Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: gendiskan en Mayo 03, 2011, 10:51:05 am
Título: Pido consejo sobre cambio de aceite y filtros
Publicado por: gendiskan en Mayo 03, 2011, 10:51:05 am
Hola.
Como la cali ya se va haciendo ancianeja intentamos usarla sólo para su verdadero disfrute por lo que le estamos haciendo muy pocos kilómetros al año: en los dos últimos años ha recorrido sólo 8.000kms.
¿Qué me aconsejáis que le haga de cara a este verano, que es cuando más la utilizamos? La situación actual es:
* Por un lado, los filtros tienen un uso de 8.000kms., pero ya han transcurrido dos años desde su último cambio. ¿Es conveniente volverlos a cambiar o aguanto con ellos hasta llevar recorridos más kms. independientemente de los años que pasen? En caso de aconsejar cambio, ¿de todos los filtros, o a alguno como el de aire bastaría con darle un soplado para limpiarlo un poco?
* Por otro lado, el aceite fue cambiado hace 3.000kms., pero ya ha transcurrido un año. En este caso, tengo entendido que se degrada igualmente aunque no se utilice el vehículo pero es que con sólo 3.000 kilometrillos da cosa volver a hacer el gasto. ¿Lo cambio de todas maneras?
Tened en cuenta que en todo caso, lo importante para mí es la buena salud del motor,  el 2.4D, y como motor antiguo que es, la verdad es que suelta bastante hollín.
Gracias por adelantado.
Título: Re:Pido consejo sobre cambio de aceite y filtros
Publicado por: SKYONE en Mayo 04, 2011, 01:16:21 am
Yo en tu lugar cambiaría filtros y aceite, piensa que no es mucho dinero y para el motor de tu furgo es la vida.
Nuestras furgos son viejecillas pero si cuidamos bien esos motores que llevan podemos tener furgo para mucho mucho tiempo.
Mira, yo tengo una tdi de 150cv y le echo aceite 0w30 long live que dura unos 30000km y nunca llego a esos km siempre lo suelo cambiar antes, prefiero gastar un poco de dinero y tener la seguridad de que mi motor está bien protegido.
Salu2
Publicado por: el profesor en Mayo 04, 2011, 19:55:56 pm
No olvides el filtro de gasoil... A menudo solo pensamos en el filtro del aceite y el del aire, pero el de gasoil nos ayudara  a consumir menos gracias auna buena combustion si se cambia al mismo tiempo que el del aire.
Buen viaje. ;)
Publicado por: adrix en Mayo 07, 2011, 11:38:12 am
segun manual de mantenimiento del 2.4D AAB el filtro de gasoil cada 30.000 km o 3 años, y cambio de aceite y filtro cada 10.000 o cada año y el de aire cada 30.000 km tambien pèro como es barato y lo puede hacer cualquiera yo lo hago cada 10.000.
Tambien puedes soplarlo si ves que no esta muy sucio.
Publicado por: Jamico en Mayo 07, 2011, 11:43:13 am
nunca sopleis los filtros de aire!
la microfibra se rompe y deja de filtrar las particulas pequeñas.
comprueba el liquido de refrigeración, que no este muy oscuro u oxidado,
Publicado por: adrix en Mayo 07, 2011, 22:07:00 pm
hombre si le metes la pistola de aire a 2 cm  pues se te rompera  .panico. Lo suyo es cambiarlo por otro o hacerlo con cuidado
Publicado por: Sixto en Mayo 07, 2011, 22:35:01 pm
Cita de: adrix en Mayo 07, 2011, 11:38:12 am
Yo no esperaría a llegar a los 10000Km ya que como dices son furgos que ya tienen sus años. Yo suelo hacer cambio de aceite entorno a los 8000Km y en el segundo cambio hago cambio de aceite con filtros de aceite y gasoil. El de aire cuando lo veo muy sucio. ;)
Publicado por: quierovolkswagen en Mayo 08, 2011, 08:19:21 am
Domingo 8
Hola:
Que "nuestras furgos ya tienen sus añitos" ¿qué quiere decir?
¿De qué años estáis hablando?
Saludito
Publicado por: manson en Mayo 08, 2011, 08:32:49 am
wenas
a parte de el cambio de los filtros y el aceite, y anticongelante (si lo ves necesario)
no se te olvide revisar el liquido de frenos, este se degrada en 4 o 5 años,
y pierde todas sus cualidades de compresion.
es algo muy a tener en cuenta cuando la furgo ha estado parada un tiempo.
y para lo del hollín...
prueba a limpiar todo el sistema de escape,
ya q puede ser acumulación en los silenciadores.
y si con esto no mejora, revisa inyección o calentadores.
Publicado por: Sixto en Mayo 08, 2011, 10:31:34 am
Cita de: Sixto en Mayo 07, 2011, 22:35:01 pm
Pues la nuestra es del 1994, es decir que ya tiene 17 años, son bastantes años.
Publicado por: gendiskan en Mayo 10, 2011, 14:27:17 pm
Gracias por las respuestas.
Os haré caso y cambiaré los filtros además del aceite.... y de paso lo mismo también el líquido de frenos y el anticongelante para asegurarnos. Que hay que cuidar bien a la furgo.
Publicado por: SKYONE en Mayo 13, 2011, 03:05:22 am
Pues claro!!!!  ;D ;D ;D ;D
