Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: fernando martinez en Mayo 24, 2011, 02:43:31 am
Título: Hay que llevar todos los asientos para pasar la itv??
Publicado por: fernando martinez en Mayo 24, 2011, 02:43:31 am
Buenas le quiero pasar la itv a una t3 caravelle, pero le puse el suelo de parquet y para ponerle el asiento creo que se lo tengo q quitar.
Sabeis si se pasa la itv sin tener los asientos puestos??
Saludos y gracias
Título: Re:Hay que llevar todos los asientos para pasar la itv??
Publicado por: VI en Mayo 24, 2011, 02:49:47 am
Muy buenas.
  Todo depende de como venga furgo en la ficha técnica, por ejemplo en mi t4 transporter al estar como mixto adaptable y venir especificado el numero de plazas como de 2 a 5. tengo pasada la itv solo con las plazas delanteras sin ningún problema.
  Si viene con otras especificaciones te tendrás que ceñir a ellas, pero seguro que alguien mas te comenta para que te quede mas claro.
  Saludos .macarra
Publicado por: juanyoli en Mayo 24, 2011, 04:12:26 am
Es como te dice el compañero mas arriba, si la tienes como mixto la puedes llevar como quieras, si la tienes como turismo ponle todos los asientos.
Publicado por: fernando martinez en Mayo 24, 2011, 13:59:05 pm
pues lo voy a mirar pero me da a mi que siendo una caravelle vendra como turismo.
por otro lado supongo que tambien sera como todo, depende de a la itv que vaya si estan muy esquisitos ese dia o no.
gracias y a ver si saliese alguien que la hubiese pasado.
Publicado por: nandonando en Mayo 25, 2011, 14:51:31 pm
Es de lo poco que sé por experiencia:
Lo que necesitas, es los anclajes y cinturones siempre en su sitio.
Lo demás, puedes llevar sólo el asiento del conductor puesto.
Publicado por: bagheera en Mayo 25, 2011, 15:09:08 pm
Por lo menos lleva el asiento del conductor.... .meparto .meparto .meparto
Saludos y suerte.
Publicado por: fernando martinez en Junio 03, 2011, 02:33:31 am
Me autocontesto, he ablado con los chicos de Karvans y me han dicho que como es de categoria mixta puedo llevar los que yo quiera!
saludosss
Publicado por: maya en Junio 03, 2011, 09:02:56 am
Pues al que yo le compré la furgo le hicieron ponerles todos los asientos y eso que en la ficha es mixta. Por cierto, fue en el CIM Vallés.
Publicado por: txintxeto en Junio 03, 2011, 09:06:33 am
Mi multivan esta como turismo de 7 asientos y la he pasado sin 2 de los asientos y no hay ningun problema, el problema seria si es de 5 y llevas 7.
Publicado por: juanyoli en Junio 03, 2011, 17:07:08 pm
Cita de: txintxeto en Junio 03, 2011, 09:06:33 am
el problema seria en ambos casos, tu habras tenido suerte en la itv pero te pueden hechar perfectamente para atras si la tienes como turismo y no llevas los asientos
Publicado por: fernando martinez en Junio 03, 2011, 17:09:25 pm
el tema esta en que este catalogada como mixtra, otra cosa curiosa que me dijeron es que tu puedes montar muebles siempre y cuando no los ancles ya que los estas " transportando" jaajaj que fuerte!
Publicado por: VI en Junio 03, 2011, 18:43:38 pm
Muy buenas.
Estoy con Juanyoli, que en muchos caso hagan la vista gorda en la itv, que cambien de una itv a otra etc (todos sabemos que algunas son mas permisivas o se pasa "mas fácil"), son casos particulares, según la normativa que me enseño el ingeniero,los asientos tienen que ir como refleja la ficha técnica. Cuando compre la furgo lo consulte en la propia itv antes de llevarla.
  Si la tenéis como turismo, las plazas que indica ni mas ni menos, si esta como mixto hay un máximo y un mínimo dentro de eso sin problemas.
No dudo que en muchos sitios la paséis con otras variaciones etc, pero es como lo de mirar si funcionan correctamente los cinturones, habitualmente solo miran el del conductor o pasar con bases giratorias no homologadas, porque o ni miran o pasan desapercibidas, pero si se ponen a mirar mas a fondo y lo ven denegada seguro.
Lo de los muebles mas de lo mismo, en principio si esta como turismo mueble ni anclados ni sueltos, si esta como mixta podría colar como carga pero se de casos que ni así, ejemplo un electricista amigo mio que tiene una ducato con arcones y estanterías echas a medida pero sin anclar, las 2 primeras veces paso a la tercera a desmontar y homologar o no se la pasaban, porque si estaban hechos a medida no eran carga.
