Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: pelo en Abril 03, 2011, 22:19:02 pm
Título: otra d ruidos en multi 2.5 tdi 150 cv GRILLO???
Publicado por: pelo en Abril 03, 2011, 22:19:02 pm
se q lei algo x ahi en un post en el q algo se hablaba d ruidos(tipo grillo,tipo lata....),xro como no lo encuentro o mejor dicho no se buscarlo .meparto os cuento: es un ruido q hace a veces no muy fuerte TIPO GRILLO, y creo q se es x el lado del copi
a ver si cn esto m podeis orientar un poco......
gracies ya d antemano!!!
Título: Re:otra d ruidos en multi 2.5 tdi 150 cv GRILLO???
Publicado por: turbopoker en Abril 03, 2011, 22:33:10 pm
y cuando lo hace?? siempre? cuando pasas un bache? al coger una rotonda?
ya puedes dar mas datos por que ya es complicado oyendolo asi que sin oirlo ni te cuento... .sombrero
Publicado por: pelo en Abril 03, 2011, 22:37:52 pm
tienes toda la razon .meparto lo q pasa q como veo hay gente aki q ta muy poesta en el tema pense q el ruido tipo GRILLO seria d algo específico....
pues el ruido,por ejemplo hoy q fui a la playa x la mañana, segun salí no lo hacia xro cuando entre en la cochera pa aparcarla a la vuelta y desconeste la musica si q lo hacía....creo q segun la arranco no lo hace xro despues d hacerle km si...
de todas formas pasare d poner la musica pa estar atento todo el tiempo y poder precisar mas ;)
Publicado por: cukiyo25 en Abril 03, 2011, 22:59:48 pm
puede ser la correa de accesorios, la polea de la correa de accesorios o en el pero de los casos  el damper, pero en este ultimo el ruido seria constante y bastante fuerte  ;)
Publicado por: pelo en Abril 03, 2011, 23:43:25 pm
gracies cukiyo!!!tu eras el q habla de los ruidos en el otro post q no encuentro y vi q controlabas bastant,estaba esperando tu respuesta ;)
el ruido no es constante...de todas formas ya agudizare oido pa ser mas concreto.....
por cierto,q es la polea d accesorios  .confuso2 q soy un gran ignorante en cuanto a mecanica se refiere :-[
Publicado por: cukiyo25 en Abril 04, 2011, 12:23:06 pm
la correa de accesorios es la ke mueve el alternador, bomba de direccion asistida .
la polea de accesorios, es la ke se encarga de mantener tensa esa correa, con los años coje juego y si no se cambia en cada distribucion, surje ese ruido tipo grillo ke te indica ke tiene desgaste.
Publicado por: seaborn en Abril 04, 2011, 13:43:18 pm
Puede ser una de las poleas de las correas.
Puedes probar a ponerle un poco de aceite (6en1 o simil) mientras esta en funcionamiento, girando las ruedas a tope a un lado y por la del copi tienes acceso a todas estas poleas. si deja de chirriar por un tiempo, sabes que es una de las poleas que deberas cambiar cuando hagas la distribucion,`pues pienso que no es peligroso... de momento .loco2 .loco2
salut
Publicado por: pelo en Abril 04, 2011, 16:02:48 pm
joder,q grandes sois,gracies a toos!!!!!
voy a precisar un poco más q oy estuve más al loro:
solo suena cuando el motor no esta empujando,kiero decir cuando no acelero,da igual q sea en punto muerto q con alguna marcha,circulando o  en parado.El ruido no es muy fuerte y cuando acelero con la marcha metida y se nota q el motor esta tirando es cuando deja d sonar....
con esta explicacion mejor o toy liando la cosa mas  ???
.ereselmejor  .ereselmejor
Publicado por: turbopoker en Abril 04, 2011, 18:52:10 pm
pues tiene toda la pinta de la polea de accesorios como bien te a dicho cukiyo..
Publicado por: cukiyo25 en Abril 04, 2011, 20:40:33 pm
pues todo apunta a la polea de accesorios, de momento esta empezando a dar la lata, pero en breve deverias cambiarla, para ke no se parta la correa y te deje de funcionar el alternador, la bomba de direccion..
