Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: pOLribera en Mayo 26, 2011, 20:25:46 pm
Título: Es posible instalar aire acondicionado en una T4 2.4D ?
Publicado por: pOLribera en Mayo 26, 2011, 20:25:46 pm
Muy buenas señores del foro!
He estado intentando buscar información en el buscador acerca de esto, pero de momento no he encontrado nada ( ahora seguiré indagando). El tema me surge por lo siguiente, vivo en Sevilla, y el solano veraniego ya pega de lo lindo y en mis planes estaba cambiar mi furgo por una con aire acondicionado ( no tengo otro coche ). La historia es que hace un par de días el Citroen Xantia de mi Sr. Suegro rompió el motor, y tengo a mi disposición todo lo que se le pueda robar a ese coche antes de que se lleve al desguace. La batería ya esta solicitada, y el equipo de radio es para un amigo. De todo lo demás si alguien necesita algo solo tiene que pedírmelo.
También había pensado en aprovechar los cierres automáticos o los elevalunas eléctricos, que no se si son medianamente estandar ( o estandarizables con un poco de paciencia )
Pues lo dicho, si alguien me pudiera culturizar un poco se lo agradeceria.
Un saludo a todos y muchas gracias desde ya !!
Título: Re:Es posible instalar aire acondicionado en una T4 2.4D ?
Publicado por: pOLribera en Mayo 26, 2011, 20:27:41 pm
bueno me corrijo, en el post pone si es posible, debería haber escrito que si es viable  .panico
Publicado por: iago 79 en Mayo 27, 2011, 02:34:26 am
piensa que si le pones aire con este motor , que no es muy potente, te quitara muchisima potencia, y en las subidas mas. suerte y un saludo
Publicado por: RGV250 en Mayo 28, 2011, 20:19:00 pm
sigo el hilo me interesaría saber si se puede poner aire
Publicado por: tiopep en Mayo 29, 2011, 13:27:26 pm
de poder poner un aire acondicionado  en una 2.4 si que se puede pero eso si cuando lo pongas te vas a quedar sin fuerza pero adentro estaras fresquito, mirate algun taller donde los pongan
Publicado por: ALFREJO en Mayo 29, 2011, 13:36:45 pm
Hola, mi t4 2.4d lleva a/a (que me han reparado no hace mucho) y el anterior dueño la instaló después de comprarla. No he hecho viajes largos desde que funciona, pero en ciudad y alrededores no se nota demasiada diferencia de potencia (total estamos acostumbrados a que vaya tranquila). Llaneando estoy seguro que no habrá problema, y en cuestas pronunciadas es tan sencillo como desconectarlo un momento. Desde luego que es recomendable si tienes la posibilidad.
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 29, 2011, 14:05:08 pm
por poder se puede, pero el original para esa furgo, eso si, prepara 1500 o 2000 eurazos  :o
creo ke lo ke tu kieres saber es si se puede adaptar el aire acondicionado del xantia de tu suegro a tu furgo y eso si ke es mas complicado, adaptaciones, correas, poleas y demas.
Publicado por: busco16v en Mayo 29, 2011, 17:40:01 pm
Por poder, todo se puede hacer, incluso podrías acoplarle el aire del xantia, pero el trabajo que te llevaría sería una locura. Lo mas barato será buscar alguna que lo lleve en desguace,quitárselo completo y volverlo a montar. Mucho trabajo, y nada barato, pero la diferencia entre llevarlo o no, en según que sitios se nota demasiado. Por motor, yo lo llevo en la mía y no se nota demasiado: pasa de correr poco a no hacerlo en absoluto ;D, pero es tan fácil como apagarlo cuando toca usar todo el motor.
Si xantia fuera el turbo diesel de los primeros me podría interesar la bomba del gas-oil.
Publicado por: pOLribera en Junio 02, 2011, 22:08:35 pm
y una pregunta, si encuentro un aire acondicionado de una T4 2.4 D es facil de instalar? me refiero, el compresor riene cabida en el bloque motor ? o un soporte o un hueco previsto ?
Muchas gracias !
Lo del otro aire acondicionado del xantia lo he descartado, y lamento lo de la bomba socio, pero poco diesel ha gastado ese coche.
Publicado por: zerepgil en Junio 07, 2011, 03:19:49 am
seguro que tiene hueco previsto...jejejej pero no solo para el compresor, también para el condensador, el evaporador ....y todas las tuberías y demás... demasiada obra, pero es posible hacerlo siempre que lo encuentres de una similar a una la tuya.....de un Xantia yo de ti me lo iría quitando de la cabeza...jejejej
