va en la chapa de separacion de cabina...?! donde esta? o donde va?!
Por cierto si alguien tiene uno de estos sofas... podemos hablar de precios...!!
Gracias!
Publicado por: kombiman en Noviembre 18, 2007, 12:32:21 pm
tiene toda la pinta de esta manipulado, seguramente cambiaron los asientos en la epoca. En el lado de la puerta tendria que llevar un soporte como el que tines al lado del asiento del piloto que lo habran cortado y en el respaldo arriba llevara los agujeros del otro soporte que tambien parece que lo han quitado. El hierro que va en medio tambien te diria que lo han adaptao. Saluditos
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 18, 2007, 15:11:06 pm
El hierro k lleva en medio esta claro k no es original, supongo k lo colocaron para poder colocar el asiento individual para el acompañante. Hasta ahi esta claro, de echo tengo k cortar esa chapuza un dia de estos...
Respecto a la chapa k dices k han cortado y los agujeros de los soportes... si pudieses colgarme alguna foto demostrativa cuando puedas la verdad es k te lo agradeceria mucho porke asi tengo una guia para entender y rehacer el sistema de nuevo, ya k me gustaria llevar la rueda de recambio debajo el asiento.
Pero me surge otra duda... si originalmente llevaba el asiento doble para el acompañante... es normal k la chapa del respaldo del asiento del respaldo no se una con la del conductor...? Porque la verdad es k no tiene logica k esten separados ya k con asiento doble no seria posible pasar de delante hacia detras... con lo k no tiene sentido k la chapa este separada no? ademas al colocar la rueda de recambio en su sitio se vera desde la parte de atras...
Joder vaya rollo os estoy soltando... jajaja
Gracias por aguantar tanto! jajaja
Publicado por: kombiman en Noviembre 18, 2007, 18:54:39 pm
Te daria una mala noticia y es que si no estoy equivocado ese paso no es original, es decir, le han cortado y han soldado terminaciones. Yo nunca he visto que tengan paso y lleven la rueda debajo del asiento. Dificil de volver a recuperar el asiento corrido o lo de guardar la rueda ya qe te molesta al pasar. Salud
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 18, 2007, 22:16:39 pm
Es posible... k putada!
Y eso puede darme problemas a la hora de pasar ITV?!
Publicado por: furgonesto en Noviembre 18, 2007, 22:40:50 pm
si no t miran dentro,q va...
yo q tu aprovecharia y cortaria con la radial el separador del asiento del copiiloto y puedes poner una base giratoria,la mia traia una barra de lado a lado y he cortado con la radial desd detras de mi asiento hasta el del copiloto,y q diferencia,ahora tengo mas habitabilidad y buah,de lujo,muchisimo mejor..
Publicado por: pacot2 en Noviembre 19, 2007, 00:22:04 am
Como dice kombiman, el asiento era uno corrido doble. la mia tiene ese asiento y tras él un separador de la cabina de una sola pieza. En tu caso ha sido cortado tras los asientos para dar paso a la parte trasera. La barra central es un postizo para poder poner el sillon individual del copiloto. la rueda de repuesto va bajo los asientos, pero con esa barra ya no puedes meterla. Yo estoy queriendo hacer la modificación que tu tienes para poder tener dos sillones individuales. Por el momento he clocado la rueda delante en el morro y bajo los asientos he puesto un deposito de agua de 32l que suministra agua al fregadero, que he montado. Con las chapas tras los asientos no tiene mucho sentido colocar una base giratoria pues no podria girar el asiento. Hay gente que quita con una radial las chapas traseras de los asientos pero yo no lo haria por que creo que puede debilitar la solidez de la cabina. Pero  haya cada cual.
El asiento doble original es muy facil de recolocar. Solo debes quitar la barra central y mandar a que te hagan una pletina con las dos ranuras como la que tienes en el lado del piloto, y soldarla a la distancia a decuada sobre el paso de rueda del copiloto. la distancia te la dará el propio asiento doble. El asiento doble, al igual que el del copiloto sencillo original lleva una especie de gancho en la parte trasera del respaldo que encaja en una pieza que va soldada en la chapa separadora de lo cabiana. es facil de hacer. De todas forma yo me quedaba con los dos asientos individuales ya que el doble es muy pequeño para dos adultos y para viajar es incomodisimo.
