Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: viano en Noviembre 11, 2007, 03:03:37 am
Título: Superdepósito de agua limpia de ¡ 68 litros !
Publicado por: viano en Noviembre 11, 2007, 03:03:37 am
Hola, compañeros.
Antes de acometer este complicado brico de nivel 5, os quiero preguntar a todos si os parece buena idea, y, sobre todo, que me digáis los puntos débiles para replantearlos antes de empezar. Ya se sabe que cuatro ojos ven más que dos.
La cosa es muy sencilla: en las Marco Polo hay un depósito de agua limpia de 36 litros y otro de aguas residuales (grises) de 32. Además, después del depósito adicional para el WC químico (lo recordáis <a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=16892.0">en este brico</a>), dispongo de una capacidad de aguas negras de 21.5 litros.
Resumidamente, sería esto:
Lo que quiero hacer ahora es lo siguiente:
1. Unir la salida del depósito de agua limpia, situado en su punto más bajo, con el punto más bajo del de aguas grises, una vez limpio a conciencia.
2. Anular la tubería que desagua el fregadero en el depósito de aguas grises y reconducirla hacia el nuevo de aguas negras, con el oportuno sifón para que haga de cierre hidráulico y así los malos olores no salgan por el fregadero.
3. Usar la válvula de desagüe del depósito de aguas grises como única para vaciar ambos recipientes que, merced al principio de los vasos comunicantes, quedarían ahora convertidos en uno solo de 68 litros. O sea, un montón de autonomía para recargar agua cada más días.
4. Seguir disponiendo de un buen depósito de aguas residuales, aunque algo menor que el actual.
5. En la centralita electrónica de niveles de los depósitos, ahora subirían y bajarían a la par los de ambos. Ello tiene una ventaja: se nos puede estropear un aforador sin importarnos, porque el otro seguiría midiendo el nivel conjunto de ambos depósitos.
6. Por la misma razón y por el mismo principio de vasos comunicantes, seguiríamos sabiendo el nivel del depósito de aguas negras y grises, ahora reunificados, a través del aforador del WC. Un tanto menos preciso, pero aforador al fin y al cabo.
Por favor, sed crueles en vuestras críticas. Quiero que me quede niquelao con vuestra ayuda intelectual. Y si lo veis una castaña, decidlo también, por si tengo que desistir.
Gracias a todos.
Título: Re: Superdepósito de agua limpia de ¡ 68 litros !
Publicado por: alcasa en Noviembre 11, 2007, 08:04:05 am
Buena idea Viano, yo haría las siguientes instalaciones:
   Unir los 2 depositos por la parte mas baja de ambos con tubo de considerable diametro, (no menos de 25m.m.) y mas importante todavía unirlos por ambas partes mas altas con tubo si quieres algo mas pequeño para que no queden burbujas de aire.
  Estos depositos se deberian de llenar con una bocana que estuviera conectada a la parte mas alta  del deposito que esté en la posición mas elevada, evidentemente con un tubo adicional de salida de aire
  Todo esto por que las bolsas de aire acumuladas en las partes superiores de los depositos, dificultan la llenada de los mismos dependiendo de la inclinación del vehiculo en el momento de llenarlos.
Supongo que ya habias pensado en estos detalles, simplemente la teoria de los vasos comunicantes.
                                   .salta .salta .salta
Publicado por: GOFIO en Noviembre 11, 2007, 10:17:35 am
Viano, necesito asimilar la idea, pero la veo interesante.
me empiezo a calentar la cabeza desde ya. .confuso2 intentare sacarte todos los peros y contras que encuentre  ;)
un saludo.
Publicado por: pronillo en Noviembre 11, 2007, 10:35:04 am
Hola Viano, eso mismo le estoy dando vueltas yo para mi exclusive, 50 de limpias y 50 de grises, pero no acabo de encontrar deposito para las grises para debajo de la furgo, los dos depositos estan a la misma altura, pero no puedo conectarlos por la zona de abajo, no tengo sitio, puedo llenarlos al mismo tiempo pero no vaciarlos con una bomba sola, necesitaria una en cada deposito y un aforador en cada deposito tambien, le estoy dando muchas vueltas, no se si seguire con el brico, ¿que pensais?
Un saludo, intentare darte las ideas que se me ocurran para tu brico.
Publicado por: txorrota en Noviembre 11, 2007, 10:47:07 am
yo solo veo un detalle ecologico. a la hora de desacerte de las aguas grises en cualquier alcantarillado te valia porque se supone que detras de una alcantarilla hay una depuradora. y para desacerte de los quimicos (aguas negras) solo puedes en los puntos especificos.  En tu caso solo deberias baciar tus depositos en los de los quimicos, y muchos de ellos no estan en el suelo.  no se si me he esplicado bien.... :-\
Publicado por: Oli en Noviembre 11, 2007, 11:44:36 am
Cita de: txorrota en Noviembre 11, 2007, 10:47:07 am
Hola Viano,
Estrujándote los sesos al 3 de la mañana ??...  .confuso2
A ver, lo que comenta txorrota + lo de menor capacidad, lo veo un poco chungo..
