Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Perarnau en Abril 25, 2011, 23:55:23 pm
Título: Cale estacionaria original T3
Publicado por: Perarnau en Abril 25, 2011, 23:55:23 pm
Creo que es donde tengo que poner este tema.
Tengo un compañero que acaba de adquirir una T3 que le viene con cale original. Lo bueno es que su antiguo dueño no la había utilizado nunca y no sabia ni que existia.
El dilema es exactamente como funcionan? Por donde se activan y se da mas temperatura o se graduan como sea? Existe algun manual  de despiece por si no funcionara?
Título: Re:Cale estacionaria original T3
Publicado por: elmaridodelola en Abril 26, 2011, 00:12:05 am
a mi me pasa parecido con mi reciente adquisición, aún no me he metido en ese fregao, pero al menos sí he visto que la cale está en su sitio y que es una Eberspacher D2L. ¿No te ha comentado què calefa es, dónde la ha visto, si lo ha hecho, etc...? Yo veo un programador, y bajo el arcón los tubos del aire, y bajo la furgo la carcasa de la calefa y el tubo de escape que lleva...
Es que pones pocos datos...
Publicado por: Perarnau en Abril 26, 2011, 00:30:36 am
Es como esta la cale. Se ve en la foto que se ve la banqueta de detrás que a la parte inferior hay unas rejillas, pues es la misma.
No os puedo decir mucho mas. No he mirado a fondo, pero no se ve ningun regulador a ningun sitio y la placa de la cale pone VW, por esto digo que es original.
Publicado por: MrK en Abril 26, 2011, 10:38:43 am
A ver si esta en medio del asiento trasero que no sea la calefaccion que va con el refrigerante del motor!
Publicado por: Perarnau en Abril 26, 2011, 23:19:19 pm
Os adjunto una foto de la unica placa identificatiba que trae la cale.
A ver si alguien nos puede ayudar.
Publicado por: MrK en Abril 27, 2011, 10:32:04 am
Pero esta debajo del asiento trasero? abre y mira si lleva cableado o entrada de gas, o si es la calefa de ayuda a los asientos traseros que van con la refrigeracion del motor