Suerte
Publicado por: kombiman en Noviembre 19, 2007, 12:40:20 pm
Pero ten en cuenta que si haces lo que te dice pacot2 se le ha pasado que tienes el el agujero del paso abierto cosa incompatible con el asiento doble ya que el soporte superior te caera justo donde han cortado carroceria y no sera posible el montaje. Tendrias que soldar otra vez el paso y como ya te dije es un poco de labor. El paso en las furgos esta muy practicable a la hora de viajar-vivir. Yo hace unos años estube a puntito de cortar la mia para montar unos asientos originales de dos plazas y recuerdo haber fabricado una tapa para encima de la rueda y en esta tapa le solde el soporte del asiento simple, es decir mantenia la rueda de recambio en su sitio, tapada y el asiento cogia por un lado la guia de la carroceria (soporte de encima del paso de rueda) y la otra guia encima de la tapa. Asi si tenia que usar el recambio sacaba el asiento de la guia, levantaba la tapa y debajo sacaba la rueda. El unico roblema es que te queda un escalon para pasar hacia el interior de atras del tamaño de la rueda tumbada mas la tapa( unos 23 cm + o -) pero como tampoco estas pasando todo el dia aunque sea un poco mas incomodo que el original tienes paso practicable y la rueda en su sito.
Lo de cortar el separador de cabina esto con Pacot2 y creo que debilita en exceso la estructura del vehiculo. Las que llevan paso de origen seguramente llevan reforzado el chasis por algun otro lado (como los ecarabajos cabrios) Suerte y decide
PD: EL asiento corido sera un poquito incomodo pero es la caña. Lo mejor para que no vayas muy apretado delante es en vz de meter a dos colegas machos meter dos colegas hembras que ocupan menos espacio...... .sombrero .sombrero .sombrero
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 19, 2007, 20:09:25 pm
Toma ya! JAJAJA Muchas Gracias a todos! Me a kedado CLARISIMO!!! jajaja (en serio)
Ahora el problema sera decidir...!!!!!!
El tema viene a razon de que no me gusta llevar la rueda de recambio delante... (sobre gustos no hay nada escrito no...?, ya se k mucha gente no estara deacuerdo...) jejeje, pero claro por otra parte tambien me gusta poder pasar a la parte posterior de la furgo desde delante... Esto podria hacerse siguiendo el consejo de adaptar una chapa para hacer de tapa de la rueda y usarla como sujeccion del carril izdo del sillon individual del acompañante como muy bien propone kombiman pero... ostia k kurrazo pa k kede bien no?!!! La verdad es k como herrero... no soy mu bueno! jajaja
Otra opcion seria colocar la rueda de recambio en vertical en el "maletero" (o parte trasera del sillon-cama con su funda o alojamiento echo en madera como dios manda claro... pero se pierde ancho de cama, posibilidad de armarios y espacio en el "maletero"---
Por otra parte, si decidiera colocar dos individuales y la rueda detras o delante, da igual, el tema seria k tendria k cortar y "chapear" para tapar los laterales de los asientos actuales no?! ademas decortar tb la forma redonda que hace en la parte central tocando casi a  la palanca de frenos... toda una reforma de importancia en cuanto al chasis se refiere tb no...?!
La verdad es k es una decision chunga!
Me lo  voy a pensar un poco mejor... de mientras, cualquier aportacion sera valorada, jajaja
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 19, 2007, 20:17:00 pm
Por cierto y... una pregunta k hace tiempo k tengo... al ser una furgo de carga en la itv no te piden k la parte de la abina vaya separada de alguna forma de la de carga...?!!!!!
