Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Cante en Mayo 18, 2011, 01:15:32 am
Título: Tempomat deja de funcionar
Publicado por: Cante en Mayo 18, 2011, 01:15:32 am
Hola, tengo una Cali del 94 que trae un Tempomat en una palanca debajo de la palanca de los intermitentes. Funcionó sin más problema que el desconectarse de vez en cuando, aunque no demasiado a menudo, pero de repente ha dejado de funcionar. El cable sigue conectado, así que no sé si será la palanca o se ha desprogramado. Alguna idea?
Título: Re:Tempomat deja de funcionar
Publicado por: Perarnau en Mayo 18, 2011, 01:55:09 am
Ostras sigo el hilo, pq tenía un compañero que le pasaba lo mismo con una TDI mas moderna, pero al final se la vendió y no había encontrado la solución, por lo tanto poco te puedo ayudar.
Solo comentarte, que sigas el cable hasta la centralita, para que no este cortado en algun sitio, y que mires los enchufes que no haya algo que no haga contacto al 100%.
A este compañero le empezó a fallar de vez en cuando como tu comentas,  y cada dia iba a mas hasta el punto que ya no le funcionó mas.
Suerte y comenta de que viene!! .ereselmejor
Publicado por: javilop en Mayo 18, 2011, 13:42:42 pm
hola ,yo creo q podria ser algun cable en la palanca del tempomat q rompio, probaria a soltar el conector q va detras delos fusibles ,el de 4 pins,y conectaria unos cables para probarlo manualmente a ver si no es cosa de programacion, leeeste post espero q te sirva de ayuda un saludo
             http://www.furgovw.org/index.php?topic=166107.msg2090701#msg2090701
Publicado por: Cante en Mayo 27, 2011, 00:26:22 am
Muchas gracias. Lo probaré y comento
Publicado por: t4cali98 en Mayo 29, 2011, 23:12:31 pm
exacto, si no ha petado el mando del volante, será algún cable que falla
interesante revisar el cable de la caja de cambios a masa
