Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: maimai en Mayo 03, 2011, 21:05:58 pm
Título: descarga bateria arranque
Publicado por: maimai en Mayo 03, 2011, 21:05:58 pm
Hola a todos:
Tengo una T5 confortline del 2007 y el problema es el siguiente: cuando la tengo estacionada 2 o 3 semanas no arranca y toca meterle pinzas. Empezó siendo en torno a un mes pero cada vez se reduce el tiempo en descargarse y la ultima vez tan solo duró dos semanas, en el concesionario ya le han hecho de todo y no le encuentran ninguna derivación y ha estado unas cinco veces en los dos últimos años.
Creo que fue la segunda vez, cuando cambiaron el modulo de la radio porque encontraron una derivación, pero poco después volvió a ocurrir lo mismo. Una vez hasta llamé a la grúa para entrarla al taller seca, a ver si así lo tenían mas fácil, pero tampoco. El concesionario se esta portando muy bien, aún estando la furgo fuera de garantía, siguen admitiendo la avería, porque ya ocurría en garantía. Ya hay puesta una reclamación en el servicio de atención al cliente, pero bueno.... el concesionario ya no sabe por donde meterle mano.
Alguien podría darme alguna solución??  ???
Graicas
Título: Re:descarga bateria arranque
Publicado por: palleiropeludo en Mayo 07, 2011, 15:06:08 pm
échale un vistazo a esto:http://www.furgovw.org/index.php?topic=219965.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=219965.0)
La duración de la batería va a menos cuando se descarga varias veces