Publicado por: furgonesto en Noviembre 19, 2007, 20:28:46 pm
yo no he cortado toda la chapa,en el medio tengo como una madera entre asiento y asiento donde debajo iba la calefa,he cortado desde donde acaba el mueble y mi asiento hacia el otro lado y no he cortado con la radial hasta el suelo sino hasta la madera.q aunq tenga q levantar los pies para pasar hacia atras ahora puedo seguir usando ese peaso hueco q es donde tu llevas la rueda.no se si me entiendes.no he cortado hasta el suelo.sino una parte,ahora echando el asiento hacia adelante y el respaldo hacia adelante podemos sentarno y en el medio de la tabla,esto no debilita la estructura y parece otra furgo,menuda diferencia,mi furgo no la uso para carga y la carga util de estas furgos es minima....tampoco voy a velocidades escesivas,de 80 a 100 .yo lo quitaria o como lo he puesto yo sin dudarlo,es mas comodo.bonito,habitable,en fin para el uso q damos a estas furgos..pero bueno es cuestion de gustos....
ya t daras cuenta si no lo haces ahora,aver si nos vemos en alguna kdd y me lo ves.me he kitado un peso de encima llevaba mucho tiempo queriendolo hacer .ahora parece otra...toy mu feliz con mi nuevo corte de radial
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 19, 2007, 20:35:41 pm
Furgonesto unas fotikos tio...!!!
Publicado por: furgonesto en Noviembre 19, 2007, 20:46:58 pm
oks tio.a ver si me las hacen porq.mi camara sale grand y no se veria na...mira t voy a mandar como era la furgo antes.aver si lokalizo la foto y en cuanto las haga las nuevas las pongo vale..
todavia no conozco a nadie q no haya kitado esa barra con el tiempo.....esq es muy incomodo.se gana mucho espacio
no tengo fotos q se vea bien la barra,jejej.esq esta viendo un video cutre q me hizo un colega..tal vez veas la barra q tenia yo..
joer.me esta dando una cosa verlo.aparece ladrando mi yako q lo tuve q sakrificar.puf...joer.q mal se pasa .....
http://es.youtube.com/watch?v=AUl56XXFmJM
Publicado por: furgonesto en Noviembre 19, 2007, 20:49:43 pm
se me olvido dar al contacto por eso no arrancaba a la primera
joer el otro video mio se ha reproducido 1561 veces q pasada,ejejej
http://es.youtube.com/watch?v=Z4onyPzvTDs
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 19, 2007, 21:10:32 pm
Joder tio k de lujo k la tienes! ya me gustaria a mi tenerla asi ya toda terminada... jajaja
Pero bueno... lo bueno se hace esperar dicen no?!
Espero la fotiko de como te ha kedado despues del arreglo!!
Publicado por: furgonesto en Noviembre 19, 2007, 21:39:58 pm
cuando entrabamos mas de dos personas se notabapekeño,sentados en la nevera y el poty poty,no pdia pasar hacia atras sino saltando,yono tengo pasillo...
en cuanto tenga las fotos t la paso vale,pero tardare.....ademas ahora llueve....
me keda mas trabajo del q piensas,,a simple vista no se ve,pero me keda el trabajo mas costoso de pasta y curre....
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 19, 2007, 21:47:29 pm
OK OK, te tomo la palabra con lo de las fotos.
De todas formas lo de cortar tanto no me hace mucha gracia, creo k con solo tener el pasillo entre los dos sillones es suficiente, lo de poder girar el sofa esta guapo, muy guapo, pero me da la sensacion de debilitar demasiado la furgo... no se.
Publicado por: furgonesto en Noviembre 19, 2007, 21:58:53 pm
mira para q t hagas una idea,yo tenia la barra como este q t voy a poner debajo pero yo he seguido cortando detras de l asiento copiloto para pder sentarme
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1879.0;topicseen
Publicado por: kombiman en Noviembre 20, 2007, 15:20:59 pm
Lo del hacer una tapa de metal no creas que es tan complicao. Necesitas chapa recia eso si para que el soporte del asiento quede fuerte pero tal y como tienes la furgo yo no me lo pensaria.
PD: no se si tendre aun la plantilla en madera de la tapa. En caso de te facilitaria fotos y medidas. Chau
Publicado por: FurgoROS en Noviembre 20, 2007, 19:20:02 pm
Hombre pues unas fotos la verdad es k te lo agradeceria mucho!
