Aupa,me podeis recomendar un limpiainyectores?es de cualquier gasolinera va bien?
Me sumo a la pregunta.
Y añado, ¿realmente hacen algo?.
dicen que el winns va bien pero yo discrepo, lo mejor es que te los limpien con la maquina y por 100 euros se te quedan nuevos...
Pues he estado leyendo por ahy y dicen que el Winn´s mucha fama y poca ostia,pero claro cada uno tiene su opinion.
He leido que los que mejor van son Metal Lube,Forté y Wurth,este ultimo es una marca que solo la venden para negocios.
si tienes sucios los inyectores te los limpiara, tanto si es wins como lube, pero si no los tienes sucios o muy poco cuando le eches el limpia no notaras casi nada por no decir nada, por eso la gente dice que el wins es una mierda, realmente tenias sucios sucios los inyectores? o as usado correctamente el producto?.....
Yo note mejora y me sorprendio incluso.
Hace tres años tenía un citroen sxara y una vez llendo de viaje se me encendió la luz de avería del motor y el coche me empezó a dar tirones, llamé a un amigo mecánico y me dijo que cuanto hacía que no le cambiaba el filtro de combustible y yo le respondí que NUNCA, bien, después de la bronca que me echó me dijo que parara en una gasolinera y que le echara un bote wynns limpiainyectores y... mano de santo.
El coche dejó de dar tirones para siempre hasta que le cambié el filtro. Con lo que comprobé que sí sirve para algo.
Sigo el hilo y añado alguna otra pregunta...
En un gasolina ¿Como se echa el wins? ¿bote entero en el deposito lleno?
En un diesel ¿basta con añadir un poco de gasolina al gasoil para limpiar los inyectores?
Depende del depósito... Es recomendable seguir las recomendaciones del fabricante
Normalmente por la proporción que indican las instrucciones de cada bote, en un turismo con un bote te llega para dos depósitos, en nuestro caso con las furgos a bote por depósito (tanto diesel como gasolina).
Incluso si la cosa esta realmente sucia puedes añadir dos potes en un deposito, y si, si que funcionan, puede dar fe de ello mucha gente que viaja a Marruecos que cuando llevas unos cuantos depositos sacas el humo mas negro del mundo y le metes limpiador de inyector y la cosa mejora muchisimo...
Mi propio mecanico, despues de una limpieza a maquina del circuito me aconsejo cada x tiempo meterle un pote de win's para mantenerlo.
salu2
Pues a mi el mecanico me hablo pestes del Winns. Dice que echarselo al deposito es una animalada, que lo que si estaria bien es limpiar cada inyector con ese producto.
Dice que al echarlo en el deposito de gasoil se disuelve toda la mierda que tiene y hace que acabe en el motor.
Para mi lo que dice tiene sentido..
Cita de: Galiza Calidade en Julio 25, 2011, 16:00:12 pm
pues si..sentido si que tiene...aunque antes del motor esta el filtro...y si con eso se consiguiese limpiar el deposito...ufff..seria un descubrimiento...
Gabifly, ya por saber... jeje
¿Entonces que es el filtro lo que quedaría para el arrastre si le echamos el winns? No me queda clara tu opinión... ¿Bueno o malo el winns? jeje
Hay mecánicos que hablan muy bien y otros que muy mal sobre el winns. Yo tengo que pasar la ITV cuanto antes y si en principio la mierda del deposito que suelta el winns se queda en el filtro, mucho mal no hará a la furgo, no? Ayuda a pasar la itv...
Saludos!!
Os vuelvo a comentar mi propia experiencia, tengo coches de gasolina antiguos (de los que iban con gasolina "normal", es decir de 89 octanos o con la antigua super con plomo) y cuando paso la ITV y me ponen la máquina de gases, algunos dan una cifra totalmente descompensada y me ocurrió una vez que me hicieron dar una vuelta para calentar el coche, comprobar que no tenía el aire puesto,...
Y tuve que ir a un taller para que me regularan el carburador, llendo con el coche a tirones para poder pasar la ITV por los pelos. Pues bien en un foro de coches antiguos leí, que era por no llevar catalizador y echarle gasolina sin plomo y que una soluciín era echarle wynn´s o el aditivo sustituto del plomo.