Pero te lanzo otra idea para que te la trabajes, k igual sacas algo. La idea es hacerte un deposito a medida, aunque sea de forma "rara".. Se pueden hacer de inox, o de polietileno (alimentario). Estuve hablando ayer con un tipo que los fabrica en el Salón Nautico de Barcelona, hemos quedado que me pasaré con la furgo y miramos el tema, puedes ver su web en http://www.bwcm.com/spanish/spanishtdg.htm
En la cali se le puede poner más agua sin perder casi nada de sitio, todavía no se si serán 15 o 20 litros, pero algo sí que se puede. En la MP, no tengo ni idea, pero con tu imaginación, no me cabe la menor duda..  ;D
Ala, a pensar..
Oli..  :)
Publicado por: Tycho en Noviembre 11, 2007, 23:03:15 pm
Viano,
La pega que le veo es la poca capacidad del depósito que te queda de aguas grises/negras.
Creo que la solución definitiva, viene por sacarle provecho a los huecos de la parte inferior de la furgo, como ya existen para las T4 y las vito marco polo.
De todas formas, me parece una idea para seguir pensando y afinando.
Publicado por: Nando en Noviembre 11, 2007, 23:16:54 pm
Estoy de acuerdo con Tycho. Yo al menos suelo tener mas problemas para vaciar las aguas sucias que para llenar las limpias.   Txorrota, eso de que trás cada alcantarilla debe haber una depuradora no es del todo cierto. La mayoría de las alcantarillas que nos encontramos en ruta son pluviales. Es decir, para agua de lluvia y desde luego sin conex a depuradora. Únicamente podemos estar seguros de no joder al medio vaciándo en gasolineras o instalaciones adecuadas.
Publicado por: tra´fi:k en Noviembre 12, 2007, 09:13:38 am
   Tal como bien ha dicho Nando, pocos sumideros de pluviales van a depuradoras. Ojo con ese tema, porque es como echar la mierda directamente al rio.
   Hay que intentar, salvo caso de fuerza mayor, verter el deposito de aguas grises en un area de autocaravanas.
   Esto mismo es la mayor pega que le veo a tu idea Viano. Las areas de autocaravanas en España son escasas (se va avanzando pero muy despacito). Con 20 litros tendrías que descargar casi cada día. Te vas a librar de la exclavitud de llenar el deposito pero te vas a encontrar con la de vaciarlo, con el añadido de que lo que vas a echar no es algo tan inocente como agua con colgate.
Publicado por: viano en Noviembre 12, 2007, 09:56:07 am
Cita de: tra´fi:k en Noviembre 12, 2007, 09:13:38 am
Tenemos la costumbre de vaciar grises y negras en las rejillas centrales de los autolavados, que afortunadamente proliferan ya como setas en cualquier pueblo de cualquier zona. Y como siempre le vienen bien 50 céntimos de agua a presión a la carrocería, pues fenomenal.
Publicado por: eneko en Noviembre 12, 2007, 10:13:34 am
Yo no sé si veo muy claro tu brico viano.....
Yo le he puesto un depósito adicional de 50l y conservo el de grises para su cometido... no te entra en el arcón el que nosotros llevamos de Reimo? o uno en los bajos...
No obstante... esa instalación igual pide una bomba de membrana y un vaso de expansión para que fluya todo mejor no?
Publicado por: ooznak en Noviembre 12, 2007, 10:19:24 am
pues yo de momento ando pensando en ampliar el de grises con uno en los bajos... que al final con dos fregados se me llena enseguida... y para agua limpia adicional, creo que lo mejor la solución de eneko, un depósito extra en el maletero...
pon unas fotikos de ese superdepósitoconruedas hombre  ;D
Publicado por: eneko en Noviembre 12, 2007, 10:35:00 am
Pues eso va a ser complicado porque la ecuación de x=eneko+fotos suele dar 0 jeje... pero vamos que es el mismo depósito que llevan puesto helite y nando... bueno y mogollón de gente con la cali t5 lo lleva
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4076.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=17021.0
yo de maletero voy siempre muy sobrado y no he echado cuentas del espacio que me lleva ese depósito (98 x 21 x 26 cm)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/depreimoruedas_big.jpg)
Publicado por: T3Power en Noviembre 12, 2007, 10:48:34 am
Yo lo que veo claro es que pasarás a tener solo aguas "NEGRAS" y que las aguas "NEGRAS" no se deben vaciar en los sumideros de los autolavados...
