Pues eso,que entre que no sabia donde colocar el amperímetro y lo monotono que es ver la hora en la furgo,me decidí a cambiar un poco el aspecto del salpicadero.
Primero:comprar el amperímetro:
http://raysertronic.com//catalog/index.php?cPath=26_38&osCsid=1c7d9cf108a2008f77fe356b7a533fae (http://raysertronic.com//catalog/index.php?cPath=26_38&osCsid=1c7d9cf108a2008f77fe356b7a533fae)
Quitamos el reloj con dos tornillos y colocamos el amperímetro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO.jpg)
Un par de arandelas para darle solided al conjunto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO0.jpg)
Como funciona a 9v,aislamos un poco la fuente de alimentación 12v/9v para que no nos toque la parte de atras en ningún lado de la carroceria
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO1.jpg)
Conectamos la fuente de alimentación a la alimentacion del reloj que funciona con el contacto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO3.jpg)
El resultado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/AMPERIMETRO7.jpg)
Mas o menos queda así,en un ratillo lo tenemos apañao
me gusta la idea pero... asi te dice cuanto queda en la primera no es asi?
Cita de: Bakoa en Diciembre 12, 2011, 15:50:28 pm
Supongo que el shunt ira instalado en la bateria secundaria... Pero como la alimentación la coges con el contacto solo sabes consumos con contacto puesto y motor no arrancado, ya que si arrancas el motor la carga es mayor que cualquier consumo y no muestra nada al no aceptar consumos negativos...me equivoco?
Saludos, TwinSpark
Hola:pues si,el sunt va en la 2ª bateria,la alimentacio la saque despues del contacto,era lo mas comodo y asi evito poner un interruptor o tener el amperimetro todo el rato encendido.
El amperimetro si permite ver consumos negativos,se ve perfectamente el consumo del inversor,la nevera,las luces,etc,..
Lo indica con el signo -
Para mi el dato mas importante es ver cuanto de descargada esta la bateria y eso se ve con la cantidad de amperios que pasan hacia la 2ª bateria al arrancar el motor.
Los consumos a motor parado son fijos,poco se puede hacer para reducirlos aun mas de lo que estan,por eso esa medida constante del amperimetro no me importa demasiado y lo tengo conectado despues del contacto.
Salud!!!!
Cita de: angelillo32 en Diciembre 13, 2011, 09:10:33 am
Salud!!!!
Vaya, tenia ganas de prbarlo asta leer esto.... yo solo quiero saver cuanta carga me queda en las baterias auxiliares (12.9 12.5 12.2) i veo que esto se lia mucho, hay alguna manera mas sencilla? se necesita un voltimetro o amperimetro para ver la carga de la batt? gracias! .palmas
Salud!!!!
Pues tienes razon, de poco sirve ver constantemente el consumo... Es mas util un voltimetro en esos casos. Llega a marcar consumos de 2 digitos en negativo?
Cita de: Bakoa en Diciembre 13, 2011, 21:08:32 pm
Con un voltimetro te bastara, y para la instalacion de este solo es necesario alimentacion..
Saludos, TwinSpark
Cita de: TwinSpark en Diciembre 13, 2011, 23:49:35 pm
Saludos, TwinSpark
i de alguna manera puedo usar el cableado del reloj de mi ducato para meter e voltimetro? creo que no verdad pues en todo caso em marcaria la bateria primera no?
i pasando el positivo del reloj a la 2 bateria ( o puesto en el cable que sale de la 1 batteria despues del rele cortacorrientes) seriviria no?
graciasss .palmas .palmas
Hola:pues creo que solo pasando el positivo te marcaria los voltios de la 2ª bateria,pero lo que comente antes,la idea mas aproximada de ladescarga de la bateria la dara el amperimetro al arrancar la furgo,ejemplo practico:
-Yo cuando arranco la furgo despues de estar parados 1 dia me marca un pico de 23A que va bajando rapidamente (2-5 minutos)hasta mantenerse en carga constante de 13A,que luego va bajando lentameeeeeeeeeente hasta 1A-0,5A(entonces ya se que esta cargada)
-Viendo lo que carga la bateria:13A.......................0,5A ya sabes realmente lo descargada que esta.
Con carga de 13A el inversor no se para y eso indica(no lo he medido)que tendra mas de 11,5V que creo que es cuando se desconecta.
Salud!!
Cita de: angelillo32 en Diciembre 14, 2011, 09:20:10 am
Salud!!
es decir, con el voltimetr en la segunda bat puedes saver la carga que queda ( de 12.9 a 12.1) no?
i con el amperimetro algo parecido pero o me se los limites....
se que lo estoi convirtiendo un poco en cacao todo esto pero intento escribirlo de la forma mas senzilla posible para no tan entendidos
gracias ^^
Qué bueno, me apunto al carro de montarlo. Gracias .ereselmejor
Fe
Cita de: Bakoa en Diciembre 14, 2011, 14:48:55 pm
gracias ^^
Con el voltimetro puedes
estimar la carga.