El que se quiera arriesgar mucha suerte pero luego no vale quejarse eh jejeje
Saludos .macarra
Publicado por: Gorrivan en Junio 03, 2011, 18:55:54 pm
Siiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!
Hace un mes la pase pero a la segunda, xke con las prisas me deje uno en casa ,y otra vez a Jerez.
Por si acaso pon todo lo homologado y seguro te ahorraras un viaje ;)
Publicado por: txintxeto en Junio 06, 2011, 09:23:00 am
Bueno en la mia que es una multivan de 5 a 7 asientos en ficha tecnica si la pasas con 5 y no con siete no pasa nada de nada.
Publicado por: markintosh en Junio 06, 2011, 09:37:11 am
mientras sea mixta no te has de preocupar de nada, Y siendo una t3, menos aun de los cinturones. Sólo los de conductor y copi. Suerte
Publicado por: fernando martinez en Junio 06, 2011, 23:45:37 pm
Bien, porque el asiento cama que le voy a poner no tiene cinturones y creo que la tercera fila en este tipo de vehiculos no tiene porque llevarlos!
Publicado por: markintosh en Junio 06, 2011, 23:50:26 pm
meeeeeeeeeec, un segundo.... ¿asiento cama dices? es un multivan o algo parecido que pueda pasar desapecibido... o uno fulerete made in casa de mi amigo?
Publicado por: fernando martinez en Junio 07, 2011, 20:30:19 pm
Es un asiento cama de los buenos,de los que se anclan al suelo, lo que yo no se si lo llevo puesto como asiento, me pondran problema o no???
digo yo que no ya que por los años y eso no es necesario que tenga cinturones.
No se esto es un lio, pero supongo que ire vacio a pasar la itv por si acasoo!!! .loco2 .loco2 .loco2
Publicado por: markintosh en Junio 07, 2011, 20:45:07 pm
pero es un asiento original de una t3 o es un invento?, en principio no tienen ni que darse cuenta, y no te van a mirar los cinturones, al menos a mi no me los miraban
Publicado por: fernando martinez en Junio 07, 2011, 20:54:04 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando-martinez/asiento.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando-martinez/asiento0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fernando-martinez/asiento1.jpg)
yo creo que este es bueno nooo????
Publicado por: victor snipe en Junio 10, 2011, 10:38:27 am
Hola a todos, yo soy nuevo en este tema de las furgos y me estoy montando mi mueble-cama en una peugeot boxer, resulta que ayer fuí a pasarle la itv al coche y de paso pregunté si había algún problema con pasar la itv así. Y el jefe de turno me dijo que para pasar la itv:
1.-tienen que verse los anclajes de los asientos y cinturones que he quitado, es decir, de todas las plazas que en la ficha técnica pone que tiene la furgo
2.-tienen que verse los anclajes de la carga, y si no se ven, tengo que poner una rejilla detrás de los asientos delanteros....
Son así de estrictos? Lógicamente si monto un mueble un poco bien ni se van a ver los anclajes de nada ni los cinturones... me va a tocar desmontarlo cada vez que vaya?
La verdad que me dejo acojonado!
Víctor
Publicado por: markintosh en Junio 10, 2011, 11:12:32 am
Perdona Fernando, no había visto que habías puesto las fotos....
pues no se que decirte... no parece muy "volkswagen", pero vamos, tampoco soy un superexperto
Supongo que lo tapizarás y cosas de estas antes de ir a la itv, no?, pq con eso no la pasas ni de coña  ;D
Publicado por: ElSuR en Junio 13, 2011, 03:03:07 am
Hola, yo tengo una T3 transporter, consta como turismo 9 plazas y he pasado la ITV dos años seguidos con solo 5 plazas, le quite la fila del medio y le puse parquet. En su dia fui a la ITV para informarme antes llevar la furgo y el jefe de turno me dijo que podia pasarla con los asientos que quisiera.  La paso en el centro de Barcelona y no he tenido problemas nunca, eso si, desmoto cuatro cosillas, por lo demas... la verdad seria una putada si me hicieran sacarle el parquet, ponerle las guias e instalarle de nuevo el asiento.