Publicado por: tasfex en Noviembre 12, 2007, 10:52:06 am
Lo único que puedo decir que me parece buena idea, lo que me tiene acojonado es tu furgo , tengo una igual y no sabía que pudiesen coger tantos bricos, el día que termines de andar en la tuyo te dejo la mía una temporada.(se nota la envidia de los manitas.) .palmas .palmas .palmas
Publicado por: viano en Noviembre 12, 2007, 13:43:05 pm
Cita de: eneko en Noviembre 12, 2007, 10:13:34 am
¡Uf! En el maletero tenemos colgado el cartel de No hay billetes, como podréis suponer, hace meses. Y en los bajos sólo me queda una boveda por usar y es muy pequeña.
Cita de: T3Power en Noviembre 12, 2007, 10:48:34 am
Pero ahora ¿no están obligados todos los autolavados a depurar lo que cae en las rejillas de los boxes? Casi siempre cae aceite y fluidos de freno y dirección de los bajos del motor y todo eso, ¿no?
Por eso vaciamos nosotros al mismo tiempo que lavamos.
Bueno, cuando hay áreas de autocaravanas (muy pocas, de momento), preferimos allí.
Publicado por: AFRAGO en Noviembre 12, 2007, 13:46:07 pm
Y en la rueda de repuesto?, hay quien prescinde de ella....
Publicado por: Oli en Noviembre 13, 2007, 00:59:11 am
Cita de: AFRAGONETA en Noviembre 12, 2007, 13:46:07 pm
Es una de las 2 opciones que estaba barajando.. No prescindir del todo de ella, porque no todo se puede solucionar con el kit antipinchazos, ni está la grua disponible en cualquier lugar. Yo no me iría a Marruecos por ejemplo sin rueda de repuesto..  ;D
Pero sí se puede usar el hueco de la llanta de la rueda de repuesto. Inconveniente, hay que modificar (Hablo de T5) el sistema de anclaje delantero de la rueda de repuesto, amen de agujerear el suelo para conectar ambos depositos.
Pero para quién le guste el tema, en Narbonne Accesoires tienen el deposito que se monta en lugar de la rueda de repuesto (aunque no lo he vuelto a encontrar   .confuso2 ..
Publicado por: inamai en Noviembre 13, 2007, 09:16:40 am
Yo soy de la opinion de los demas, amplias las aguas limpias pero te kedas muy corto de las grises.
agur
Publicado por: trikki en Noviembre 13, 2007, 10:27:45 am
pues no veo mal llevar más agua limpia y reducir la capacidad para grises, en francia por ejemplo es más fácil deshacerse de las grises que llenar el depósito de agua limpia...
lo de los autolavados no lo veo claro, te has fijado si los coches que lavan el coche por donde has vaciado tienen ciertos reflejos azulados? los filtros se deben saturar enseguida, una cosa son 2 gotas de aceite por coche y otra son 12litros de coctel tóxico
una propuesta: pon un bypass en el desagüe para que puedas usar una garrafita como depósito auxiliar... seguro que llenas el depósito de aguas grises cuando menos te lo esperas y en el peor lugar para vaciar... si llevas un bypass y una garrafita podrás lavar los platos o ducharte sin sufrir demasiado...
otra propuesta: buscate una "electro-boya", colocada en el depósito de aguas grises e intercalada en el circuito de la bomba te cortará la bomba de agua cuando el depósito esté a punto de rebosar... teniendo 70litros de agua limpiar y muchos menos de agua sucia seguro que un día te despistas y se te llena el fregadero de agua pudenta :D
has pensando en los olores?
Publicado por: Nando en Noviembre 13, 2007, 17:27:16 pm
Citarpues no veo mal llevar más agua limpia y reducir la capacidad para grises, en francia por ejemplo es más fácil deshacerse de las grises que llenar el depósito de agua limpia...
No es la primera vez que escucho/leo a cerca de las dificultades de encontrar agua limpia en Francia. Yo  desde luego no he tenido ninguna, al contrario. Y desde luego, donde vaciaba las grises tenía agua limpia para cargar.
Publicado por: trikki en Noviembre 14, 2007, 16:44:14 pm
hombre, no es mision imposible pero hace 4 veranos pasé 10 días por la bretaña y hay que buscar un poco para encontrar un grifo con el que poder llenar el depósito, de todos modos el peor día pudimos llenar a bases de idas y venidas al grifo de un lavabo, imposible no, pero jodido a veces...
Publicado por: tra´fi:k en Noviembre 14, 2007, 17:19:00 pm
   Pues yo estoy con Nando. En Francia no tengo el más mínimo problema, ni para coger agua, ni para descargar, ni para dormir...
   ¿ibas a las areas de autocaravanas trikki?
Solo hay una zona en la que me ha costado un poco más encontrar a agua, y esta es la zona del Mediterraneo. En el resto del pais problemas cero.
   La verdad es que me quedo bastante perplejo cada vez que oigo estas cosas  ???
