Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: ricki en Abril 15, 2011, 02:18:54 am
Título: A cuanto con 1.9td?
Publicado por: ricki en Abril 15, 2011, 02:18:54 am
Buena!
Acabo de montar un 1.9td en una t3 caravelle y me gustaria saber que velocidad soleis circular los que teneis este motor.
Mi furgoneta,llaneando a partir 90km/h va muy revolucionada. Eso si, sube los puertos de lujo! ;D El mecanico que me lo monto me dijo que es porque la caja de cambios tiene los desarrolos cortos¿?
Que decis?
Gracias!!
Título: Re:A cuanto con 1.9td?
Publicado por: niranira en Abril 15, 2011, 11:00:03 am
con la caja de 5v a 90 km/h vas a 3000 revoluciones. no sé que caja tendrás.....
Publicado por: elmaridodelola en Abril 15, 2011, 11:36:46 am
Yo también llevo un 1.9TD (AAZ) cambiado por el anterior propietario en la T3.
Hace una semana hice el primer viaje largo, para mirar rendimientos, consumos, salida... y a 90Km/h es como mejor va la furgo (la mía), efectivamente sube de lujo, porque casi no pierde velocidad. A un poco menos de 90, además he observado un consumo de 7,5litros/100Km!!!!  :o
La caja que llevo es de 5V, la que traería la Multivan con el 1.6TD JX original.
Publicado por: tirin en Abril 15, 2011, 12:12:04 pm
yo con el 1.9 y la caja 5Velocidades 3h a 3000 vueltas voy a 110/120 de marcador (105 real aprox) ahora a mi me chupa 10 litritos :(
Publicado por: mdurhl en Abril 15, 2011, 18:02:27 pm
Yo suelo ir a 100 km/h aprox y calculo que a 3200 rpm con un consumo de 8 l/100. La caja es una 5v 3H con grupo de origen 6/29.
Publicado por: ricki en Abril 16, 2011, 03:02:54 am
pues tengo una caja de 5velocidades (la primera para atras). la furgo original era 1.6d pero la compre con un 1.6td puesto.
como podria saber cual es exactamente la caja que llebo puesta?
que cajas podrian servirme y cuanto beneficio podria lograr?
Gracias a tod@s!!!
Publicado por: ricki en Abril 17, 2011, 13:49:18 pm
Algun "pro" para aclarar dudad x favor!!!
Publicado por: T3tris en Abril 19, 2011, 01:55:40 am
Cita de: ricki en Abril 16, 2011, 03:02:54 am
Gracias a tod@s!!!
en cada lateral de la caja de cambios tienes las referencias para saber que caja llevas...
Publicado por: Joan Nevada en Abril 19, 2011, 08:54:56 am
La relación velocidad/revoluciones sólo depende del desarrollo, es decir de la caja y y el diámetro exterior de las ruedas traseras. La potencia del motor (mayor o menor) te da la facilidad o dificultad para aguantarlo.
Con una caja 3h y ruedas 185R14, vas a 3300vueltas=99km/h, le pongas el motor que le pongas.
Espero me corrijáis si me equivoco
Publicado por: Calamar en Mayo 16, 2011, 06:16:56 am
Con un 1.9 tdi mecánico, normalmente a unos 110km/h... a 120 va sobre las 3200 vueltas y a 140 cerca de las 3800-4000, aunque aún puede más. Lleva la caja modificada ;) Aunque ahora hay que arreglarla y cambiarle un piñón...
Publicado por: fernando martinez en Mayo 16, 2011, 13:12:25 pm
Pienso que un 1.9td se merece una caja de cinco velocidades, sino va muy ahogado nOO'???
Publicado por: Joan Nevada en Mayo 19, 2011, 21:44:41 pm
Pues si que es mejor, pero hubo cajas de 4 velocidades de gasolina con el desarrollo de 4ª igual a la 3H de 5V... Aunque son las menos
DT, 4D, ABB
