Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Juanet3 en Abril 21, 2011, 02:40:04 am
Título: Duda con el motor DG. Es realmente un DG?
Publicado por: Juanet3 en Abril 21, 2011, 02:40:04 am
Apelo al conocimiento de vuesas mercedes para aligerarme una dudilla que tengo:
Supuestamente, por características, mi furgo lleva un motor Wasserboxer DG de 78CV pero cual es mi sorpresa al buscar el código del motor en su ubicación natural que allí no hay nada y sin embargo hay una especie de sello de VW con un número de tres cifras, así que no puedo certificar cual es mi motor.
Buscando por el foro he visto dos fotos de motores aparentemente DG, ambos, pero con patentes diferencias. Adjunto las dos fotos a ver que opinais que es cada uno:
Candidato A:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bviadero/Motor-DG.jpg)
de bviadero
Candidato B:
de manué
Ambos tienen un carburador Pierburg con tres espárragos de fijación que llegan hasta el colector de admisión. En principio solo los DG y los SP (solo para Suiza) llevan esos tres espárragos para carburador, el DF solo lleva un espárrago y nos queda el poco conocido EY diseñado para gasolinas con bajo octanaje. Los filtros de aires son diferentes y la distribución de tubos de refrigeración también.
Alguien que alumbre mis sombras?  .loco2
Gracias,...
Juanet3,...
Título: Re:Duda con el motor DG. Es realmente un DG?
Publicado por: birrasmil en Abril 22, 2011, 15:55:53 pm
la mia es un dg 78cv y es igual al de la segunda foto, lleva el filtro del aire redondo.
Publicado por: Juanet3 en Abril 25, 2011, 00:01:54 am
Pues el mio es clavado al primero y por eso dudo, además de que no tiene el código donde debiera  ???
Gracias birrasmil, pero sigo dudoso  ;)
Juanet3,...
Publicado por: bviadero en Abril 26, 2011, 13:18:01 pm
Yo creo que los dos son DG´s pero el primero mas viejo que el segundo, como decirlo, de segunda generación. Cuando buscas en JK el fiktro para el DG tienes dos modelos, uno hasta un año y el otro a partir de ese año.
De todas formas no entiebdo porque no puedes ver el tipo de motor, limpia bien la base del tubo negro y seguro que sales de dudas.
Publicado por: haizkolari en Abril 26, 2011, 14:29:26 pm
esos tubos parecen un sistema para calefactar el starter automático ¿no?   un paso adelante en la evolución de la especie  ;D
Publicado por: mario neron en Abril 26, 2011, 16:41:11 pm
El primero por lo que veo tambien puede ser un 1.9 df de 59cv.
Publicado por: Juanet3 en Abril 26, 2011, 17:29:06 pm
Cita de: mario neron en Abril 26, 2011, 16:41:11 pm
Ep Mario Neron,... me interesan mucho los argumentos en los que te has basado para llegar a esa conclusión!
Juanet3,...
Publicado por: automata en Abril 26, 2011, 17:52:35 pm
Pues el mío es igualito al de la primera foto y estoy completamente seguro que es 1.9 DG 78cv del 84  ;D
El segundo parece una versión más moderna del primero.
Publicado por: birrasmil en Abril 26, 2011, 20:19:33 pm
se me olvido decir que la mia es 1.9 DG 78cv del 89.
Publicado por: mario neron en Abril 27, 2011, 11:34:04 am
Cita de: Juanet3 en Abril 26, 2011, 17:29:06 pm
Juanet3,...
Anteriormente tuve una t3 con un motor df y era practicamente igual al de la primera foto pero buscando informacion por el foro ya me di cuenta que el que tu tienes tampoco es un df  .loco2 .loco2 aqui tienes la explicacion:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=177153.0
Tambien puedes probrar a poner la enumeracion que traen algunas piezas del motor en google y te deberian aparecer enlaces a tiendas y en alguna alomejor te dice para que motor es.
Suerte.
Publicado por: Juanet3 en Abril 27, 2011, 12:48:01 pm
Ahora que lo conozco un poco más y he indagado por la red ya me voy creyendo que es un DG. El carburador es el Pierburg 2E con tres tornillos, con lo que ha de llevar el colector de admisión del DG y por tanto sus culatas. También se podría haber cambiado a lo largo de su vida y llevar el bloque del DF, vete a saber.