Publicado por: trikki en Noviembre 14, 2007, 19:47:58 pm
pues no sé, me patee francia desde barcelona hasta mont sant michel por carreteras secundarias, bajé hasta las landas de la misma manera y de allí por autovía-autopista hasta foix-puigcerdà y os aseguro que tuve problemas para llenar el depósito... supongo que no buscaba donde debía y ya está, el caso es que desde entonces siempre que paso por francia me preocupo de llevar el depósito lleno...
Publicado por: Nando en Noviembre 14, 2007, 19:56:44 pm
Citar
Citarde todos modos el peor día pudimos llenar a bases de idas y venidas al grifo de un lavabo, imposible no, pero jodido a veces...
Por esa razón utilizo un bomba de presión para el depósito auxiliar. Conecto una mangera a la entrada de la bomba y a chupar pal depósito. Es muy cómodo.
Publicado por: pronillo en Noviembre 14, 2007, 20:28:45 pm
Jajaja, pero no solo agua ¿habeis intentado dar aire a las ruedas fuera de autopistas? es casi mision imposible, al final tuve que pedir aire a un taller de carrocerias que pille abierto.
Publicado por: eneko en Noviembre 14, 2007, 22:01:09 pm
...sigo sin verlo viano... nuse nuse  :-\
Publicado por: Kimu en Noviembre 14, 2007, 22:26:52 pm
Alucinao me lo estoy...  .loco1
..y todo eso por treinta litros más de agua limpia? ¿No sale mejor pillar unas garrafas cuando haga falta?
Creo que es como aquel que bebe mucho y tiene vejiga pequeña: cada dos por tres al wc!
Creo que las aguas limpias y grises deben ir compensadas...
Hay muchos que no beben del agua del depósito; ¿qué tal una depuradora y un circuito semicerrado de agua?
Oye, Viano... ¿tu cerebro ya descansa?
Publicado por: gael160963 en Noviembre 14, 2007, 23:17:33 pm
.... este Viano.... aún no sé como pueden entrar en la furgo... podrías instalarle un gancho de remolque y meterte uno como este  ;)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Publicado por: viano en Noviembre 15, 2007, 20:25:51 pm
Cita de: angeles en Noviembre 14, 2007, 23:39:35 pm
Con esa práctica asquerosa el coche siguiente que entre a lavarse se lleva tu mierda.. Deberías de pensar un poco antes de escribir,
¡Uf! Pues entonces lo de las depuradoras de los autolavados no es como yo tenía entendido. Yo pensaba que depuraban el agua con grasa de los coches y todo eso para luego verterla a la red de desagüe ya más acondicionada. Y ahora resulta, según dices, angeles, que la emplean de nuevo para el propio autolavado...  entonces habrá que vaciar exclusivamente en las áreas de autocaravanas.
Gracias por el aviso. Mi ignoracia es atrevida.  :roll:
Publicado por: Helite en Noviembre 15, 2007, 20:54:06 pm
Joder!!! para ti las cosas del agua sucia, negra o gris te la trae al pairo, sucede que los autolavado tienen la obligación de recuperar el agua vertida depurar y volver a utilizar.  Con esa práctica asquerosa el coche siguiente que entre a lavarse se lleva tu mierda.. Deberías de pensar un poco antes de escribir, si lo haces así no lo publiques porque sabes como y donde hay que vaciar,  ya tenemos bastante con no poder estacionar o circular como para añadirle mas restricciones debido a las malas prácticas de algunos furgoneteros.  Casí que voy a pedir a los moderadores que borren las cosas que edites que vayan a nuestro prejuicio como colectivo. Y una sugerencia: coje tu agua sucia, la depuras y la utilizas de nuevo sea gris o negra ya que si te da igual donde sueltas una o la otra a de darte igual la procedencia.
LLevo mucho tiempo sin escribir  en este foro , aunque despues de leer este post no he podido menos que volver a escribir, pero por respeto a esta gran forera prefiero no profundizar en la respuesta dada porque en mi humilde opinion  no hay por donde cogerla  frase a frase.
Antes de responder de esa manera a un forero te ruego que te leas el Real Decreto Legislativo 1/2001 , el Real Decreto 846/1986 y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico donde encontraras la normativa al respecto del tratamiento de aguas en los autolavados, de todas formas os adelanto que  ojala se pudiera depurar el agua y volverla a reutilizar pero actualmente no es asi.
La ignorancia es atrevida pero no solo para ti Viano.
un saludo
Publicado por: Kimu en Noviembre 15, 2007, 21:21:16 pm
  .nono Calma, calmaaaaa!   .pezazo
Publicado por: Nando en Noviembre 15, 2007, 21:44:05 pm
Según tengo yo entendido, y no suelo entender mucho de este complejo mundo, las máquinas de autolavado si suelen reutilizar el agua. El método que utilizan es el de osmosis (membranas creo). Hace algunos meses estube hablando con un ingeniero amigo mio (cuyo proyecto fin de carrera fué precisamente una gasolinera) y eso es lo que me dice. Todas las demás alcantarillas que estén situadas dentro del terreno de la gasolinera van a depuradora. Yo suelo vaciar en cualquier alcantarilla que me encuentre en las gasolineras. La más discreta es la mía, y mientras, me compro un paquete de chicles o agua o voy al baño y punto.
