Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: alcasa en Abril 26, 2011, 16:50:22 pm
Título: Proteger el cableado del motor enfundándolo con cinta textil especial automoción
Publicado por: alcasa en Abril 26, 2011, 16:50:22 pm
Brico nº 70
Tras el cambio de manguitos por los de silicona en el motor,  me di cuenta de que el cableado eléctrico dentro del habitáculo del motor, lo tenía con tantos cables añadidos, que era un lío y nada agradable a la vista, fijaros en esta imagen que maraña de cables.
Foto  1
(https://lh5.googleusercontent.com/-VQ_DshLxRkI/TsvhWsrX3SI/AAAAAAAADvA/v6u5Wi_u4tU/s512/01.JPG)
Además uno de los manguitos de gasoil que va desde el filtro hasta la bomba inyectora, pasaba por un lugar nada apropiado y siempre que tenía que cambiar el filtro de aire molestaba.
Conseguí un rollo de cinta aislante textil, especial para automoción, de la que aguanta la temperatura del motor sin despegarse ni  quedar pringosa, corté todas las bridas de nylon y las fundas de cables innecesarias.
Tras esto me puse a envolverlos, empezando por la entrada del cableado en el motor junto a la caja de relés, hasta llegar a la batería.
Foto  2
(https://lh4.googleusercontent.com/-hFP2v1BUZKA/Tsvf51btbAI/AAAAAAAADtw/RTfOEYG4kcw/s512/03.JPG)
Antes de llegar con el rollo de cinta a las derivaciones, tuve que encintar primero estas derivaciones para que la unión quedara bien y no se desenrollara.
Foto  3
(https://lh4.googleusercontent.com/-mgY4yJK0yTQ/Tsvf4ski7oI/AAAAAAAADto/HpaDiZSIl3o/s512/02.JPG)
Las derivaciones del cableado del alternador, fueron algo complejas, dos imágenes del cableado del alternador antes de encontrar el sistema de encintarlos correctamente:
Foto  4
(https://lh5.googleusercontent.com/-ObDEVwdU-pg/TsvgKo1z32I/AAAAAAAADuA/MJn3FRYxJuI/s512/06.JPG)
Foto  5
(https://lh5.googleusercontent.com/-apnQ1SIWQy4/TsvgYpt3Y5I/AAAAAAAADuM/m5FfxoT686M/s512/06%252C5.JPG)
Y aquí , fotos 6, 7 y 8 ya terminado y correctamente encintadas.
Foto  6
(https://lh6.googleusercontent.com/-2OAImRDf6VI/Tsvf6_cvHmI/AAAAAAAADt4/4vvDJo0Y6lc/s512/04.JPG)
Foto  7
(https://lh5.googleusercontent.com/-J0_rUN7TNyw/TsvgYn9bN8I/AAAAAAAADuI/AcRD76qEoXM/s512/05.JPG)
Foto  8
(https://lh3.googleusercontent.com/-DWbBN1-slkY/TsvglxsYfwI/AAAAAAAADuY/b9jGWVcA5pc/s512/07.JPG)
En detalle, de cerca la parte sobre la bomba eléctrica de refrigerante.
Foto  9
(https://lh6.googleusercontent.com/-kOkRMA7aFD0/Tsvg5YNJ60I/AAAAAAAADug/td8hamACXDI/s512/11.JPG)
Foto  10
(https://lh4.googleusercontent.com/-O2KOf_i__SI/TsvhFuvKb0I/AAAAAAAADuw/EA8hr6Nwn6g/s512/12.JPG)
Foto  11
(https://lh4.googleusercontent.com/-xjLLmOt2Yh0/Tsvg6sT2i7I/AAAAAAAADuo/Y_MGCsRV124/s512/10.JPG)
Encinté hasta los bornes del cableado del relé nagares que separa las baterías.
Foto  12
(https://lh6.googleusercontent.com/-TK8o54h_y5o/TsvhYn-AaGI/AAAAAAAADvI/ablue2eqksI/s512/13.JPG)
Los manguitos de gasoil, los hice pasar por encima del cableado para no armar una telaraña de conductos por en medio del motor, y el manguito que va del tapón del depósito de recirculación al de expansión, por debajo para tener un conducto menos de por medio.
Foto  13
(https://lh3.googleusercontent.com/-kkcs8JqxQ5A/TsvhcOAXVMI/AAAAAAAADvQ/J7Z2g7cC2uw/s512/17.JPG)
Y este es el resultado final.
Foto  14
(https://lh4.googleusercontent.com/-XHDpZmQAyPI/TsvhG3ul7CI/AAAAAAAADu4/adWEXXEz7JI/s512/14.JPG)
Que si lo comparamos con la  foto 1 antes de empezar, la diferencia es notablemente mejor.
Foto  1
Este rollito de cinta aislante, es algo carilla, 15 € , pero su calidad lo merece, fácil de poner, no es nada pegajosa, y se puede apretar con ganas que no se parte.
