tengo problemas con el cierre de mi v220 .no me funciona ni con el mando ni con llave.
he estado mirando en los foros y la mayoria de la gente comenta que son los cables de la puerta del
conductor hacia el interior. alguien sabe los colores esactos y si se consigue un esquema electrico
para ver si lo miro yo mismo.
desmonta la goma que va entre la puerta i la carroceria y seguramente veas algun cable cortado empalma los y pruebas
ya los he mirado y al parecer ya fueron arreglados y siguo con el problema.solo se oye el rele en el lado derecho del cuadro
la instalacion esta se puede conseguir nueva?
Cita de: rikivitov220 en Abril 21, 2011, 16:17:01 pm
Para comprobar los cables no te queda otra que desmontar el revestimiento de la puerta y la bolsa donde van los conectores encima del pedal de embrague, compruebas continuidad de conector a conector y...
Instalaciones las vende Mercedes llevando el número de bastidor de tu clase V.
Cita de: 8A en Abril 21, 2011, 18:58:13 pm
exactamente
bueno la volvere a desarmar ,la voy a intentar sacar fuerara para estañar bien y si sigue el problema
mirare lo que cuesta nueva,
alguien la a cambiado y sabe el coste?
un saludo y gracias por las respuestas. .
ya he estañado todos los empates y no hay manera el cierre sigue sin funcionar
solo se oye el rele funcionando hasta que no cierro todas las puertas una a una.
alguna idea por favor............................
