Buenas a todos, me acaban de regalr esta máquina que tenia el tio de mi novia como furgo para la carpinteria y tenía una duda sobre los asientos traseros para pasajeros.
La situación del vehiculo es con la ITV hasta mayo y hasta ahora la han pasado siempre sin los asientos traseros puestos, esto ha sido en una ITV de un pueblin de guadalajara que para mi que pasaban muchas cosas por alto.
Mi consulta es que si creeis que al pasar la ITV en Madrid, me obligarán a llevar los asientos en la revision para coprobar su seguridad, cinturones, etc. Mi mosqueo es que despues de llevarla me pongan pegas y tenga que pasarla por obligación en el mismo sito donde me la echaron para atras y perder la posibilidad de llevarla a otra oficina mas permisiva.
Muchas gracias y un saludete.
hola jluna_75 !!
No te preocupes con los asientos de atrás, la mía no tiene cinturones, ni le hace falta, al ser mixta no tiene que llevar, y los asientos los puedes llevar o no porque en los documentos pone 2/5 o sea puede ir de las dos maneras
Muchas gracias tio. La cosa es que tengo los asientos pero no tengo ni idea de donde los habrá metido el cuñao... Oye como te has currado la cama?
hola!!
Yo la cama, la tengo así...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/UndaYJett/Interiror2.jpg)
es una estructura echa en tubo que se desarma todo en 5 minutos y se puede usar la furgo vacía.
Mas estoy pensando este verano, con tiempo, seguir este ejemplo y ver se da para usar el asiento como cama
http://www.furgovw.org/index.php?topic=215054.0
veo que te has currado el techo tambien, que materiales has puesto, has usado aislantes, encima DM y moqueta al final?
Si en la Documentacion pone asientos 2/5, ¿es posible no llevarlos?. Que alegria, les doy volatin ya.
Y en el caso de que pusiera 5, que deberia hacer para dejarla en 3, o no se puede.
Cita de: bikerman en Mayo 04, 2011, 12:39:12 pm
Parece que no hace falta llevarlos!!!
Lo de poner 3 asientos alante si tienes la mb100 lo veo un poco chungo, con el motor en medio no caben. Para poner 3 en el caso de que cupieran habría que meterse en homologaciones yo creo...
Tengo una Vito del 2007 con dos asientos delante y 3 detras. Queria poner uno detras solo, no me hacen falta mas.
Cita de: bikerman en Mayo 04, 2011, 12:54:55 pm
mmm, yo soy novato ne este rollo y solo te puedo aconsejar por instinto, pero me parece que todo lo que sea cambiar asientos, si no es mixto y es de pasajero, va a tener que pasar por homologación...
Es mixta. Es que todavia no me ha llegado la Documentacion, y ya va para un mes leches.
Pues la ITV según comenta nuestro compi, se puede pasar con y sin asientos, así que por aí no tienes problemas, en el caso de que te pare benemerita ya nosabría decirte si te multan o no.
Los Ecologistas si quieren te multan hasta por feo, pero eso me da lo mismo.
la itv la puedes pasar con los asientos que quieras y los civiles no te multan porque al ser mixto se considera carga, pero si tocas con alguno que tenga el dia chungo pues......
perdonad que me meta, estais hablando de las homologaciones de los asientos itv y demas, pues bien, mi duda es la siguiente:
mi camper, está homologada vivienda y pone que es de 3 plazas (las de delante) el caso es que vamos 2 personas siempre, se pueden dejar 2 plazas delante solo? la otra plaza que queda se eliminaría.
muuchas gracias.
Esa seria la opcion Oscarcebeorro que tendrias que Homologar las nuevas plazas a 2. A soltar la gallina vaya.
Lo que ya no se, es si fuera posible hacerlo.