Publicado por: pelo en Abril 04, 2011, 20:50:42 pm
oy ya la deje en el taller pa q lo miren,el del taller dijo q puede ser el tensor d esa correa(eso sin yo decirle nada d lo q m abias dicho) asi q sois unos craks,sin escucharlo en directo ya disteis en el clavo no me kiero ni imaginar si la vieseis en persona(le sacariais defectos x todos los lados....es coña)  ;D
asi y ya puestos,como la furgo la pille hace muy poco,ya le voy a hacer cambios d filtros y aceite;ademas tb les di unas resistencias de los ventiladores nuevas pa q me las cambien pues las viejas funcionan d lujo xro tienen el soporte oxidadisimo y tengo miedo q caigan(estas carreteras alemanas no tienen sal ni na :) ).
a ver si despues d todo esto paso una buena temporada alejado del taller!!!
y como no,no me canso d daros les gracies!!
Publicado por: pelo en Abril 06, 2011, 19:48:59 pm
bueno, ya recogi a la wago del taller,aora cn filtros y aceite recien cambiao, polea con sutensor revisado y ruedas d alante cambiadas para atras y viceversa......al final no ascendio muxo la broma.....
el ruido esta subsanado,aora no suena nada,eso si,al aparcarla me di cuenta q al girar el volant a tope,da igual izda o dcha,suena un pu.... grillo :'(  tendra q ver con lo q m hicieron en el tensor d esa correa,sera q esta demasiado tenso ??? me imagino q algo tendra q ver xq como comentaba cukiyo esa polea es la q mueve tb la bomba d direccion,no?
joder,aora en marxa no suena xro si al girar la direccion x completo...esto ye el cuento d nunca acabar...
Publicado por: cukiyo25 en Abril 07, 2011, 02:39:55 am
posiblemente han dejado la correa un pelin floja, y cuando giras a tope la bomba de la direccion esta forzandose, tira de la correa y esta grilla un poco, pasate por el taller, comentaselo y seguramente sera tensar un pokito y listo  ;)
Publicado por: pelo en Abril 07, 2011, 09:57:02 am
 .ereselmejor .ereselmejor oy la llevo a ver q me cuentan.....
Publicado por: druidax en Abril 14, 2011, 11:34:33 am
Hola a todos, pues yo tambien tengo un ruidito tipo "grillo" que me vuelve loco, pero me da que no tiene que ver nada con  la correa. Os cuento a ver que os parece. Me suena por la parte derecha, puerta del copiloto o puerta corredera, suena cuando cojo un bache en autopista rollo "cri-cri-cri", o en carretera con curvas y pavimento irregular, pero en este caso es mas acentuado al cojer curvas a derecha que suena "cri-cri-cri-cri......"mientras dura el giro a derecha o en los baches. He probado a engrasar todos los puntos que he podido de estas dos puertas y no he solucionado nada. ¿Podria ser que esté la puerta descolgada o algo asi?, a priori no se aprecia y el encaje me parece correcto, pero no se..gracias de antemano. Por cierto la furgi es una vw t4 tdi 102cv de finales del 96. Gracias.
Salu2
Publicado por: cukiyo25 en Abril 14, 2011, 11:51:52 am
druidax has revisado amortiguadores?
palier delantero?
Publicado por: druidax en Abril 14, 2011, 12:39:50 pm
Hola cukiyo,
pues no se me había ocurrido esa posibilidad, en la próxima revisión lo comentare en el taller para que me lo miren. De todos modos acabo de pasar la ITV y no han detectado nada,y hace año y medio me revisaron los amortiguadores porque la furgo se mueve como un "barquito" y yo pensaba que tenia que cambiarlos, pero me dijeron que estaban bien, así que me conforme.
Es un tema que quiero solucionar, ya que me resulta bastante molesto.
Gracias por tu aportación.
Salud2, ya os contare como sigue el tema.
Publicado por: cukiyo25 en Abril 14, 2011, 22:15:11 pm
hay unos aros de caucho en el apoyo entre amortiguador-chasis, estos con el tiempo se pasan y suelen hacer ruido tambien  ;)
Publicado por: promedio en Abril 16, 2011, 10:35:05 am
Yo tengo el mismo grillo, pero tengo claro que es una de las puertas traseras. De un "golpecito" aparcando se ha debido descuadrar un poco las bisagras y no cierra correctamente.
Publicado por: cuscus en Abril 16, 2011, 12:01:01 pm
Si el ruido es como crujiditos que se escuchan dentro del habitaculo, a una amiga también le pasa, parece que es el amortiguador, pero lo hace siempre, yo pienso que es algun eje de algo, cojinete, en el brazo de la dirección,  en este caso, en el de mi amiga, pienso que el ruido es muy desagradable y hay que llevarla a un taller.