Por lo demás paz y amor hermanos  .ereselmejor
Publicado por: ooznak en Noviembre 15, 2007, 22:39:18 pm
joño angeles... no se puede tirar una bolsa de mierda en un contenedor de basura ??
me subo las cagadas de pelusa a casa?  .confuso2
Publicado por: calitraum en Noviembre 15, 2007, 22:46:32 pm
Cita de: ooznak en Noviembre 15, 2007, 22:39:18 pm
.nono te la comes.... .meparto .meparto
no en serio pienso en gran parte como angeles si no en todo....pero eso si yo soy el primero ke paro en una cuneta y .......meto la pata ...y esta claro ke siempre se puede ser mas limpio y ecologista y es nuestro deber como dice angeles pulir nuestro comportamiento en este estilo de vida y no ponernos el mundo por montera y ala pa el siguiente u el ke se lo encuentre...a parte ke si no tenemos conciencia del estado del mundo de la natura ke mierda dejamos a nuestros hijos.....?
Publicado por: ooznak en Noviembre 15, 2007, 23:01:15 pm
joño. pues más arriba parece que dices que te parece mal el sistema de la bolsa, no? que no te gusta encontrar malos olores en un contenedor de basura
habré entendido mal...
recordar el tema tratado ... añadir capacidad de agua limpia a una viano ... para otros temas... mejor abrir temas nuevos  ;D
Publicado por: Kimu en Noviembre 15, 2007, 23:10:00 pm
Yo soy de los que pasan de pottis y se ponen de cuclillas viendo el paisaje.Preferentemente busco musgo para los masajes finales, a falta de musgo, uso hojas de árbol (100% biodegradable). En casos extremos uso clinex, le doy fuego con mechero, espero a que se apague y lo inundo al final con la meadita que he guardado (y así también ejercito el esfinter para evitar futuros problemas)
Ya se que este post encaja mejor en otro hilo, pero como hay tanto entendido por aquí, podeís juzgarme, pero...personalmente: Sé lokago y kago bien...  .meparto
Publicado por: Kimu en Noviembre 15, 2007, 23:24:10 pm
Kabenzotz... Yo no uso pottis; ¿seré un incivilizado?  .wc
Publicado por: Nando en Noviembre 15, 2007, 23:50:10 pm
Vamos a ver si lo entiendo: Las cacas de mi perro si pueden ir a la basura, pero las mias no.
¿Alguien me puede explicar la diferencia ecológica entre ambas? ¿Que pasa que la mia huele peor?
¿O estamos hablando de cuestiones morales y éticas?
Ángeles, creo que, teniendo razón en el fondo, te has pasao 3 pueblos.
Y, desde luego, no entiendo que tiene de malo evacuar (dícese del acto de cagar) en una cuneta, siempre y cuando esté alejada de todo y perdida en el monte. Yo desde luego, lo seguiré haciendo hasta que alguien no me explique cual es el problema. ¿Que pasa que es más sano para el medio los líquidos químicos del porta-potti aunque vallan a la depuradora?
Publicado por: aye en Noviembre 16, 2007, 03:36:51 am
 .meparto .meparto
Publicado por: eneko en Noviembre 16, 2007, 11:06:26 am
Pues... yo soy de esos de la bolsa en el potty... digamos que es como si cogiera lo de todo un día de mi perro kanuto  y lo juntara en una bolsa no?  :roll:
al lío.... viano pisha.. monta otro depósito adicional de limpia y déjate de líos raros pq ese de sucias lo veo demasiado pequeño.
Publicado por: FURGOPIN en Noviembre 16, 2007, 18:37:01 pm
Aquí pasa como en todos lados, siempre hay algún critico, que critica todo, creo que voy a dejar de escribir en este foro, solo me conectare para leer  las incongruencias de algunas personas, que se creen correctas en todo mas que los demas, no voy a escribir mensajes para luego tener que borrarlos porque alguien diga que no encaja en el hilo, ya hay unos administradores para que ellos digan si encaja o no, quizás sea verdad que este no encaja aqui pero me he leído todo el hilo y aprovecho para yo tambien criticar, no me parece la forma adecuada en la que se sale intentando dar lecciones a los demas, el otro dia tuve que borrar un mensaje porque no te gusto y me criticaste tambien.
Angeles moderate no te creas que vas a salvar el mundo tu sola,
A los moderadores si crees conveniente borrar este mensaje borrarlo, no me importa, pero tenia una espina clavada y ya me la he quitado.
