Hola a todos, no he encontrado nada parecido al problema que tengo, y no sé si tendrá solución, bueno salvo la sustitución entera del grifo en cuestión. El caso es que cuando abro el grifo del fregadero este echa agua con normalidad, lo cierro y hasta ahí todo bien, el tema es que cuando abro el grifo del lavamanos sale el agua por este y además por el del fregadero citado antes. Bueno eso es todo espero alguna información y valla por delante un saludo y las gracias.
no se si tendra algo que ver yo tengo una cali con una ducha en el porton que funciona cuando abro el grifo del fregadero,y para que este no eche agua basta con girar el grifo a una posicion en la que no sale agua por el fregadero pero si en la ducha ,no te solucionaria el problema pero mientras localizas la averia te puede servir
