Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: KARAMBONY en Abril 01, 2011, 15:17:06 pm
Título: Problema con los mandos de la cocina, no me funcionan bién
Publicado por: KARAMBONY en Abril 01, 2011, 15:17:06 pm
Hola a todos:
Pues eso que los mandos de la cocina no me funcionan bién, ya no se quedan bloqueados al ratito de encender el fuego y tengo que estar apretando el mando continuamente para que salga el gas....un verdadero rollo.
¿Sabe  alguien que tengo que hacer para solucionar este problema?
Título: Re:PROBLEMAS CON LOS MANDOS DE LA COCINA
Publicado por: cukiyo25 en Abril 01, 2011, 15:24:47 pm
si te fijas bien, al lado de cada fuego, hay como una especie de punta de boligrafo.
limpiala bien con un estropajo de los verdes y si tiene mucha grasa, puedes añadirle kh7 o algun desengrasante, lo secas bien y vuelve a probar  ;)
Título: Re:Problema con los mandos de la cocina, no me funcionan bién
Publicado por: KARAMBONY en Abril 04, 2011, 09:53:30 am
Gracias cukiyo25, este finde he estado limpiando los captadores de temperatura...... pero el problema se mantiene.... no sé,  creo que me va a tocar desmontar la cocina e investigar que pasa.
Cuando tenga un rato lo intentaré.....
Chao
Publicado por: cukiyo25 en Abril 04, 2011, 12:17:57 pm
Cita de: KARAMBONY en Abril 04, 2011, 09:53:30 am
Chao
entonces o tienes los termopares(captadores de temperatura) mal o en las propias llaves de la cocina, dentro tienen una bobina, tendran suciedad. ;)