Un Saludo
Publicado por: victor snipe en Junio 13, 2011, 10:48:16 am
hola, yo estoy con el mismo problema, la tengo de vehículo mixto y lo que había pensado es cambiar la ficha técnica y dejarla como de 3 asientos... sabéis si esto se puede hacer en la itv?
gracias
Publicado por: markintosh en Junio 13, 2011, 11:00:31 am
la palabra ya lo dice... adaptable, y en la ficha te pone de 2 a 9 plazas, luego, puedes llevar el número de asientos que quieras (siempre que sean los originales o disimulen lo bastante)
Publicado por: xavicdq en Junio 14, 2011, 00:37:30 am
buenas; yo tengo una t5 mixta adaptable pero pone 9 plazas. puedo pasar itv con 4 o 6, alguien lo sabe? es un caso raro no?
Publicado por: juanyoli en Junio 14, 2011, 01:36:17 am
Cita de: xavicdq en Junio 14, 2011, 00:37:30 am
es un caso muy muy normal y puedes pasar la itv con los asientos que quieras
Publicado por: natytraffic en Junio 14, 2011, 16:59:53 pm
Yo pregunté al mecánico y me dijo que tenía que llevar todos los asientos y otro que me la pasaba así como la tenía.....no entiendo nada!
creo que depende del que te la pase y del que te la mire..... .panico .panico .panico .loco2 .loco2 .loco2
Publicado por: markintosh en Junio 14, 2011, 18:41:35 pm
que noooooooo, a ver, en serio, si sois MIXTO ADAPTABLE y os pone 2/9 podéis ir con los que os de la real gana.
Publicado por: fernando martinez en Junio 14, 2011, 19:58:34 pm
Cita de: markintosh en Junio 14, 2011, 18:41:35 pm
ESO ES ASI! .bien
Publicado por: FlyMan en Octubre 02, 2011, 20:13:48 pm
La mía es una mixta adaptable con 2/9 plazas especificadas en la ficha técnica, esta misma semana tengo ITV y voy sin la última fila de 3 puesta, o sea, voy con 6 plazas, ya os contaré que me dicen por aquí...  :-\
Publicado por: eskalextric en Octubre 05, 2011, 11:08:30 am
Y para liar un poco más el tema...
Qué pasa si eres mixto adaptable pero la ficha técnica pone 9 asientos y no un rango como tienen algunos (2 a 9 y cosas así...)
- Si tienes que ir con todos los asientos: entonces para qué sirve ser mixto y adaptable?
- Si puedes ir con los que quieras: entonces por qué en algunas fichas técnicas pone un mínimo de asientos (2)?
Publicado por: anonymous en Octubre 07, 2011, 00:00:28 am
Clasificación Turismo: Debe de presentarse con todos los asientos y cinturones (en caso de ser obligatorios por fecha de matriculación) que pone en la ficha técnica.
Clasificación Vehículo-Mixto: La ficha técnica pone un número máximo, se puede presentar con cualquier configuración siempre y cuando los anclajes de los asientos sigan a la vista, los cinturones puestos (siempre y cuando sean obligatorios por fecha de matriculación y siempre y cuando el propio asiento no lo lleve incorporado) y si se lleva carga (al ser un vehículo mixto pasajeros/carga) se debe de llevar un separador de carga anclado en los anclajes originales del fabricante.
.sombrero
Publicado por: OKER en Octubre 07, 2011, 02:08:32 am
Cita de: anonymous en Octubre 07, 2011, 00:00:28 am
.sombrero
wenas anonymous
a ke te refieres en los matriculaos como turismo a lo de la fecha de matriculacion??
Publicado por: anonymous en Octubre 07, 2011, 16:31:56 pm
Cita de: OKER en Octubre 07, 2011, 02:08:32 am
wenas anonymous
Buenas, en turismos los cinturones delanteros son siempre obligatorios, los traseros en vehículos matriculados a partir del 15/06/92.
SAludos
.sombrero
Publicado por: FlyMan en Octubre 10, 2011, 23:46:30 pm
Bueno pues como ya dije, he pasado la ITV y he ido con 6 asientos de 2/9 homologados, sin problemas, se puede pasar siempre que esté dentro de lo que se especifica en la ficha técnica según el técnico.
Saludos.  ;)
Publicado por: URDULIZ en Octubre 11, 2011, 09:54:35 am
A
Publicado por: ta en Octubre 11, 2011, 12:29:53 pm
Mi t5 del 2005 era mixta y ponía 9 plazas pero venía con 8 plazas , y la ford de ahora del 2010 es turismo y pone 9 plazas pero viene con 8 plazas , con esto supongo que podré llevar la que quiera hacia abajo , supongo , sería lo lógico.
Publicado por: FlyMan en Octubre 11, 2011, 18:38:42 pm
Cita de: URDULIZ en Octubre 11, 2011, 09:54:35 am
Si tu furgo es de 1993, nada tiene que ver con una furgo de 2003 y mucho menos con una del 2011.
