Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: torotroton en Mayo 13, 2011, 03:52:02 am
Título: qué será esto ??
Publicado por: torotroton en Mayo 13, 2011, 03:52:02 am
hola  amigos  foreros  :  a ver  si  hay  alguien   que  sepa  qué  pieza  es  esta   y para  qué  sirve  ......lleva  una  palanquita  que  sube  o  baja  y  lleva  dos  colores   azul   y rojo   .....y no  tengo  ni p...a  idea  ....
Título: Re:qué será esto ??
Publicado por: torotroton en Mayo 13, 2011, 03:53:37 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/pieza--rara.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/pieza--rara0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/torotroton/pieza--rara1.jpg)
Publicado por: torotroton en Mayo 13, 2011, 03:55:05 am
no os  asustéis  por  el manojo  de   cables   ..... lo estoy  renovando  poco  a poco  .......
Publicado por: corredor en Mayo 13, 2011, 10:07:16 am
habría que ver donde llegan los cables. Mi furgo no lleva este chisme. Los cables parece que no son originales de la instalación verdad?
Podría ser un desconectador del arranque o de la batería?
Publicado por: torotroton en Mayo 13, 2011, 16:03:21 pm
pues  la  verdad   es  que  ahora  hay  de  todo  .... la  instalación  antigua  (hay  cables  que  no llegan  a ninguna  parte  )  y la  que  voy  poniendo  yo  poco  a poco  ,  más  lo que  está  provisional  ,..........bueno  un lio ......y luego  hay  cosas  como esa  pieza  que  ni fu  ni fa    le  das   a  un lado  y nada  , le  das  a  otro  y  tampoco  ,no  funciona  ....
Publicado por: MICKYFUERTEVENTURA en Mayo 13, 2011, 16:07:17 pm
no es original, o al menos, en todas las t2 que he tenido, jamas tenian eso... debe ser algo que han puesto a posteriori... pon polimetro y a ver para donde va y de donde viene... puede ser cualquier cosa  .panico
Publicado por: torotroton en Mayo 13, 2011, 16:09:39 pm
estoy pensando  ... que  ésta  furgo  fué  en  su  dia  una  ambulancia  .......  puede  ser  alguna  pieza  que  le  quedó  de las  luces  ...
Publicado por: MICKYFUERTEVENTURA en Mayo 13, 2011, 16:13:21 pm
 :roll: :roll: pues no se...ya que el acceso es bastante dificil... puede ser un rele o algo asi ... lo primero comprobar a donde van y de donde vienen...la electricidad en t2 es de niño chico...muy facil... no creo que tengas problemas, cuando te pongas a hacerla...
.baba suerte con la t2
Publicado por: javiseiscientos en Mayo 13, 2011, 16:25:21 pm
todo esta unido aun rele e va aunas clemas ke ay justo encima del soporte dela union entre la direccion y el salpicadero si ves ke no hace nada miralo con un comprobador de corriente y desconectalo todo,cuanto menos cables lleve la furgo ke no sean originales mejor ,tendras menos haberias
