Hola, tengo una marcopolo del 2005 que he comprado hace 3 semanas y me ha pasado una cosa muy extraña con el agua y queria saber si os ha pasado a alguno de vosotros.
resulta que me ha dejado de funcionar el grifo del fregadero y la ducha.
El deposito de agua sucia marcaba lleno procedi a vaciarle hasta que dejo de salir agua pero el caso es que sigue marcando que esta lleno y la bomba del grifo y la ducha no funciona.
alguien sabe que puede ser?
un saludo y gracias!
yo no entiendo mucho, pero tiene pinta de que se ha roto el motor que impulsa el agua por el grifo y ducha....
suerte
Por lo que dices, parece que se te han roto la bomba de agua y el aforador del deposito de aguas limpias. Consulta en el apartado de problemas de las MP a ver si encuentras algo al respecto. En las Calis el tema del aforador se puede llegar a solucionar desde la centralita si no es grave, con desenchufar el conector y haciendo un reseteo, pero lo de la bomba tiene pinta de que se ha quemado por haberse quedado en marcha sin agua. Suerte!
Cita de: Mr_Frenillo en Mayo 03, 2011, 16:39:01 pm
podria ser pero el deposito de agua limpia ha estado siempre lleno es el de agua sucia el que me mosquea que yo creo q esta vacio y marca como lleno y he pensado que alomejor la bomba deja de funcionar cuando el deposito de agua sucia se llena... buscare a ver si encuentro algo
Gracias!
parece una tonteria, pero... ¿lo has probado con el motor en marcha? cuando me petó en mi mp la bateria adicional tambien se me quedo el deposito de agua marcando y evidentemente la bomba sin funcionar.
por descartar mas que nada :-\
Cita de: ELSERGIO en Mayo 03, 2011, 17:04:39 pm
hola sergio tambien probe con el motor arrancado pero sigue igual.
Lo proximo que hare sera comprobar que el fusible no esta fundido e intentar ver como esta el deposito de agua sucia que segun he leido creo q se ve desmontando la tapa que hay bajo la nevera.
el caso es que justo se me estropeo el sabado en una carrera de bicis en los monegros y pa rematar me cai estoy escayolado y ahora no puedo moverme para mirar nada asique ha sido un finde redondo! me esperan 3 meses de escayola...
buff, pues entonces si que pinta chungo :-\
pues mejorate y despues ya tienes un tiempo entretenido con la movida. ;)
Cita de: ELSERGIO en Mayo 03, 2011, 17:30:11 pm
Gracias! tarde o temprano lo solucionaremos :)
Yo miraría los fusibles por el tema de los grifos ya que ami se me estropeo el aforador y seguían funcionando normalmente,en el libro pone que cuando fallan los niveles empiezan a parpadear en la centralita.
El mes que viene el primer fin de semana voy a ir a santoña,si quieres te puedo llevar el toldo si te sigue interesando.
Espero que te recuperes pronto,un saludo.Fran.
Hola fran, si tengo que mirar los fusibles!
el toldo ya le compre...se lo cogi a unos chicos de bilbao de camino a monegros, el caso es q tampoco lo he podido estrenar!
Gracias por todo, saludos!
Sobre las bombas no puedo aportar mucho más de lo que se ha dicho, chequea los fusibles.
En cuanto al vaciado una preguntilla; ¿Estas seguro de que el depósito se vacia del todo? Te cuento; una vez sufrimos un atasco importante; abriamos el depósito y salia muy poca agua, a poca presión pero no le dimos importancia, pensabamos que estaría vacio (el indicador no me va nada fino) hasta que un dia ya no tragaba más. Abriamos y ni gota. Depués de probar con vinagre y algún otro liquido desatascador, le metimos una cuerda de bajo por el orificio de salida y bingo!! Alli salieron todas las aguas a presión jajjaajj miramos a ver que era lo que hacía tapón y encontramos unas tizas pequeñitas ???. Resulta que el anterior propietario de la furgo tenia un niño y deducimos que el niño jugando metió unas tizas... Ojo! igual fue el padre, nunca lo sabremos jajaja .meparto
Que no digo que tengas tizas pero igual tienes algo que atasca la salida y por eso te marca que está lleno.
