Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: santos1000cc en Abril 09, 2011, 02:35:38 am
Título: ayuda!!!! problema turbo o culata vito
Publicado por: santos1000cc en Abril 09, 2011, 02:35:38 am
buenas a todos a ver si encuentro solucion al nuevo problema, tengo una vito L 110 cdi 2001, tengo un problema q haber si llego a una solucion por no desmontar a l loco, teoricamente tiene 190.000 km y ya se me fue la bomba de alta.
desde hace unos km, la furgo no va, no sube de vueltas como siempre, no pasa de 90 o 100, sino la envalas, le metieron el ordenador y la averia q da es problema en la sobrepresion del turbo, desmonte todos los tubos, estaban todos bien montados, muy aceitosos y ninguno  roto,
mi sorpresa a sido q habia mucho aceite en el conducto q va al intercooler, y en el propio intercooler, yo creo q un medio litro aproximado, por q se cayo bastante al suelo,
se a limpiado todo y sigue igual, no hecha mas humo de lo q siempre a hechado, he pensado q seria el turbo, asi q a volver a empezar a desmontar
ahora ademas de algo de aceite hay agua, no es anticongelante, agua limpia, ya no se q pensar, si turbo o culata, a ver si alguien me puede ayudar
Título: Re:ayuda!!!! problema turbo o culata vito
Publicado por: haitor en Abril 09, 2011, 11:11:16 am
Hola Santos.Tengo un seat Leon que me diasnosticaron tambien sobrepresion en el turbo y era carbonilla que tenia el turbo,desmontar y limpiar,200euros.Me dijeron que a los turbos hay que darles caña de vez en cuando, para quemar carbonilla,que si callejeas mucho se crea carbonilla y los alabes del turbo se agarrotan.
Un abrazo.
Publicado por: santos1000cc en Abril 09, 2011, 17:41:17 pm
te lo agradezco mucho, lo q pasa es q creo q la averia va a ser mas gorda,  por q tengo mucho aceite y agua en los tubos del intercooler, de todas formas gracias
Publicado por: Santaia70 en Abril 11, 2011, 15:58:57 pm
Probablementesea como dice haitor, si tu turbo es de geometria variable es lo mas probable que te haya pasado, el aceite es normal lo tienen practicamente todos los turbos por que pierden por el eje algo del aceite de engrase, lo del agua ya estoy algo perdido pero dudo que sea de la culata ya que no tiene como llegar al intercooler
Publicado por: santos1000cc en Abril 19, 2011, 18:12:27 pm
bueno pues sigo buscando problemas, aceite salio como medio litro, cosa q me parece excesiva, y los tubos estan todos bien, aunque me queda revisar los pequeños, a ver si estan obtruidos, a ver si a alguien le a pasado algo parecido, el agua esta controlada, creo
