Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: rafatfe1 en Mayo 15, 2011, 22:46:47 pm
Título: Precio medio del " corcho blanco " para el aislamiento
Publicado por: rafatfe1 en Mayo 15, 2011, 22:46:47 pm
Para los que habeis usado " corcho blanco " para el tema de aislamiento, o conozcan el tema bien,  me podrian decir mas o menos el precio medio de cada plancha ?????
Se que dependera del grosos elegido, pero mas o menos algo standard
Es que estoy mirando para comprar y por comparar precios.
Título: Re:Precio medio del " corcho blanco " para el aislamiento
Publicado por: bodik77 en Mayo 15, 2011, 22:51:58 pm
Pues en mi zona,que es com valenciana,corcho expandido(corcho duro) esta a 3-4 euros metro cuadrado.
Publicado por: didity en Mayo 15, 2011, 23:27:21 pm
mi consejo es que intentes buscar tanto en grandes superficies como en sitios orientados al profesional yo me dedico a la construccion y flipo con la diferencia de precios
Publicado por: migueh en Mayo 15, 2011, 23:31:59 pm
Tienes que mirar también la densidad, hay algunos que vienen las bolas más apretaitas.
Publicado por: rafatfe1 en Mayo 16, 2011, 22:42:14 pm
muchas gracias por las respuestas, he estado mirando y he visto esto:
Paneles de 2 metros por 1 metro:
1 cm de espesor -------------- 1.40 Euros
2 cm de espesor ------------- 3.80 euros
3 cm de espesor ------------- 5.10 Euros
¿ que os parece ?
Yo he pensado tirar por el de 1 cm, por barato mas que nada ¿ me servira ?
Publicado por: migueh en Mayo 17, 2011, 00:13:34 am
Cuando lo compré pillé planchas de 3cm y de 2cm, con eso te da para rellenar a tope sea cual sea el fondo que tenga tu furgo en cada punto, ya que puedes combinarlos y hacer paneles de 2, 3, 4, 5cm etc, cualquier combinación. En mi opinión para meterle 1cm casi que ni te molestes.
Mi furgo es una T4 kombi y me dió para poner una capa de 2 o 3cm en el techo, en las paredes entre 6 y 8cm. Además al tapizar los laterales aproveché la espumita que me había sobrado de la tarima flotante (entre la madera y el tapizado). Esta espuma tiene un lado como de material reflectante, en general un aislamiento aceptable por poco dinero. No suelo dormir en sitios fríos así que estoy bastante satisfecho.
Debe ser que el mío es de menos densidad que el que estás mirando tú porque me salió más barato, unos 2€ la plancha más o menos. Las compré en una ferretería industrial de un pueblo pequeño, así que supongo que me hizo el precio que le hace a los profesionales. Hace poco estuve también mirando en otro sitio (un almacén de materiales de construcción en un polígono) para aislar un local y me pedían 3€ por las de 3cm. Leroy Merlín y esos sitios serán mas caros.
Edito para poner las fotos:
Si vas a levantar toda la furgo aprovecha para dar pintura antioxidante (yo usé minio normal y corriente).
Para sujetar las piezas del techo te puede venir bien una cinta adhesiva, la de la foto es de aluminio, la que se usa en las chimeneas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/migueh/aislamiento-corchopanes.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/migueh/aislamiento-corchopanes0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/migueh/aislamiento-corchopanes1.jpg)
Publicado por: cuscus en Mayo 17, 2011, 01:43:52 am
yo tambien use el de 2cms para el techo, flexa para adaptarlo al techo, creo que es el material aislante más barato y es muy ligero.
Publicado por: rafatfe1 en Mayo 17, 2011, 20:59:07 pm
al final fui hoy a la ferreteria a ver el material en directo ya que ayer lo que pregunte fue por telefono, y no me a cuadrado lo que he visto.
El de 1 cm, resulto ser de 3mm ( el de 1.40 euros ), aquello parecia que se rompia solo con mirarlo.
El otro era de 2cm pero, me ha parecido muy caro 3.80 euros.
He estado haciendo calculos y necesito unas 12 planchas
No se, mirare en otro sitio a ver
ahh por cierto en leroy no tienen corcho blanco ( leroy de tenerife ), lo que me ofrecieron es " lana de vidreo " o algo asi, en rollos,  unos 13 metros cuadrados, segun me dijo el dependiente hay una oferta por 39 euros el rollo.
¿ que tal es esa lana de vidreo ?
Para que me entendais, a mi lo que me interesa es " aislarme del calor ", lo del frio me da un poco igual, asi que si la lana esa para el calor es mejor que el corcho decirmelo.
Publicado por: migueh en Mayo 18, 2011, 01:47:14 am
He oído que la lana de vidrio (es la fibra esa amarilla que pica) puede humedecerse con la condensación, cuando la temperatura exterior es más fría que la interior. A ti en Tenerife puede venirte bien, a ver si hay alguien que sepa más del tema. De los materiales fáciles de instalar creo que el poliuretano da un buen aislamiento, yo lo estuve mirando para el local de ensayo pero sale mucho más caro.
En fin, yo que estoy a gusto con el porexpán te aconsejaría buscarlo en algún sitio más barato, tipo almacén de construcción.
Publicado por: cuscus en Mayo 18, 2011, 09:20:11 am
Yo no pondría fibra y menos de vidrio, y menos si no tiene una capa de alumnio en los bordes. como las que se usan las canalizaciones de aires. Yo pondria aislante multicapa, o poliestireno expandido (corcho blanco) o el otro el extruido.
Publicado por: rafatfe1 en Mayo 18, 2011, 18:35:52 pm
ok muchas gracias, pues voy a seguir mirando a ver si consigo el corcho un pelin mas barato y si no pues comprare ese al lado de casa....
total la diferencia de precio me lo voy a gastar en gasolina dando vueltas buscando un par de euros menos, jejejeje
Venga saludos
Publicado por: rafatfe1 en Mayo 21, 2011, 17:32:50 pm
al final he usado corcho blanco de 5cm, he tenido la suerte de que un amigo lo compro para su casa, y le sobraron 10 planchas ( mas que de sobra para mi ), asi que ya hoy estoy manos a la obra poniendolo.
Saludos y gracias
Publicado por: migueh en Mayo 22, 2011, 00:06:19 am
pues al final sí que te ha salido barato!  ;D