Y colorín colorado este brico se ha acabado
Título: Re:Proteger el cableado del motor enfundándolo con cinta textil especial automoción
Publicado por: CASACARACOL en Abril 26, 2011, 17:14:18 pm
 .meparto, esto me suena, pero el gran punto a favor es que los cables de la furgo ya se pueden empezar a cuartear con el gran problema que un positivo llegue a masa y chamuscon o directamente un incendiom, jejej como te mola la cinta-tela es un gustazo. en la surfalegre se pareceran un poco tu motor y el mio, jejeje
Publicado por: alcasa en Abril 26, 2011, 17:16:25 pm
Cita de: CASACARACOL en Abril 26, 2011, 17:14:18 pm
.meparto  ecepto en los colores de los manguitos, la tapa de válvulas roja y sin fugas, y la lata del filtro de aire cromada ;D
Publicado por: CASACARACOL en Abril 26, 2011, 17:30:07 pm
 .lengua2  .meparto ets un cabrooooooooo  .palmas
Publicado por: punping iron en Abril 26, 2011, 17:49:20 pm
desde luego, sr alcasa, si el sr volks y el sr wagen, levantaran la cabeza le nombrarian a usted miembro honorífico.....
Publicado por: CASACARACOL en Abril 26, 2011, 19:13:09 pm
Cita de: alcasa en Abril 26, 2011, 17:16:25 pm
pero la meva tira una mica/molt mes  o eso no se dice jejejeje
Publicado por: alcasa en Mayo 02, 2011, 11:57:45 am
Cita de: CASACARACOL en Abril 26, 2011, 19:13:09 pm
claro, por que está aligerada de peso, te falta la chapa cubre cárter y sin ella corre más  .meparto
Publicado por: Pocarasta en Mayo 02, 2011, 12:23:23 pm
....En donde se puede pillar esa cinta textil especial automoción. En un feuvert tal vez  ??? ???
....El motor te ha quedado de vicio, yo lo único que alcanzo a hacer es pasarle un trapillo de vez en cuando, es decir aprovecho cuando tengo que abrir la tapa del motor para pegarle un severo limpiado y quitarle todo el polveado. Queda mejor los manguitos sin mierda. Oye el bolsillero que tienes en la parte de atrás del mueble en donde lo has pillado porfa (ya sé que no está en éste brico, creo que en el 53) 1 saludo y gracias desde el sur.  ;)
Publicado por: alcasa en Mayo 02, 2011, 12:38:25 pm
Cita de: Pocarasta en Mayo 02, 2011, 12:23:23 pm
en casas de repuestos de automoción, una de las marcas que lo fabrica es würt, y si no, en cualquiert taller que tengan tratos con esta marca que te pidan un rollo, que con uno es suficiente
ahora no caigo, no recuerdo en que es lo del bolsillero, precisalo un poco mas o copia y pega la foto a la que te refieres
Publicado por: Pocarasta en Mayo 02, 2011, 12:50:51 pm
....Gracias Alcasa, ya me lo imaginaba en tiendas de repuestos de automóviles, gracias.
.....Cuando pueda miro bien el brico y te comento algo por privado. Gracias
Publicado por: Giusebt en Mayo 02, 2011, 19:14:53 pm
   Que buena terminación , me gusta y me lo apunto
Publicado por: alcasa en Mayo 04, 2011, 16:27:29 pm
Cita de: Pocarasta en Mayo 02, 2011, 12:50:51 pm
mejor que por privado, plantea aquí tus dudas, puede que alguien más tenga tus mismas dudas y así la respuesta vale para todos
Publicado por: jmmoral1 en Mayo 05, 2011, 19:41:04 pm
Eso es un brico de Momificacion, parece una furgo del valle de los Faraones
Publicado por: alcasa en Mayo 05, 2011, 22:12:25 pm
Cita de: jmmoral1 en Mayo 05, 2011, 19:41:04 pm
;D .meparto
Publicado por: Wawita en Mayo 12, 2011, 23:26:57 pm
Profesor, si hubiera Vd. nacido en Madrid en vez de en Barcelona ¿ llevarian también los manquitos esos colores ?
Yo creia que Vd. no era nada futbolero   ;D
Publicado por: alcasa en Mayo 13, 2011, 00:38:50 am
Cita de: Wawita en Mayo 12, 2011, 23:26:57 pm
es que los manguitos blancos me recuerda el sifón del lavabo de casa  ;D  además es un color muy sucio.
no es que sea del Berça, es que en fontanería se marcan los manguitos rojos los de agua caliente y los azules los de agua fría, así sé muy bien que manguitos son de ida hacia el radiador y cuáles son de vuelta del radiador con el refrigerante más frío
Publicado por: ta en Mayo 15, 2011, 23:27:57 pm
 :o   increible ,  .palmas
Publicado por: kimete en Mayo 15, 2011, 23:56:57 pm
muy buena respuesta, yo creo quen quien reparta manguitos por la zona de madrid tambien los tiene ( o debe), de repartir con esos colores para que se den cuenta de lo buenos que son......los manguitos.
