Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Carrak en Abril 06, 2011, 16:03:26 pm
Título: Gancho portón y rejillas aireación ventana corredera T5
Publicado por: Carrak en Abril 06, 2011, 16:03:26 pm
Hola a todos
Como siempre hace ilusión hacerse las cosas uno mismo, y de paso ahorramos una pasta, tengo la intención de fabricarme el gancho del portón para dejarle entreabierto por la noche y las rejillas de la ventana corredera y que haya un poco de corriente...que llega el verano y me vuelvo a cocer  .suda
He tomado medidas de lo que creo que me hace falta para hacerlo pero si alguien lo ha comprado o fabricado anteriormente le agradeceré un croquis con las medidas y así aproximarme más al diseño de algo ya hecho  ;)
Cuando lo tenga informaré de proceso. Para el gancho tengo varilla de Ø12mm que iré doblando con soplete para darle forma y para la rejilla quiero adaptar una chapa de "cuadradillos" taladrados. Si llueve no frena el agua como las que he visto pero me la jugaré...
Thanks!
Título: Re:Gancho portón y rejillas aireación ventana corredera T5
Publicado por: JUANMA-AVENTURA92 en Abril 06, 2011, 20:38:38 pm
recuerdo por ahí un sistema para el gancho y facil.1 te vas a un desguaze y buscas una furgo como la tuya,desmontas las piezas de enganchemla de la puerta y la del suelo,
el resto creo que te lo imaginas,las unes con un trozo de metal,varilla,pletina etc,y haces que cada pieza enganche en su respectiba,,,,,,,,,,,,,mas o menos esa es la historia,
Publicado por: ENANO en Abril 07, 2011, 01:04:19 am
Usa el buscador, busca por airlok, hay barios....
:D
Publicado por: Carrak en Abril 07, 2011, 08:20:59 am
Gracias Juanma, es buena solución. De momento yo voy a dar forma a la varilla a ver si la adapto..
He buscado y visto cosas Enano pero no he visto las dimensiones exactas para fusilarlo... .pistolas
Publicado por: _Migue_ en Abril 07, 2011, 08:26:45 am
Yo hace tiempo que me fabriqué esto con un trozo de varilla de hierro, no recuerdo la media, pero la doble y le di forma a lo vikingo!!
si te hace falta alguna medida me dices
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bender7/sujetaporton.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bender7/sujetaporton2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bender7/sujetaporton3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bender7/portonsujeto.jpg)
Publicado por: Carrak en Abril 07, 2011, 15:33:15 pm
Esa es la jugada. Tengo varilla de varios diámetros y voy a usar el de 12mm porque el cierre de abajo tiene 13mm, que diámetro tiene la varilla esa? Para doblar la de 12 de inoxidable habrá que tirar de soplete..
Gracias!  ;)
Publicado por: Carrak en Abril 08, 2011, 11:12:26 am
No la he probado aún porque no tengo aqui la furgo pero así ha quedado:
Ahora solo me queda tener algun detalle más de la rejilla para la ventana corredera, si no la haré a pelo e informaré del resultado...
Publicado por: ENANO en Abril 08, 2011, 11:46:18 am
Muy bueno !!
  .palmas .palmas
Publicado por: _Migue_ en Abril 08, 2011, 20:18:16 pm
 .bien
Publicado por: david681 en Abril 08, 2011, 21:13:19 pm
Currado  .ereselmejor
Publicado por: yourfriend en Abril 08, 2011, 21:35:32 pm
 .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Carrak en Abril 11, 2011, 11:37:37 am
Gracias amigos  .ereselmejor ...a ver si alguien me envía una foto o algo en la que se vea bien el diseño de la rejilla de la ventana corredera...he estado mirándolo y no es tan fácil hacer algo que quede seguro para que no puedan quitarla y abrir....pero seguiré con ello...
Publicado por: ENANO en Abril 11, 2011, 12:20:59 pm
Cita de: Carrak en Abril 11, 2011, 11:37:37 am
aki tienes el k hice yo.........
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171742.msg1319002#msg1319002
Publicado por: Carrak en Abril 11, 2011, 16:32:50 pm
Muy guapo, ya lo había echado un vistazo   .bien. pero es demasiado para mi...
Yo voy a optar por algo más básico y rudimentario... Lo comento y se aceptarán críticas ánimos y abucheos de manera indiscriminada.
Observé estas chapas en mi curro:
Para que os hagais una idea del tamaño del cuadradillo:
Y esta otra:
Esta segunda dará más intimidad pero como busco aireación en las noches veraniegas voy a optar por la primera que tiene mayos superficie de paso de aire   ;)
Mi primera idea es algo así:
No os descojoneis, es una aproximación que SUPONGO vaya mejorando y SUPONGO que funcione.
No está a escala pero la idea es que la "U" de la izq encaje en el borde de la ventana abierta y los dos tramos de 160 encajen en el "carril" superior e inferior de la propia ventana. La parte de la derecha es una especie de pestaña para que no se pueda sacar hacia fuera...aunque esto tampoco tiene mucho sentido ya que para meterlo en los carriles superior e inferior cuento con la capacidad de flexión del material, ya que los carriles no tienen entrada/salida, por lo que de un pepinazo lo mandas todo a tomar por c... y te llevas lo que te apetezca...  .lengua2
Esta pensado para dejar la ventana en ese punto en el que se bloquea a  medio abrir. Quizá le falte seguridad pero bueno, en principio lo voy a utilizar en mi territorio y siempre que esté dentro de la furgo...aunque yo en ese sentido soy bastante confiado...ya he pasado la noche sin chapar la furgo alguna vez, aunque por despiste... .loco1
Venga...cómo lo mejoramos....
Publicado por: ENANO en Abril 12, 2011, 00:45:04 am
Si funciona todas las ideas son buenas.................
Te recomiendo k por la parte interior le pongas una maya anti moskitos.................
Animo
kon k lo plegras ?? Para encajarlos lo k hago yo es meterlo hacia arriba y bajarlo... Creo k todos lo hacen asi...
Me explico ??
Publicado por: Carrak en Abril 12, 2011, 08:31:41 am
Buena idea lo de la malla, lo haré, gracias!
He cambiado el diseño, el del croquis lo hice el sábado, con un sol y un calor que tenía más ganas de acabar que otra cosa. Al final paso de los carriles de arriba y abajo. Lo voy a ajustar en los dos flancos verticales, a la izq la rejilla llevará una "U" en la que ajustará el borde de la ventana y a la derecha será "macho" y entrara en la especie de "U" en la que entra la ventana y ajusta cuando la cierras.
Así dará la misma seguridad que la propia ventana cerrada prácticamente.
La chapa la doblo en una máquina que tienen los de mantenimiento en la fábrica  ;)
Seguiré informando  :o
