Buenas
En mi primera frago la peugeot expert, las plataformas giratorias las compre de segunda mano. Al poco tiempo de tenerlas, hubo una la del copi, que habia cojido holgura entre las placas y si que se movia un poco el asiento. No es mucho, pero si lo comparamos a cuando se va sin ellas se nota. Pasó el tiempo y como vendi la furgo pues nada asi se quedó.
Con la furgo nueva, una viano, compré los giratorios de Rib scopema:
(http://greendogcampers.com/buy/images/embases-tournantes1.png)
http://scopema.com/anglais/embases/embases%20tournantes.pdf
pero estos ya traen una pequeña diferencia de los otros, traen dos topes de plástico puestos con un tornillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/b_071519_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/b_071533_big.jpg)
Las instalo, y los asientos tienen un pelin de movimiento y de ruido al chocar los tonillos de la base con la tuerca del asiento. no es mucho , pero si nos ponemos en un camino o adoquines es un poco molesto, asi que me decidí a ponerle 4 topes en vez de los dos que venian.
Para ello, tenía que hacer dos agujeros por base. Cojo la base y la giro sobre su eje, para que coincida el agujero que ya viene con uno que voy a hacer y esten en el mismo radio y asi no moleste a la palanquita, de tal forma que los 4 agujeros esten en el mismo radio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/b_071444_big.jpg)
y como no encontré topes de plástico por ninguna ferreteria ni de repuestos industriales, me puse a dar vueltas por casa (con el sindrome de diogenes que tenemos todos, algo se encuentra) y encontré tacos de goma que podrian servir.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/b_071405_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/071430_big.jpg)
Se trata de los cacharrillos que se atornillan en la pared para sujetar el cepillo y la fregona, que venden en las tiendas CHINATOWN (tiendas de chinos), o en cualquier todo100 de toda la vida.
cuestan 0,75€, y encima vienen con tornillos.
sacamos los tacos de goma y les cortamos un poco mas largos que el taco de plástico que viene con la base o si no lleva taco, unos milímetros más anchos que la distancia entre planchas; tambien se puede medir con un calibre.
lo blanco es el taco que viene con las bases y lo negro el taco de goma que vamos a poner
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/b_071618_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/b_071557_big.jpg)
se meten a la fuerza entre las dos planchas hasta que coincida el agujero de la base y el de la goma para poner el tornillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/yorchs/b_071719_big.jpg)
así con los 4 agujeros, dos que venian y dos que hemos hecho. tiene 4 topes con lo que ha bajado notablemente el movimiento de los asientos y sin un ruido, el pequeño problema puede venir en que ahora cuesta un poco mas girar los asientos, pero prefiero que cueste un poco a que se mueva el asiento o haga ruido.
eso es todo amigos, fácil, sencillo y para toda la familia...
gracias por la info.
De momento mis RIB, van bien, pero nunca se sabe
la historia es que por muy poca que tengan, es mas de la que tienen los asientos de origen.... y eso me jode..
¡Hola Yorch´s!
¿Esas bases giratorias están homologadas?
Quiero ponerle unas a los asientos delanteros de mi Transit y he oído que muchos ponen las de Montcada pero no están homologadas.
¿Y donde se pueden comprar?
¡Gracias!
en principio creo que si, con la nueva norma nose, el truco esta en tener la furgo llena de mierda para que no te vean las palancas los de la itv..
yo las compre en lulkabaraca y muy bien de precio. en roulot costaban bastante mas...
salu2
Buenas a todos,
Ya que la base scopema a modificado los plásticos blanco que dice yorch`s por unos negros que tienen forma de V os explico rápidamente como solucione yo el problema del ruidito desagradable que hace la base cuando no va nadie sentado. En mi caso lo unco que tuve que hacer fue quitar los plasticos negros y en un torno quitarle 3 decimas a tr3s de los 6 que trae la base, ya sean los de abajo o los de arriba. Con esto, un plástico encaja dentro del otro de mejor manera quitando toda holgura que pueda producir cualquier ruidito incomodo. Los que no tengáis torno, que imagino que seréis mayoría, con una lija lo podríais hace, puesto que es muy poco lo que se debe quitar.
Saludos!!
Cita de: B-Bou en Octubre 16, 2017, 21:38:04 pm
Buenas a todos,
Saludos!!
No tendrás las fotos del proceso verdad? .panico Un saludo ;)
Cita de: Pequeño Iván en Octubre 17, 2017, 16:05:00 pm
No tengo fotos pero tampoco te hacen falta. Te explico el proceso por pasos:
1: Veras que la base tiene dos planchas y entre ellas hay unos plasticos, negros en mi caso. Nome acuerdo si eran 6 u 8 en total. La mitad sujetos a la parte inferior y la otra mitad a la superior.
2: Estos plasticos estan sujetos a la base mediante tornillos que los atraviesan y se roscan a la chapa. Suelta los de la parte inferior, para mi estos fueron los mas faciles de soltar sin quitar la base del asiento.
3: Una vez sueltos, con un papel de lija quitale unas 3 decimas a cada plastico.
4 Vuelve a montarlos.
5: El sonido desaparece .palmas .palmas .palmas
Si sigues sin verlo claro hazmelo saber y subire alguna foto para procurar que se entienda mejor.
saludoss!!!
Muchas gracias! Buen aporte !