Pues bien a alguno, como a mi Vw escarabajo le echo aditivo del sin plomo, pero a otros le echo el wynn´s tratamiento gasolina y a otro de gasoil, con el que también tuve problemas, el de gasoil.
Y no he vuelto a tener problemas, así que algo tienen que hacer. Otra cosa será que no se aprecie aparentemente.
el wins está a 4€ y algo en el carrefour,
yo siempre compro ese, le pongo un par de botes al año, y si que hace seguro...., las otras marcas tambien deben estar bien pero es más accesible/asequible el wing ...asi que wings....
hace seguro, si están sucio fijaros en la parte de atras de la furgo,con el rebufo del aire se suele pegar todad la mierda que va echando con el limpiador,
...visto con mis ojos, .sorpresa
cada 5.000 km un botecico y mano de santo. En el carrefour cuando hay un 3x2, arraso para todo el año.
en la ultima itv me tiraron por humos. mi furgo dio 11 cuando el maximo permitido es 3 (creo que lo llaman opacidad, no tengo el informe delante). vamos, que un tanque daría menos...
esto se debe a mi forma de conducir, voy despacio (normalmente a 100-110), sin estirar demasiado las marchas y acelerando suave. vamos, que los chavales con sus seat leon tuneados me adoran cuando van detrás mio (me lo demuestran con sus agradables miradas al adelantarme). por conducir así se acumula mucha carbonilla en el sistema de escape (no soy un experto ni nada, pero lo he visto en mi t4 y en un terrano II que llevaba antes). lo suyo antes de ir a la itv es darle unos buenos acelerones, pero buenos buenos. con el motor caliente, en vacio o en marcha, da igual. vereis lo que sale por detras... da casi verguenza!
pues en esta ultima itv, como no me tiraron por los pelos que se diga, me compre un anti humos para diesel de 3CV. el resultado tras gastar un deposito con eso y los buenos acelerones que os comento: he dado menos humos que el utilitario mas limpio.
aunque los limpia inyectores tambien anuncian que reducen los humos, no los he probado. pero el anti humos es un salva itvs.
ahi queda eso. hasta pronto!
El único inconveniente que veo que les sacais es que pueden despegar la mierda del depósito de combustible. ¿Imagino que esa mierda quedaría acumulada en el filtro del combustible y con el próximo cambio solucionado, no?
Un mecánico me comentó una vez que para los motores diesel, mejor que los winns, era añadir un litro de gasolina al depósito, y los dejaba completamente limpios. No lo hice, pero alguien más sabe si esto es cierto?
También me dijo que con la pistola a presión de lavado le diera al tubo de escape, por dentro, para limpiarlo todo, y esto sí lo hice y no veais lo que salió de ahí.
Yo también he oido lo de la gasolina, pero sobre todo para los camiones y para que puedan correr más. Yo pienso que no tiene que ser muy bueno para los asientos de las válvulas y demás componentes internos, además del aumento de presión que puede provocar en la combustión, que al tener gasolina casi se producirá una explosión... no sé, pero no creo que sea bueno, insisto.
Y sobre lo de echar agua en el escape también lo he oido, pero en los escapes modernos estos que llevamos tampoco lo veo muy conveniente, en el escape de una Vw t1 o t2 a lo mejor no pasa nada pero en una t3 diesel, t4 o t5 con catalizadores, sensores, etc. ... ???
Lo de la gasolina en los diesel olvidadlo, es cierto que se ha hecho y se hace, pero tambien es cierto que se fuma y es malo jajajaja. Solo es admisible en motores que ya esten de no aguantarse los peos en cuanto a compresion y arranque, vaya, de los motores que ya te la traen floja... si que limpia el circuito pero hay productos expresos que hacen lo mismo y no dañan, tambien mejora el arranque en frio (como no si metes gasoliina en un motor preparado para trabajar por compresion, menudas hostias mete la gasolina ahi) pero ademas de unos cuantos inconvenientes tienes dos problemas gordos a tener en cuenta, uno que la gasolina destruye los lubricantes del gasoleo con lo que todo el sistema mecanico sufre un sobre desgaste, la que peor parada sale es la bomba de inyeccion que depende de estos lubricantes para su funcionamiento, con la gasolina en nada empezara a picar y quedara hecha una mierda. El otro gran problema es la sobrecompresion que genera a cada explosion la gasolina, eso afecta a todo lo que pille por en medio, desde valvulas hasta juntas, todo a tomar por culo.
salu2
El Wynns con los ojos cerrados .gafas
Yo lo he usado en muchos vehiculos y se nota, en consumo,en humos,en potencia,en todo.