Con el amperimetro
sabes lo que queda para que este cargada:0,2A=cargada
15A=media carga,por ejemplo.
Cita de: angelillo32 en Diciembre 14, 2011, 15:41:10 pm
Con el voltimetro puedes estimar la carga.
Con el amperimetro sabes lo que queda para que este cargada:0,2A=cargada
Valeeeeeee! entoces es mejor que ponga un aperimetro para ser mes exacto no? i en vez de decirme cuanta carga le queda(voltimetro) me dira cuanto le falta para estar cargada ( amperimetro)
si es que si i lo e entendido bien me has echo un favor!
el amperimetro lo podria conectar al cable de la salida del rele o cortakorrientes? qsie me diria lo de las 2 auxiliares verdad?
venga venga que ya lo tengooo jaja! .palmas .palmas .palmas .palmas
Hola:lo entendiste bien,es eso.
No se que amperimetro tendras,el que yo tengo necesita alimentacion independiente,es dedir,lo alimentas con una pila de 9v o con una fuente de alimentacion aislada entrada12v-salida 9v.
La fuente de alimentacion:http://raysertronic.com//catalog/product_info.php?cPath=26_47&products_id=211 (http://raysertronic.com//catalog/product_info.php?cPath=26_47&products_id=211)
Con eso ya tienes el circuito de alimentacion del amperimetro.
Ahora toca la parte de lo que quieres medir.
Si pones el sunt a la entrada de las 2 baterias y no las tienes separadas(es decir,eliges una u otra con un interruptor por ejemplo) a partir del sunt veras la carga del conjunto de las 2 baterias,pero sin saber realmente cual de ellas esta + o - descargada,pero si te da la medida de 0,3A,pues las 2 estaran cargadas.
Ten en cuenta que el comportamiento de las baterias no es igual en una y otra,a no se que sean compradas a la misma vez y con suerte del mismo lote.
Lo suyo es que las separes y no trabajen las 2 como si fuera un conjunto,y que repartas el trabajo,una unos pocos servicios(nevera) y otra otros(calefaccion y luces).
Asi lo tengo yo.
!!!!vaya rooooollo ¡¡¡¡¡¡¡
Cita de: angelillo32 en Diciembre 15, 2011, 18:02:48 pm
Asi lo tengo yo.
Pues no te imaginas como agradezco este "rollo" ya que parecen cosas simples pero supongo que muchos como yo nos cuesta entender en palabras tecnicas! de verdad gracias! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
creo que finalmente voy a poner un voltimetro, simplemente pk ya tengo uno i veo que es el rollo de las t4 no? que te dice el voltaje i asi saves mas o menos cuanta bat te queda... i realmente es mucho mas cencillo el montaje!
Gracias ;) .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Yo tengo instalado un voltímetro y es sencillo, con el tiempo, saber como vas de carga (carga máxima de la batería y calculas con lo que tienes), yo por lo menos me apaño con él ;D
Cita de: Hankun en Diciembre 15, 2011, 22:38:54 pm
pues kiza podrias reslverme una duda tonta, con un voltimetro kuando la bateria esta a tope marca 12.9 i si esta al minimo 12? es decir cuanto es maax i cuanto min? gRACAS!
Depende de lo nueva que tengas la batería, en mi caso tengo un voltímetro para registrar la principal y la 2º, y cuando estoy parado la principal suele estar por 12.6, y la 2º por 13.7 o por ahí, la verdad exactamente cuanto es el máximo de la batería no lo se, pero con el tiempo vas viendo que cuando la pones a cargar o después de un viaje largo la batería no sube más de X voltios, ese es el máximo para ella, a partir de ahí tienes todo aclarado.
Cita de: Bakoa en Diciembre 15, 2011, 22:42:16 pm
Cita de: Hankun en Diciembre 16, 2011, 02:22:26 am
Hola! Efectivamente depende de la vida de la bateria, aunque tambien depende del tipo. En el caso de Hankun las dos baterias estan en muy buen estado, siendo la 1º de acido y la 2º sera agm o similar... no?
Saludos, TwinSpark
Pues si son de AGM y acido, el comportamiento es diferente,tienen distintos tiempos de recarga y diferente tension de flotacion.
Lo suyo es separarlas.
Salud
La 1º es ácida y la 2º AGM sip, y están separadas con un relé automático angelillo, sino ya leí por hay que se estropean antes, pero sólo se comunican cuando arranca el alternador.
yo tengo a 1 batt de acido ( como tofdos vamos) i las 2 auxiliaresa tamb! simplemente por que al montarlo y no savia ni si funcionaria, separadas con un cortacorrientes la 2 i la 3 son 2 batt de camion de 110 ah acido!
esta semana lo montooo i os digo que veooo!