Si alguien se da por aludido que espero, no contestare mensaje privados sobre este tema
Gracias a todos y saludos
Publicado por: viano en Noviembre 17, 2007, 00:04:13 am
Cita de: eneko en Noviembre 16, 2007, 11:06:26 am
En realidad, la idea es poder aprovechar el gran espacio que ocupa el original de aguas grises. Al estar ambos al mismo nivel exactamente facilita mucho las cosas para no tener que añadir nueva bomba ni aparatos adicionales.
Otra posibilidad que puedo hacer es confeccionar otro depósito cilíndrico específico para aguas grises en los bajos en lugar de llevar la conducción del fregadero al de aguas negras. Pero ando ya casi a cero de espacio en los bajos. Quizá lo que habéis apuntado sobre la zona de la rueda de repuesto...   :roll:
En cuanto al tema de vaciado de residuos, a ver si lo he entendido bien, en plan Barrio Sésamo:
Es correcto, sostenible y ecológico:
- Vaciar aguas grises en cualquier alcantarilla, puesto que contiene sólo agua algo sucia y detergentes biodegradables
- Vaciar aguas negras sólo en áreas de autocaravanas o, cuando no las hay cerca, a lo sumo en las rejillas centrales de los autolavados, puesto que antes de cederlas a la red son depuradas
- Cagar y mear sólo en lugares con red de saneamiento. Pero si se ha de hacer en otro lado, como en el campo, cuidar de enterrar un poco el excremento y el papel, porque ambos residuos se integran rápidamente en el humus
Es intolerable:
- Vaciar aguas grises fuera de desagües
- Vaciar aguas negras fuera de desagües asociados a depuración, por ejemplo los pluviales
- Cagar en una bolsa puesta en el WC químico o fuera de él y luego depositarla en un contenedor de basura ordinario (orgánicas)
Corregidme este pequeño resumen, porque no sé si lo he entendido bien de las intervenciones anteriores.
Publicado por: Ibargoiti en Noviembre 17, 2007, 09:05:11 am
No se si tienes algún pique personal con Viano, pero más de una vez me ha dado esa sensación en las respuestas que le das.
Por favor, tu al igual que todos nosotros deberías seguir tu propio consejo de pensar antes de escribir...
Cita de: angeles en Noviembre 15, 2007, 22:36:25 pm
Por lo visto la élite bricolera que sustenta el foro se ha corporativizado lo que supone que no podrán pasar  a puestos de cabeza otros idéologos de la electroválvula y el dm.
No me parece que se merezcan frases de este tipo ninguno de los foreros a los que te refieres.
Cita de: angeles en Noviembre 15, 2007, 23:20:02 pm
Y mi crítica no tendría que producirse si la gente pensante  de este foro cerrara todo post que en su contenido indujera  a vulnerar las reglas de convivencia, leyes y demás reglamentos  que estamos obligados a respetar.
Ese es el tema, que lo que a ti te parece mal a otro le puede parecer bien, así que dificil trabajo el de los moderadores si lo que pretendes es que se cierre un tema que trata de la ampliación de un depósito de aguas porque a tí te parece que vulnera las reglas de convivencia...
Publicado por: Coke en Noviembre 17, 2007, 09:38:48 am
....shaktale, no t preocupes por Viano, q no le veo mu ofendido, y como sabes, es lo suficientemente inteligente pa defenderse sobradamente si mereciese la pena jeje ......Un saludete pa Helite, q hace mucho tiempo q no t leiamos por aqui, y siempre es un lujazo.... :)
Publicado por: calitraum en Noviembre 17, 2007, 10:20:09 am
 ;D sin kerer ofender a nadie y con el wen rollito ke caracteriza a los respetuosos foreros y admoderadores  .lengua2 permitir ke sus diga ke a veces despues de leeros con vuestras opiniones sin verdadero  respeto hacia la razon por mucho ke escueza o nos moleste..... solo me dais ke pensar.....valla mierda de foro....aunke se ke no es el foro sino la mala edukacion de los foreros entre los ke me inkluyo naturalmente, nada mas...
se ke es solo mi opinion y ke tambien estoy faltando y jodiendo alguno ke otro, ya se ke hay kien esta por encima de todo y nada le llega a tokar,mejor pa ellos,no es este mi caso a mi si me fastidia lo ke otro diga en estos post y no puedo evitarlo,y como yo en este momento muchos opinan pero no aportan y los hay ke luego con lamer el culo a su idolo tien bastante ....en fin, ke lo siento hablaros asin y nada ke sigais con el brico ke es lo ke interesa ....PERDON por la opinion fuera de lo ke trata el post... ;D
Publicado por: AFRAGO en Noviembre 17, 2007, 10:22:45 am
Pues eso.... Superdepósito de agua limpia de 68 litros
para el tema de vaciados grises y negros se puede abrir otro hilo...
Publicado por: AFRAGO en Noviembre 17, 2007, 11:24:45 am
Publicado por: viano en Noviembre 17, 2007, 11:32:24 am
La idea de hacer este enorme depósito de agua limpia, lo confieso, surge de la envidia cochina de ver que las James Cook tienen uno de nada menos que 90 litros de limpias    :o   y otro de 70 litros     :o   de grises.
