Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: intoxikado en Mayo 30, 2011, 17:40:22 pm
Título: Baterías para T2
Publicado por: intoxikado en Mayo 30, 2011, 17:40:22 pm
Aupa!
Quería preguntaros sobre baterías para una t2. He comprado un frigo waeco cr 50 que consume entre 1,4ah/a y 1,7ah/a y a la vez querría cargar el portátil, el móvil y tener encendida alguna luz. Tengo un motor 1600 y dos baterías. Una es para las necesidades de la furgoneta y la otra para lo que es la vivienda (frigo, portátil, móvil y alguna luz). En el taller me dijeron que el relé es pequeño, que solo puedo llevarlo activado para cargar las dos baterías unas dos horas y que tiene poca fuerza.
Por todo esto no se de cuanto debería comprar la batería para las cosas de la parte de vivienda y de cuanto la batería para las cosas de la furgo (he leido que conviene que las dos sean parecidas). Alguno me puede dar algún consejo?
Si necesitais algún dato más decirme que no se si me he explicado bien.
Muchas gracias
Título: Re:Baterías para T2
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Mayo 30, 2011, 19:49:43 pm
 Con que piensas cargar las baterias??Alternador o dinamo??
Perdona pero lo del rele de poca fuerza no lo he entendido,puedes poner una foto del rele o datos de este.
Publicado por: intoxikado en Mayo 30, 2011, 20:55:35 pm
es un alternador de 45 amperios.
gracias por contestar
Publicado por: gallgo en Mayo 30, 2011, 21:30:58 pm
yo tengo 2 y voy intercalando el uso de una y la otra, y las 2 me valen para todo, pero sólo tengo 1 conectada a la vez....por cierto las mías son del norauto....
Publicado por: titolas en Mayo 30, 2011, 23:14:19 pm
pues yo tengo una bateria normal de 70 o algo asi y como vvivenda una agm de 100amp tiene un rele de carga y para que no me robe de la bateria principal uno normalito y el alternador es de 75amp, con dinamo es practicamente imposible cargar las dos baterias
Publicado por: intoxikado en Mayo 31, 2011, 11:25:43 am
haber si te he entendido bien tienes en la bateria de 100 un rele de carga y en la de 70 uno normal. luego tienes un alternador de 75 amperios que carga las dos baterias a la vez.
preguntas: porque un rele de carga en una y normal en otra?
que es rele normal y de carga?
que motor tienes?
más o menos cuanto cuesta cada cosa?
gracias
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Mayo 31, 2011, 12:39:44 pm
Lo correcto es.
Bateria original de la furgo,esta se deja para todos los temas de la intalacion original que suele tener una  furgo:luces,arranque,claxon,limpias,etc.....Esta bateria no lleva ningun tipo de rele ni nada(instalacion original del vehiculo).
Segunda bateria,esta para todos los temas camper:nevera,calefaccion,luces interiores,bombas de agua,etc...Esta bateria se suele montar separarda de la original del vehiculo(cuando digo separada quiero decir no conectada a la bateria o instalacion orignal de la furgo),aqui si que se intercala un rele entre la carga de tu alternador y esta bateria.
La funcion del rele ,es la de que cuando el motor esta parado, separar la bateria de la furgo de la segunda bateria.Con esto evitaras que si te dejas cualquier accesorio camper conectado y este llegase a descargar la segunda bateria hasta agotarla,siempre te quedara la bateria original de la furgo o de motor,para volber a arrancar el motor y empezar a cargar la segunda bateria de nuevo.
El rele dependera de la carga que pueda dar tu alternador.
Publicado por: kafer en Mayo 31, 2011, 12:58:07 pm
Hola Intoxikado, la instalación se hace tal cual te explica ScoobydooT2, de todas maneras tienes muucha información en este foro, por ejemplo en el famoso post de Eneko http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0 , echale un ojo, ya verás como sales de dudas.
Publicado por: intoxikado en Mayo 31, 2011, 14:51:11 pm
muchas gracias por la ayuda y las explicaciones!
creo que el problema puede estar en que le entendí al de el taller que no me podía poner un alternador o un dinamo más potente por el motor que tengo y que eso hace que la batería se me cargue pokito. puede ser así? o es cuestión de comprar un buen alternador aunque cueste pasta?
ondo pasa
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 21:39:53 pm
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Mayo 31, 2011, 12:39:44 pm
Lo correcto es.
perfecto es como lo tengo yo pero no me explique bien  .loco2 .loco2
Cita de: intoxikado en Mayo 31, 2011, 14:51:11 pm
eso no lo entiendo... hay diferentes alternadores para meterle a la furgo hay que cambiar varias cosas pie de alternador y chapas pero si es un tipo2 se le puede poner sin problemas.
Publicado por: kafer en Mayo 31, 2011, 22:28:27 pm
Creo que hay un alternador de 75A para el 1600, miralo por las tiendas especializadas.
El dia que le dé la patada a mi dinamo,le pondré uno de esos y 400A de baterías auxiliares para poner una nexpreso y un lavaplatos  .meparto
Publicado por: titolas en Mayo 31, 2011, 22:36:21 pm
Cita de: kafer en Mayo 31, 2011, 22:28:27 pm
es el que tengo yo montado!!! va perfecto  .palmas .palmas y asi llevo la aspiracion central y el horno microondas pirolitico  .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: intoxikado en Junio 03, 2011, 12:34:27 pm
titolas como o donde pillaste el alternador? estoy mirando y no encuentro na...
Publicado por: Mreliicas en Junio 27, 2011, 21:13:06 pm
Yo he comprado una t2 y lleva una sola batería,  nevera trivalente, agua con bomba y una tele plana, quería instalar otra batería, pero si lleva dinamo en vez de alternador ¿puedo?, gracias anticipadadas, ¿como se que es dinamo o alternador?, bye
Publicado por: javiseiscientos en Junio 28, 2011, 10:23:32 am
Cita de: Mreliicas en Junio 27, 2011, 21:13:06 pm
pon una foto
Publicado por: Mreliicas en Julio 07, 2011, 12:17:08 pm
Javi, pondre la foto cuando lo vuelva a montar todo, porque ahora estoy pintando el suelo y el techo. Bye
Publicado por: javiseiscientos en Julio 07, 2011, 12:24:39 pm
Cita de: Mreliicas en Julio 07, 2011, 12:17:08 pm
digo del motor no dela furgo para ver ke es si es gallo o gallina ,digo alternador o dinamo
