Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Raul0173 en Abril 08, 2011, 01:48:53 am
Título: radiocd (Trafic Fase III)
Publicado por: Raul0173 en Abril 08, 2011, 01:48:53 am
¿Se le puede poner un cable rca de previos al radiocd para llevar señal a una etapa de potencia?
Título: Re:radiocd (Trafic Fase III)
Publicado por: Checo en Abril 10, 2011, 02:07:28 am
En principio si, pero necesito más información para poder concretar lo que necesitas, hay unos "adaptadores" (para entendernos) que transforman la señal de baja (la de los cables de los altavoces, vaya) en señal de alta (la empleada por los amplificadores, mal llamados etapas de potencia) de esta manera puedes usar amplificadores con casi cualquier radio, no todos los amplificadores tienen esa opción, de hay que necesite más información para poder ayudarte.
Dime que tipo de radio cd y que amplificador piensas usar o lo que tienes en mente y vemos como lo apañamos.
Publicado por: Raul0173 en Abril 10, 2011, 16:32:35 pm
Hola Checo, lo primero agradecerte tu interés en ayudarme  ;)
Recientemente, he comprado una trafic, y en un principio, pensaba ponerle el radio cd que tenía en mi antiguo coche, que tiene poquito tiempo, pero claro, ahora me encuentro con que el radio cd que viene de casa montado en la furgo, viene enlazado al mando del volante y a la pantalla del gps que lleva justo arriba, en donde me sale el texto de la radio y todo eso.
También tengo en casa un amplificador de coche con dos altavoces, y pensé, jolines, pues podría ponerlos si no es mucha tangana el hacerlo.
Al amplificador llegaría el cable de corriente, el cable rca que trae la señal de audio del radio cd, y un cablecito pequeño de corriente que es el que le da la señal al amplificador de encendido cuando la radio está encendida o apagado si al contrario.
Lo ideal es sacar el radio cd y ver in situ si lleva esa salida de previos rca, y he leido que, utilizando unos remaches, se puede extraer, pero lo he intentado y nada!!!
No sabía lo del chisme para poder utilizar la señal de audio de los altavoces para llevar la señal al ampli, pero así de voz de pronto, al tratarse de un amplificador de señal, seguro que conlleva el que tenga que utilizar corriente para alimetarlo y ya se complicaría la cosa, en fin, !ya daremos con la tela!!!  :D :D :D :D
Publicado por: Raul0173 en Abril 10, 2011, 16:34:13 pm
P.D.  tengo el ampli en el garaje y no me acuerdo del modelo, encuanto baje lo miro y lo posteo!!
Publicado por: Checo en Abril 10, 2011, 17:05:30 pm
Realmente no es ningún transformador, simplemente se trata de que tu amplificador tenga una conexión de alta, es decir una High imput, para que lo veas insitu te mando un enlace de un amplificador en el que se ve de forma más o menos clara, fíjate en las dos conexiones grises rectangulares justo a la derecha de las conexiones RCA (las redondas vaya) también puedes echarle un vistazo al Pdf que viene en la pagina del enlace, donde se ven las características y el conexionado del ampli y creo que te sacara de alguna dudilla más.
http://www.monacor-spain.net/modules.php?name=Buscar_Producto&file=ficha&Articulo=POWER-4/400
Aun así, aquí estamos para ayudarte en lago más si te hace falta y lo se claro.
P.d: en la ficha técnica bajo las fotos en el apartado de entradas, puedes ver que se hace referencia a los dos tipos de conexión:
Línea.........................................................................2x RCA I/D
High Input (entrada) ................................................toma cable