En 1993 cada uno ponía lo que quería en las fichas técnicas. (siempre según las normas de 1993)
¿Ya habeis visto como es una ficha técnica nueva de ahora?.
Si le contais esto a uno que se compra la furgo mañana, seguro que le creais un problema.
No se puede generalizar nada ya que cada vehículo es individual con caracteristicas individuales.
Saludos,
Me he limitado a escribir lo que me han dicho de mi furgo en la ITV, no generalizo, si tú lo entiendes así es porque así lo ves personalmente...
Publicado por: URDULIZ en Octubre 12, 2011, 14:44:24 pm
A
Publicado por: JAIROJGM en Octubre 12, 2011, 22:18:08 pm
yo solo kiero 5 plazas y esta como nueve asientos no me obligaron a poner todos los asientos pork es mixta pero el tio miro raro pork decia k devia comprobar todos los asientos  pues este año ire con 5 plazas y no ai mas pork los otros el doble lo vendi y me kedan tres en venta k no pienso montar  asi k le dire k me la ponga como 5 plazas
Publicado por: ta en Octubre 12, 2011, 22:41:18 pm
Cita de: URDULIZ en Octubre 12, 2011, 14:44:24 pm
Bueeeeno,
El caso es que la mayoría de la gente solo se centra en un aspecto y al escribir se olvida del resto.
más arriba alguien había preguntado por las diferencias y yo he marcado solo una.
Ahora voy marcar otra.
Aupa ta;
Yo en tu antigua furgo nunca vi 8 plazas y menos nueve.
En la nueva no entran nueve plazas ya que tienes un mueble que lo impide.
Luego entiendo que no es correcta la anotación de las plazas.
También suele pasar que en una combi seis no se le puede poner giratorios, dado que entonces sería el asiento de copiloto doble.
Si ponemos los giratorios , por que solo hay 5 asientos y queremos legalizar, entoces se darian cuenta de que falta una plaza y entoces alguien ha quitado un asiento.
El que haya quitado el asiento es el que para el futuro (a poder siempre bueno) se hará responsable, pera lo cual deberá de emitir su respectivo informe etc, etc.
Vamos que parece ser que en ciertos momentos y situaciones el que no este del todo claro el número de plazas puede complicar y encarecer el tema.
Si esto es así entonces deberían de estar los vehículos con las plazas reales.
Mientras no te digan nada no tienes que hacer nada y si te dicen entonces tienes que actuar en consecuencia.
También hay que tener en cuenta que cuando en una itv te dicen algo, generalmente es tarde y no es bueno.
(y no se suele poner en el foro)
Saludos,
Hola , la t5 la compre nueva mixto , venia con 8 plazas , tu la has visto siempre con 7 plazas , solo quite el individual trasero , no transformé nada ,en la documentación venia con 9 , pero la venden con 8 .
La ford la he comprado nueva turismo , viene con 8 plazas , pero en la documentación vien con 9 , olvidate de los muebles , eso es otro tema.
Por lo tanto si en las documentaciones viene con 9 , pero me la entregan con 8 ,y no pone nada,  será que se  podrá  llevar 8 , 7 , 6 , 5 .
Sería lo lógico , y si no el concesionario vende mal las cosas.
Y si no porque en las itv no me han pedido las 9 plazas ?
Un saludo .
Esto cada vez es más lío , mejor no leer nada , pero como nos va la marcha  .meparto
Publicado por: URDULIZ en Octubre 13, 2011, 09:45:09 am
A
Publicado por: ta en Octubre 13, 2011, 10:57:43 am
Hola , yo en parte creo que tienes algo de razón , si en la ficha pone 9 plazas , debería ir a la itv con las 9 plazas , para que ellos vean que los anclajes y todo está seguro, perfecto , y luego si se necesita quitar alguna plaza por necesidades las quitas , para eso las han hecho desmontables ¿ no ? pero ya ha sido revisado la seguridad de que están bien puestos .
Entoces lo que no veo lógico es que en dos furgonetas que he comprado , vengan con las ocho plazas de fábrica , ( no las han quitado en el conce sustituyendo en banco doble por individual , no )  y en la documentación viene en las dor furgos con 9 lazas .
Entoces ¿ voy mal porque en la documentación viene 9 y en la furgo la venden con 8 ?
Yo no me aclaro , es que si es así , ¿ podré llevar 5 ?  el de la itv que sabe si me la han vendido las dos furgos , con 8 o con 5 plazas ?