Cita de: Coke en Noviembre 17, 2007, 09:38:48 am
No hay que enfadarse por casi nada, amigos. Y mucho menos si te pilla, como ha sido mi caso, en Hernani (Gipuzkoa, EH), degustando el magnífico hojaldre con crema que hace el famoso <a href="http://www.euskonews.com/artisautza/0311zbk/Artisauak_es.html">Antxon Adarraga</a>.   .loco2
Cita de: angeles en Noviembre 17, 2007, 11:16:41 am
No mantengo relación alguna, ni buena ni mala, con Viano
Pido disculpas si he usado cables ilegales de bici para hacer aceleradores de crucero. Aunque creo recordar que el pasado 22 de septiembre propuse una solución para desconectarlo con el pedal de freno y perfeccionar el sistema. Se puede leer pulsando <a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=11869.msg232224#msg232224">aquí</a>. Si no lo he hecho antes es porque ya no dispongo del viejo <a href="http://cubiculo.321.cn">Renault 21</a>. Se lo vendí al obispo evangélico de la comunidad gitana del barrio de al lado. Y creo que ya lo desguazó.
Y si hemos dicho alguna vez que cagamos en una bolsa de plástico puesta en el WC químico y luego la tiramos al contenedor, también pedimos disculpas por ser tan incívicos.
Nosotros, por nuestra parte, mantenemos muy buena relación con angeles. Igual que con los demás.   .besos
Publicado por: calitraum en Noviembre 17, 2007, 11:40:28 am
bueno y pa acabar con el tema de la mierda..pensad ke lo ke pa nosotros es basura ke no vale pa na es un plato de comida pa otros ke rebuscan en la basura pa poder comer o abrigarse..mierda de sociedad de consumo ...ke triste es la vida para segun kien... >:(
pues eso vamos al tajo viano con ese deposito.... ;D
Publicado por: eneko en Noviembre 17, 2007, 11:51:24 am
aquí el único tótem soy yo que conste !!!  .meparto .meparto
Que no.... que somos todos iguales.. unos caemos mejor y otros peor.. pero como en la vida misma.. a ver si nos vamos a poner celosillos ahora eh? jejejeje
Además algunos de los que han hablado aquí para desmontar la teoría de la conspiración de las heces, lo hacen con la ley en la mano y con un título de ingeniería superior en la otra  :roll: además.. que koño! es coleguita mío y un tío muy competente y preparado
Yo seré incívico por emplear el sistema de la bolsa pero vaya que lo subsano vía impuestos y siendo bondadoso con mis semejantes  ;D
En fin.. yo sigo diciendo que los depos de la furgo los dejaba para lo que son y buscaba la opción de meter más limpia en un depo nuevo... anda y haz un hueco para el de reimo de 50l... si al final tendrás que poner el asiento cama verás jeje
Publicado por: Oli en Noviembre 17, 2007, 16:42:42 pm
Weno weno, como dice Afragoneta, al tajo...  .lengua2
En uno de mis mensajes anteriores comenté lo de un deposito que se monta en lugar de la rueda de repuesto, pero que no lo había vuelto a encontrar, pues nada, que lo he encontrado, y es éste.. http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=102_105_108&sort=4a&page=3
Por cierto que me parece que los de Narbonne han ampliado oferta de depositos, porque ahora tienen un mogollón, de todos los tamaños, formas y colorines..
Sigo pensando que yo personalmente no me iría por ahí sin rueda de repuesto, pero aqui queda para quién le tire la idea. Me va más lo de hacer un deposito dentro del hueco de la rueda de repuesto, son 15 Ltrs aprox, no es un superdeposito, pero son 15 más de lo que ya llevamos, y no estorba. Eso si, los que vivis en zonas donde puede helar y tal, ya os podeis olvidar de la idea  .lengua2 ..
Referente a todo lo demás, creo que podemos expresarlo casi todo, pero siempre con formas y tacto, que cuesta poco, si se quiere. Y cuando un hilo deja de gustarnos, pues lo dejamos de leer y aire. Será por hilos.. No estamos redactando ninguna consitución, y no dejamos de ser una colla de piraos por un montón de chatarra sobre cuatro ruedas, faale? Mientras hay gente que se muere de hambre en otro lugar del mundo, nos vamos a liar aqui con rencillas de esas? Un poquito de sentatez, plis, y a relativizar un poquitín, vale?
Ala, pesaos todos  .sombrero
Oli..  :)
Publicado por: FURGOPIN en Noviembre 17, 2007, 18:05:03 pm
No puedo con mi cuerpo, lo que da de si un deposito de 68 litros, creia que solo era para agua, pero veo que no, que sirve para mas cosas, para dar a conocer que capacidad tiene un cerebro que no es plano, porque quien lo ha dicho no se a incluido, lo debe tener distinto ¿sera cuadrado como los inteligentes ordenadores ? ¿oo?yo me considero que tengo un cerebro plano, pero no me gusta que me lo digan porque creo y pienso que me estan llamando tonto, pero con otras palabras y esto entra dentro del desprecio a los demas.