:P
Publicado por: FurgoROS en Diciembre 01, 2007, 12:55:34 pm
Bueno! Ya me e decidido! Voy a colocar un asiento de 1 plaza en el lado del acompañante y rematare con chapa los laterales de los apoyos de los asientos para que quede como si fuese de serie con dos indivuduales en lugar de con un 2 plazas en el acompañante. Asi que finalmente tendre k colocar la rueda de recambio delante, k no me gusta mucho, o hacerle un cajon de madera en la parte posterior k es kmo van de serie las de plaza individual en el acompañante.
El problema es k hace ya dias k busco asiento y guias del mismo y no hay forma!!!
Necesito las guias porke son diferentes a las del 2 plazas k yo tenia y tambien necesitare, evidentemente, el sillon individual!
ALGUIEN PUEDE OFRECERME ALGO?
GRACIAS!
Publicado por: FurgoROS en Diciembre 02, 2007, 14:00:54 pm
NADIE...?!!!
Publicado por: javiseiscientos en Diciembre 02, 2007, 19:27:01 pm
esta la cosa conplicada con lo de los asientos una pregunta la vas a dejar con los asientos originales o les vas a poner unos comodos como de golf gti o algo asi tanbien vende asientos deportivos retro para clasicos ke estan muy bien y sino algien en el foro a puesto ke en huesca ay varios desguazes ke tienen t2 seguro ke llamas y te los dan a buen precio por ke como se los compres por ay a alguno lo mismo te piden 3000€ como es una t2 suerte .loco2 .loco2
Publicado por: FurgoROS en Diciembre 02, 2007, 19:46:05 pm
Quiero dejarla con los originales.
Lo del desguace de huesca ya he llamado... peo nada!, ademas si te fijas el post es muy viejo, lo k pasa k hay gente k contesta ahora... si hablamos del mismo post claro, k creo k si!
Un Saludo.
Publicado por: FurgoROS en Diciembre 08, 2007, 10:10:26 am
Ya tengo el sillon del acompañante! Todo solucionado!ç
Gracias a todos por la colaborancion!
Un Saludo!
Publicado por: pacot2 en Diciembre 09, 2007, 02:09:07 am
Si ya tienes el sillin del copiloto veras que no lleva railes como el del conductor, solo tiene dos posiciones segun metas el sillon en cada uno de los dos muescas que lleva la platina que te comente en su dia.
Si necesitas un soporte para poner la rueda delante en el morro yo tengo uno original westfalia , solo hay que repintarlo. (20€)
Publicado por: FurgoROS en Diciembre 09, 2007, 13:03:36 pm
Las pletinas k me comentas de la parte de debajo del sillon no las tengo...! Veo claro lo del gancho del respalto (Que tampoco tengo en la chapa el soporte necesario...! Pero eso es facil de entender y hacer) pero lo del sistema de sujeccion con las pletinas k me comentas no lo veo. Como dices no lleva guias, eso esta claro, solo tiene una estructurita de hierro con un par de agujeros pasantes y un par de muescas (en la parte inferior) pero no me corresponde en nada con la chapa del suelo de la furgo donde tengo k fijarlo! Supongo k aki ya tendre k hacer algun inventillo para salir del paso aunke no sea como va de origen. Tampoco tiene mucha importancia.
Publicado por: marcel en Diciembre 21, 2007, 18:10:33 pm
he estado mirando algunos de mis archivos y para que sirva en el tema solo tengo esta foto para visualizar la rueda de recambio detras... no he conseguido encontrar una del hueco solo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marcel/6to475c_big.jpg)
mi consejo es que en la medida de lo posible pongas asientos individuales... sobretodo para el acompañante si hay intencion de hacer rutas.. con el doble original la verdad es que es para que no te acompañe nunca mas por mucha estetica que tenga..
en la evolucion de la mia estoy aconsejado de ponerle unos de Porsche y cuando avance ya lo comentare
marcel
PD las explicaciones recibidas son un lujo .ereselmejor
