Buenas ,pues mi duda es esa , que mi transit tiene un acristalamiento integral y mirndo legislacion con el tema de las cortinas , veo que el reglamento dice lo que decie:
art 19 visibilidad del vehiculo : la superficie acristalada del vehiculo deberá permitir en todo caso la visibilidad diafana del conductor sobre la via por la que circule sin interferencia de laminas o adesivos .
Unicamente se permitirá circular  con láminas o adesivos o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el vehiculo lleve dos espejos  retrovisires exteriores  que cumplan las especificaciones tecnicas necesarias ....
una vez mas me encuentro cin una ley un tanto ambigua porque si la tomo como ami me interesa: parabrisas libre . ventanilla izquierda lible ventalilladerecha libre... pero el resto con cortinas  ¡¡¡echadas !!!  o bien, que la ley haga alusion tan solo a la ventanilla posterior (portones traseros) y el resto diafanos ...
teneis alguno idea ? gracias
				Cita de: ollauri en Abril 11, 2011, 21:31:20 pm
¿que es lo que no entiendes?, yo lo veo muy claro.
Siempre que lleves espejos a cada lado y no tapes ni la del conductor, ni la del copiloto, ni la delantera(esta es de cajón....) puedes llevar las cortinas echadas, si no tienes retrovisr derecho, no puedes llevar las cortinas echadas en el portón u puerta trasera.
				La legislacion dice quemientres no tapes las ventanas de la cabina y lleves dos espejos no te pueden decir nada, sino piensa en los furgones de chapa, no te diran nada, es perfectamente legal, recuerda que los autobuses llevan todo con cortinas.
				exacto, dos espejos, uno a cada lado y sin cortinas ni cristales tintados en la parte delantera.  8)
				Veo que lo teneis claroo, espero no ser el primero al que le multen por esto. :-\
				A mi no me quisieron pasar la ITV por las cortinas, alegando tonterias que si restan visibilidad, y después de comentarle lo de los furgones de chapa, razonó y me la dieron de paso...
no deberían de multarte por ello, pero de todas formas a mi me parece recomendable, que mientras conduces las tengas retiradas, cuanta mayor visibilidad tengas, mas seguro iras.
				si llevas libres para la visibilidad, las ventanillas de las dos puertas delanteras, asi como y la luneta delantera, es legal, pero en este caso, has de llevar DOS espejos retrovisores,  uno en cada puerta delantera, el del interior, pues para eso, para el interior, claro, que si la luneta trasera tambien tiene visibilidad, pues mejor, pero bueno, llevando los dos laterales, es correcto.
				como dicen por arriba siempre que tengas dos espejos exteriores puedes llevar las cortinas puestas sin problema, si te rompen uno por desgracia debes ver tambien por el espejo retrovisor de la cabina....
				Cita de: juanyoli en Abril 12, 2011, 03:29:02 am
juanyoli matizo tu explicacion pues creo que no es del todo correcta.Son obligatorios espejos exteriores o conductor y interior,en caso de que el del conductor este roto tienes sancion si circulas sin el.
				Cita de: ricardete en Abril 12, 2011, 00:07:30 am