También he constatado que del DG se hizo una modificación a partir de no recuerdo que mes de 1985 y el candidato A es el primer modelo y parece que el B es la evolución. Si algún día lo meto en un banco de pontecia  .panico ya acabaré por certificarlo.
Gracias a todos!
Juanet3,...
Publicado por: fony en Abril 30, 2011, 17:01:37 pm
yo le puse un starter manual porke el otro automatico muchas veces kedaba puesto
Publicado por: Syncronauta en Mayo 05, 2011, 18:56:33 pm
Cuidadoo, cuidadooo..
La primera foto es de una Syncro, y la segunda de una T3 normal.
La syncro lleva los tubos de agua desde el termostato hacia el radiador por ENCIMA del bloque motor.
Además, las Syncro de carburación llevan un accesorio que se actua abriendo la trampilla trasera de la matricula para que cuando vadeas no te entre agua en la aspiración del carburador, si no que coje aire reciclado. Eso no es bueno llevarlo para circular, puesto que disminuyes de oxígeno la mezcla, pero sí ayuda a no romper nada si una salpicadura te llega a la altura del carbu (contando que tengas las juntas en buen estado, y todos los tubos bien apretados).
Aparentemente estos motores no tienen porqué ser distintos. Los tubos sí son distintos porque las Syncro somos así... distintas! ;)
Juanet3, el código motor lo leeras debajo del tubo negro que parece una chimenea (el reciclador de los gases del aceite). Seguramente deberás quitar una buena capa de aceite requemado y polvoroso antes de llegar al aluminio (junta en mal estado).
Te queda justo a la izquierda inferior del alternador, entre la correa y la barra para tensarla que sujeta el alternador.
Publicado por: Juanet3 en Mayo 05, 2011, 20:26:26 pm
Cita de: Syncronauta en Mayo 05, 2011, 18:56:33 pm
Ep,... Syncronauta,... ya limpié la kakota hasta llegar al metal y allí no hay nada más que un sello de VW y un número de 3 cifras a su derecha, todo ello desplazado a la derecha de donde debería estar el código de motor. Es como si alguien lo hubiera lijado por algún motivo novelesco!  :o
Juanet3,... mercés!
Publicado por: furgoneto20 en Mayo 08, 2011, 15:35:47 pm
mi furgo tenia una DF como el de la 1ªfoto y le he puesto un DG como el de la 2ªfoto.
Pero si es cierto que los carburadores son los mismos (Piersburg 2E) por lo que son DGs, en mi humilde opinion.
Publicado por: mala junta en Junio 07, 2011, 23:27:02 pm
te garanto que ambos son motor dg..... apenas el filtro de aire y los manguitos de refrigeracion marcan la diferencia.............entre el mes de my 83 a oct 85 estos motores llevaron las caracteristicas de la instalacion de los manguitos por encima de la carcaza de la caja de cambios, el termostato y la bomba de agua formaban un solo cuerpo y el filtro de aire conforme su destino final variaba de un redondo para un cuadrado,ahora bien la segunda foto te muestra el trabajo final de la evolucion dg,con una bomba independiente mucho mas fuerte y un termostato retirado de la presion de la bomba dejando este trabajo para el deposito de expansion,un dispositivo T que distribuye en forma mas equilibradas el agua en el block del motor  aportando mejor el flujo de agua caliente sobre el carburador haciendo mas efectivo el desempeño del mismo conforme la temperatura del agua,ahora el filtro de aire obalado es sin duda unos de los grandes aciertos de vw ya que por su diseño permite usarlo por mas tiempo y en diferentes estados climaticos..procura encontrar el la web la informacion que te da el VIN de tu t3 y ahi estara la historia de tu pesadilla :D :D
Publicado por: bermu en Junio 08, 2011, 00:09:34 am
mi motor es DG 1.9 78cv del 85 y es clavadito al de la primera foto, y no es una syncro
Publicado por: Juanet3 en Junio 08, 2011, 00:11:13 am
Cita de: bermu en Junio 08, 2011, 00:09:34 am
Buen gusto Bermu, si señor!  ;)