Saludos y que te recuperes ;)
Cita de: Txipiron Maiden en Mayo 03, 2011, 18:26:50 pm
Pues podria ser una opcion si! habra que ser esa prueba! el anterior dueño era aleman asique no te extrañe que en vez de tizas encuentre latas de cerveza....jeje
gracias!
mira haber si esto te funciona:
abre el deposito,saca la bomba del fondo de este,veras q la bomba en un extremo tiene como unas aspas q deberian dar vueltas para q succione el agua.mira si con un alicate le fuerzas un poco las aspas y salta,porque hay veces q se queda un poco agarrada
q tengas suerte
Eso es lo mas probable, hace unos dias me paso lo mismo y...como nuevo
.palmas
No conozco el sistema, pero en el sistema de los lavabos de los Airbus, cuando el sensor del depósito de las aguas sucias indica lleno, manda una señal a la bomba de las aguas limpias para que no funcione para evitar que "puedas" seguir llenandolo como seguridad.
La verdad es que no me preguntes como comprobarlo en la MP porque me matas pero a lo mejor siguen la misma filosofia (hasta que no indica vacío no deja el sistema que lo sobrellenes con más agua y desactiva la bomba).
Que tengas suerte y ya comentarás como acaba el problema.
Cita de: puchineli en Mayo 05, 2011, 01:52:00 am
es una de las cosas que se me habia pasado por la cabeza y creo que tiene bastante logica a ver si puedo moverme un poco mas la semana que viene y me meto en la furgo a probar todo lo que me vais diciendo...
Gracias a todos por vuestra ayuda da gusto estar rodeado de gente como vosotros
Saludosss
hola después de una temporada en el dique seco voy a retomar el tema que ya me estoy sin escayola y con bastante movilidad
ayer probé a desatascar el deposito de aguas sucias metiendo agua a presión pero sigue marcando que esta lleno...asique voy a intentar sacarle y limpiarlo bien. estoy buscando algún manual donde se pueda ver como se desmontar todo pero no lo encuentro alguien tiene algún brico?
Bueno pues ha sido menos de lo que pensaba la bomba de agua estaba atascada empuje un poco las paspas con un destornillador y ya funciona aunque ahora que ya he visto como va en cuanto pueda pondre una de mas potencia para que salga el agua con mas fuerza y poder lavar las bicis
y el tema del nivel de aguas sucias tambine esta solucionado tengo pque poner un aforador nuevo que le tengo roto.
ahora a encontrar uno que no sea muy caro si alguien sabe de algun sitio....
En mi casó lo que me pasa es que el grifo no va, pero la ducha si que funciona. Que podría ser??? Gracias por las posibles respuestas
si la ducha funciona la bomba esta bien tiene que ser algún fallo del interruptor del grifo
También podría ser algún fusible pero yo creo que para la ducha y el grifo debería ser el mismo fusible de todas formas no esta demás descartarlo yo es lo primero que hago en estos casos comprobar uno por uno empieza por los que están donde la llave de vaciado de aguas limpias
Cita de: ciclista campero en Agosto 15, 2014, 23:11:22 pm
tienes mal el interruptor del grifo del fregadero o los cables ke le llegan a el se han cortado.
He comprobado los fusibles, y están todos bien, por lo que será el interruptor del grifo. El problema es que no se por dónde empezar ya que soy muy pero que muy torpe......Algún taller de confianza cerca de BArcelona (más concretamente de Terrassa) para que me puedan repararlo?
Algún manual para cambiar el grifo, ya lo he encontrado para comprarlo....
Hola ;
Sigo el hilo ...pero en mi caso (marcopolo del 2000) , lo que no me funciona es solo la ducha trasera , es decir el grifo sí . Entiendo que solo hay una única bomba (corregirme si no es sí) , la cuál funciona correctamente pues bombea agua al grifo . Tema fusible entiendo que solo existe el de la bomba de agua y por tanto esta bien . De esta forma pienso , que es un tema de cables .....que van de la bomba al interruptor trasero .Lo que no se, es desarmar esa parte de la furgo para comprobar si es o no la conexión .....Esta es a la conclusión que he llegado , no obstante igual a alguno le ha pasado algo parecido y es cualquier otra cosa ...??? Espero vuestra ayuda ....mil gracias ...
Cita de: Heineken en Mayo 04, 2011, 23:51:33 pm
q tengas suerte
Hola a que te refieres con abrir el deposito??? Yo tengo el mismo problema y a ver si haciendo lo que comentas podemos arreglarlo. Gracias
Cita de: palomapg en Agosto 03, 2016, 18:00:41 pm
Para acceder a la bomba seguramente el deposito tenga un tapon, desenroscalo y accede a la bomba.