Me lo aclaren por favoooooooooor   .loco2
Ahh , ahora me he recordado  ,  la california hay gente que la pide con un asiento extra , para tener 5 plazas ocasionalmente , ¿ no creo que tenga que llevarlo siempre ? si no igual no puede hacer la cama.
Y las zafiras y demás ¿ no llevan asientos escmoteables ? no creo que se los hagan sacar para ver si estás , que algunos seguro que los quitan para tener más profundidad de maletero.
Publicado por: URDULIZ en Octubre 13, 2011, 11:40:44 am
A
Publicado por: ta en Octubre 13, 2011, 11:49:17 am
 ???  entoces me han dado mal la documentación en las dos furgos ?
Tenemos que hacer un curso de compra ?
Nosotros que sabemos si es legal pedirla con 8 plazas y que la docu nos autorice poner 9 .
Bueno, sin más , un saludo, me voy hacer recados  .panico
Publicado por: piquin82 en Octubre 20, 2011, 01:54:26 am
Otro con T5 kombi matriculado mixto adaptable con 8 asientos de origen y 9 asientos en papeles (no me viene 2/9)............
¿Si paso a turismo y me siguen poniendo 9 qué pasa que tengo que comprarme el asiento doble de copiloto y cambiarlo? jjaja
Publicado por: ta en Octubre 20, 2011, 10:23:45 am
Cita de: piquin82 en Octubre 20, 2011, 01:54:26 am
yo tenía la t5 igual que tú , y la pasé a turismo a los 4 años y no me dijeron nada , es más el individual creo que no lo llevé ,y la pusieron turismo 9 plazas , asi que  :roll:
Publicado por: Felisuco en Octubre 25, 2011, 22:12:36 pm
Personalmente. Teniendo los asientos, no cuesta nada y te evitas jaleos y tener que volver si caes con el simpático de turno.
Publicado por: susoromero en Octubre 26, 2011, 00:17:26 am
Llevo pasadas varias ITV,s en una mutlivan T4 como turismo, la ficha vienen 7 plazas y las he pasado con el asiento cama (tres plazas) trasero y los dos delanteros 5 plazas y nunca me dijeron nada,  viendo este hilo no me queda más que pensar que todo depende de operario que te toque.
Publicado por: jdmnchb en Noviembre 04, 2011, 13:25:29 pm
Yo también tengo una multivan del 99 (T4) en la ficha tecnica pone 7 plazas, pero solo tengo 6, y he pasado la ITV con 6 y con 5, tiene algo que ver el hecho que las plazas centrales se puedan desmontar con una simple palanca y que no estén fijas al suelo? Entiendo que si me presento a la ITV sin el asiento cama no voy a pasar la ITV, pero las plazas centrales me generan dudas.... ahora bien dudas que no tienen ninguna base cientifica...
Publicado por: piquin82 en Junio 18, 2012, 18:22:29 pm
Os confirmo: ITV pasada el pasado sábado.
Transporter T5 mixta adaptable.
No me abrió el portón trasero, llevaba sólo 2 asientos: pasada sin problemas!
Le pregunte que si en el caso de pasarla a turismo debia llevar todos los asientos y me dijo que en teoria sí, pero que por eso no iban a echarme atrás, que lo que no se podía era llevar más que en ficha (en mi caso 9 jeje).
Como podéis ver cada centro aplica la norma a su manera.....
Publicado por: candido en Junio 20, 2012, 00:33:36 am
Tengo una furgoneta volkswagen california T5 de 8 asientos (2,3,3) y hace 4 años quite los 3 asientos de la última fila para instalar una cama y bajo la cama una pequeña cocina y armario sobre una plataforma deslizante. La plataforma deslizante no deja acceder a los anclajes de los asientos eliminados.
La Ficha técnica dice:
Clasificación del vehículo: 3100 Veh. mixto adaptable
Nº de asientos: 8
El técnico de la ITV me dicho que tienen que inspeccionar los anclajes por lo que la inspección es negativa. Como solución me dice que desmonte la estructura o declare que solo tengo 5 asientos.
Dudas:
¿ Hay alguna norma que coincida con la explicación del técnico?
¿ Si quito la plataforma , pero NO la cama, y por lo tanto no coloco los asientos,  me darán el alta al tener acceso a los anclajes?
¿ Donde puedo consultar este caso con fiabilidad?
¿ Como siendo MIXTA ADAPTABLE el número de asiento es el máximo?
¿Cuenta cuesta declararla entre 5 y 8 asientos?
¿Hay alguien de la zona de Navarra que conozca un centro ITV con sentido común?
Saludos y Gracias
Cándido
Cándido