Lo unico es que para notar la mejoria (obviamente) han de estar sucios.
Justo el post que necesitaba! gracias a todos! saludos!
Como limpia inyectores "ACETONA" .malabares
Saludos Y salud
Hola yo siempre pongo 3cv y funciona de maravilla,eso sí, es un tratamiento,no esperemos algo instantáneo...yo lo echo antes de cambiar el filtro y cuando esta casi en reserva lo cambio,pongo el nuevo y echo otro bote y lleno el depósito.. Cero humos..cuesta unos 10€
soleis echarlo con medio deposito, deposito entero o menos?
Yo suelo echarlo con mas de medio deposito. Calculando unos 60 o 65 litros.
Hola,siempre en reserva echo primero limpiador y lleno hasta arriba( mira la ficha técnica) al menos a mi me funciona
si yo lo que hacia era meterlo con la reserva y despues lo llenaba pero a lo mejor se diluye mucho no?
yo lo echo casi en reserva, hago unos 70 kms a ritmo mantenido 2500 - 3000 rpm en autopista con algun puerto... pero sin dar esos acelerones... y luego cambio el filtro del combustible
y despues ya vuelvo a la rutina normal del vehiculo...
lo hago una vez al año antes de la itv y mano de santo con los humos
he usado las tres marcas y con todas me ha ido bien, supongo que forte o metalube tienen mas fama... pero si no pillo la oferta del 3x2 en wins del carrefour y tengo botes para todos los coches
A mi me recomendaron TRATAUTO, tiene su propia web.
Yo he hecho un tratamiento íntegro: limpieza de motor y egr, tratamiento antifricción del motor y de caja de cambios (mi Cali es automática) y limpieza de inyectores.
Mano de santo!!!
Para mi y para muchos por lo que llevo investigado lo mejor XENUM (lo uso para todo preventivamente), también hablan bien y son muy buenos ADERCO 5000, ZENOX, LANCAR, MP2000, WURTH, MUSCLE, TUNAP, XADO, METAL LUBE o CEROIL.
Personalmente los de gasolinera o supermercado excepto AUXOL (calidad precio buena) aunque sean baratos no entran en mi deposito...
Una buena maquina limpia inyectores es mano de santo.
Salud.2
Yo los he probado en mi ZX del 92 1.6 monopunto y si me ha funcionado.
Cuando lo compre con 9 años, al poco empezo tener sintomas de picar bielas y camará sucia. Lo solucione finalmente cambiando bujias y cables.
LLego un momento que se paraba al poco de arrancar. Jeje, creo que tengo grabado como cambia el sonido antes y despues de cambiar cables y bujias.
He probado solo los de marca eroski y he aprovechado ofertas de 3x2. Uno era tratamiento de motor y el otro de inyeccion.
Los primeros años le metia el motor y se notaba diferencia antes de sacarlo del garaje incluso, aunque olia a bastante.
Hacemos pocos KM y por recorridos cortos y no le solemos pisar. Cuando lo cojia mi hermano se notaba que el coche mejoraba.
Al cabo del tiempo, el coche no andaba muy fino, sin embargo el tratamiento de motor no parecia que hiciese efecto. Finalmente, le eche el tratamiento de inyeccion y si se noto mejoria.
Tambien se nota mejoria inmediata cuando le echab gasolina nueva. Mejor aun si se la echaba en Repsol, que en Eroski.
Tambien pasar frio y dormir fuera del garaje le sienta mejor.
Hubo que limpiarle la bomba de gasolina, porque se atasco, por alguna sustancia viscosa. Por Extraño que parezca, sospecho que puede ser alguna infeccion microbiana. El mecanico dijo que nunca habia visto esas mucosidades en depositos que no fuesen metalicos.
En coches suena raro pero en barcos y aviones que pasan temporadas parados, no es tan extraño y hay aditivos para evitar los microbios. Y entre los aditivos de las gasolineras, tambien lo echarán.
Tal vez me busque la manera de cultivarlo, para ve si son microbios de verdad. Sacando un poco del motor y echandolo en un tarrito a ver si forma algo.
