hola compás . En el país hay una cartilla para coger una placa de inducion portátil. Yo no tengo bateria adicciónal en mí t 5 y me gustaría saber si voy a poder cocinar con ella sin quedarme sin bateria. El convertidor ya lo tengo. Espero vuestra respuesta. Gracias
cunto es el consumo de la placa :roll:
sólo pone placa de inducción portátil gm
pues sin saber cuanto consume, poco podemos decir :-\
pone 1800w y va a 220 pero lo he visto en internet y desde el móvil mañana investigare mejor.
olvidate es una autentica burrada el consumo, aparte tienes un conversor tan potente??
1800w :o pues tiens ke tener un inversor de 2000w nominales ,conectarlo directamente a la bateria con cable de 25mm2 y tener el motor de la furgo en marcha mientras la uses ;)
mi gozo en un pozo. Que rabia ya pensaba que había encontrado un txollo . Por fin algo para la furgo y barato. El conversor se que es a 220. Y eso que en la mtv tuning usan hasta microondas. Ji ji. Gracias chicos
1800w si yo pudiera con eso a la parienta no le faltaba el supersecador de pelo .panico
si se puede instalar un microondas, pero un microondas consume 1000w como mucho y es unos minutos, una placa se usa un rato bueno :P
yo tengo microondas y tengo un inversor de 1000w y picos de 2500w, el micro consume 700w cuando le das a tope, tengo que hacer la prueba a ver cuanto aguanta con la bateria secundaria. Ya que lo uso con la furgo en marcha
pues nada a usar el campingas. Me da rollo usarlo dentro de la furgo,gracias por vuestras respuestas