ah volviendo al tema del brico, lo bueno de llevar todo el cableado enfundado y apretado, aguanta mas intensidad y temperatura. ya se que cuando de chamusca un cable dentro de este enfundado es un coñado, pero tambien nos tenemos que ganar el sueldo los elestricistas de automocion,,,, ;D ;D ;D
Publicado por: alcasa en Mayo 31, 2011, 16:13:22 pm
Cita de: kimete en Mayo 15, 2011, 23:56:57 pm
cuando de chamusca un cable dentro de este enfundado es un coñazo, pero también nos tenemos que ganar el sueldo los electricistas de automoción,,,, ;D ;D ;D
si las instalaciones de cables están como deben estar, protegidas por fusibles, en caso de cualquier cortocircuito, es el fusible el que se funde.
estarás de acuerdo que muchos de los cortocircuitos se producen al rozar un cable con alguna parte metálica, hasta que se erosiona el recubrimiento y hace contacto su cable positivo con la chapa de masa, es ahí donde al protegerlos con esa cinta, aumentamos esa protección.
Publicado por: octavio-hdez en Mayo 31, 2011, 23:47:57 pm
esta cinta por lo menos aqui en canarias se llama cinta de tela y se consige en las tiendas de electronica,la usa los electricistas de coches para eso mismo para encintar los cables.yo mismo los llevo haci en todos mis coches.un brico facil y queda muy chulo.buena idea por ponerlo aqui.
Publicado por: okupas en Junio 09, 2011, 17:02:57 pm
Alcasa esos manguitos son caseros, ya que a mi se me a rato uno de mi furgo un rover y no encuentro nada por ningun sitio
Publicado por: budialen en Junio 09, 2011, 17:27:53 pm
Cita de: okupas en Junio 09, 2011, 17:02:57 pm
se hicieron a medida en una compra conjunta:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=181178.0
creo que vuelven a hacer otra de nuevo
por cierto Albert, mirando el brico (genial, como siempre) me has dado una idea para poner el relé, ya que el sitio donde lo llevo ahora no me acaba de convencer.
saludos!!
Publicado por: alcasa en Junio 10, 2011, 16:45:10 pm
esa gente también te hacen un solo manguito, aunque el precio del molde recae integramente en ese manguito, un mínimo de 50€ seguro que piden, enviame un privi y te paso el tel. si quieres consultar
Publicado por: yeyorm en Enero 08, 2015, 18:35:36 pm
ay!!!! ¿dónde poder encontrar esa cinta fácilmente? La he buscado muchas veces y no la encuentro.
Gracias por compartir la información
Publicado por: alcasa en Enero 08, 2015, 18:50:10 pm
Cita de: yeyorm en Enero 08, 2015, 18:35:36 pm
¿has mirado en casas de recambios eléctricos de automoción?
la firma Würth hace la mejor:
http://www.wurth.es/cinta-adhesiva-tela-motor-19mm-x-25m          Referencia: 0771100119
3.495
Publicado por: yeyorm en Enero 08, 2015, 19:12:35 pm
ok, gracias maestro
Publicado por: patillaplateada en Enero 10, 2015, 18:49:47 pm
Alcasa, eres mi ídolo!!
Publicado por: alcasa en Enero 24, 2015, 14:50:13 pm
mira por donde ahora tengo que ampliar la instalación eléctrica del motor añadiendo unos cables por donde ya los tengo encintados.
será la línea que alimente el relé que activará los ventiladores del futuro intercooler que instalaré, por lo que tengo que deshacer ese encintado, añadiendo dos cables más y volverlos a encintar, desde luego le haré fotos y las añadiré aquí
Publicado por: yeyorm en Enero 24, 2015, 15:38:10 pm
Tengo cinta textil que aguanta 300 grados.
no me ha costado muy caro, lo he comprado en dealextreme.
ya lo he probado y queda genial
http://www.dx.com/364718
pone que son 10 metros pero no es cierto. son más seguro, serán 33 como sale en esta otra, que además es más barata, y ya he pedido y estoy esperando
http://www.dx.com/35052
lo malo es lo que tarda en llegar todo esto.
Publicado por: marcuus en Mayo 19, 2016, 00:02:03 am
Muy buena la idea y el acabado impecable, estuve buscando por internet cinta textil y finalmente la compre por unos 6 euros el rollo en www.coelectrix.com y aproveché para comprar algún cable que me faltaba para aprovechar los portes.
La verdad es que vale la pena proteger la instalacion con la. cinta por que a parte de pulido, protege contra la humedad y roces.
Gracias por el tutorial!!
Publicado por: alcasa en Mayo 19, 2016, 00:26:15 am
Cita de: marcuus en Mayo 19, 2016, 00:02:03 am
me alegra saber que te ha servido de ayuda
