Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: deakipaya en Abril 26, 2011, 17:30:57 pm
Título: Problemas con la RADIO
Publicado por: deakipaya en Abril 26, 2011, 17:30:57 pm
Hola buenas tardes
Aqui espongo mi problemilla, he puesto a la furgo un radiocd que antes tenia puesto en el coche y me funcionaba de lujo y me funciona de lujo en la furgo el problema me viene cuando quito el contacto pierdo todos los reglajes de la radio es decir emisoras, bajos, canciones del mp3 que empieza desde la nº1 cada vez que apago el contacto y sin embargo en el coxe  no me ocurria,y joe me tiene muy intrigado alguien sabe por que puede ser?????? o que tengo que hacer para que esto no me ocurra??? .loco1 .loco1
muchas gracias por anticipado
Título: Re:Problemas con la RADIO
Publicado por: delarco en Abril 26, 2011, 17:36:07 pm
Tienes que hacer el cambio con los cables amarillo y rojo. Según el coche que tuvieras lo tenías puesto de una manera o de otra.
Puedes probar a unir:
amarillo con amarillo
rojo con rojo
o bien
amarillo con rojo
rojo con amarillo
;) ya nos contarás... si tienes el esquema de conexiones de la radio lo verás más claro :P
Publicado por: deakipaya en Abril 26, 2011, 17:58:48 pm
Delarco eres una maquina jejejeje
yo no he cambiado nada solo puse los conectores en su sitio y sabes q a esos no se les puede cambiar  nada  llegue desconecte del coxe y conecte en la furgo y funiona y suena pero no me guarda los cambios  eso que me dices de hacer m para que es???? ( y perdona mi ignorancia) .ereselmejor
Publicado por: delarco en Abril 26, 2011, 18:07:32 pm
Claro que funciona jejejeje básicamente: por el cable amarillo y el rojo pasa corriente de 12v, siempre que a la radio le llegue corriente de 12v y tengas masa, la radio funcionara, otra cosa es que lo haga correctamente o no :P
El cable amarillo es el de la conexión a la batería y el rojo es el de la conexión a la toma de accesorios del coche. Según el vehículo es de un modo o de otro... yo siempre que instalo un radio cd lo que hago es hacer la prueba antes de encastrarlo :P
Publicado por: deakipaya en Abril 26, 2011, 18:22:48 pm
Antes lo tenia en un rover 825 sd y ahora en la cabra pero voy a bajar al trastero a buscar los papeles de la radio los voy a escanear y me dices lo que sea, de todas maneras voy a probar antes de cortar cables  o simplemente los puedo puentear  .confuso2???
Publicado por: delarco en Abril 26, 2011, 18:38:39 pm
No cortes hombre no cortes!!!! jajajajja seguramente vendrán preparados para puentearlos con algún conector tipo faston o similar, tan simple como conectar o desconectar ;)