Referente al brico de el cable de bici, cada uno puede hacer lo que quiera dentro de su propiedad, cada uno sabrá lo que hace y a lo que se expone, no me parece ético recriminar a nadie mientras no perjudique a otros y lo haga dentro de su casa, el dice lo que a echo y los demas saben si les conviene o no, hacerlo, esto ya es meterse en sacos de once varas, hay cosas mas importantes en las que perder el tiempo  y no ir por los hilos echando broncas,¿ esto es legal?
Borrar mensajes, yo creo que si, haber borrado el primero que no hablaba sobre el tema expuesto, el que entro dando consejos de comportamiento a los demas, primero hay que empezar por dar ejemplo y el ejemplo se demuestra andando y en una gasolinera, vaciando el deposito si es que lo hacemos de verdad donde decimos, delante de alguien que pueda decir luego que se predica con el ejemplo, ¿porque me tengo yo que fiar del buen samaritano, y que me dice la verdad? mi lema es si no lo veo no me lo creo, yo estoy en mi derecho de desconfiar, para no darte el gusto te pongo en la misma balanza que estoy yo y que no se venza hacia tu lado, llegados a este punto, porque voy yo a ser menos que tu, me gustan las cosas bien echas, procuro hacerlo lo mejor que se, los demas creo que lo mismo dentro de sus conocimientos sobre el tema ecológico, pero a mi me irritan las personas que piensan quieren inculcar a los demas que ellos son los mas perfectos y que hacen todo bien y los demas lo hacen mal, ¿tu todo la haces bien?
Premio te toco la muñeca.
Encuesta- Que contamina mas una cagada en el campo o una cagada en una gasolinera.
Premio otra muñeca.
Cuando las tripas aprietan todo lo que se haga es ecológico, tambien bueno para el cuerpo, antes que irme las patas abajo.
En este foro habemos foreros históricos con muchos kilómetros como tu y de buen hacer.
Angeles perdona, pero te estas pasando unos pueblos. Creo que  daria mas frutos exponiendo tus experiencias en la vida que criticando a los mas jovenes, luego no me extraña que nos premien con ciertos adjetivos que no voy a enumerar.
Publicado por: furgokike en Noviembre 17, 2007, 21:43:16 pm
A ver que me pierdo. Entiendo que las aguas negras no se pueden descargar ni en el campo ni en cualquier alcantarilla. Segun tengo entendido las aguas negras o water quimicos hay que hacerlos en donde van los vertidos de los Wc de casa, que es exactamente donde los tiras en los camping, aunque ya se que algunos nunca van a los camping, pero en todos que conozco las aguas de los water quimicos van al mismo sitio que las del WC normal (Incluido los de noruega, Suecia, Alemania, francia. etc,..).
Las aguas grises no se pueden descargar en el campo, por supuesto, pero no hay problema de que fuesen a parar a una alcantarilla, aunque el efecto que hace una autocaravana vaciando es muy negativo. En muchos camping que conozco desde el Pirineo hasta Paris, la misma alcantarilla de WC quimicos es la de las aguas grises. Yo las suelo vaciar siempre en los lavaderos de coches, ya que en Zaragoza no se donde hacerlo en otro sitio.
Aparte de esto no entiendo que problema hay de cagar en una bolsa de basura y luego depositarla en un contenedor de basura donde van a parar las basuras sin separar que no se llevan a contenedores especiales (carton, embases, vidrio). ¿Que problema hay en esto? Siempre sera mejor este tipo de basura que otros productos que no se reciclan, al fin y al cabo la mierda se degrada con el tiempo..
Publicado por: txorrota en Noviembre 17, 2007, 22:36:36 pm
pues yo  no es por criticar ni a uno ni a otro. pero a mi lo que me parece que las formas son las que se han pasado de roscas.  la verdad es que yo lo de los autolabados tampoco lo sabia y alguna vez he baciado las aguas negras en ellos. gracias a este foro me he enterado y apartir de ahroa me cuidare muy mucho de hacerlo. pero de hay a escribir unos textos muy bien redactaos pero pasados de roscas y con una ironia casi insultantes, la verdad, yo llevo poco en el foro pero la primera contestacion de mariangeles a viano con forme la leia me estaba sintiendo mal pensado lo que sentiria viano. yo creo que la informacion se puede dar de un modo mas calmado.
de todos modos el hilo se supone que es de ampliar el deposito ya me perdonareis por el inciso
Publicado por: FURGOPIN en Noviembre 18, 2007, 00:47:42 am
-Yo las aguas negras las descargo en los wateres de las gasolineras, yo el metodo de los demas no lo se, el mio es , primero pregunto si puedo descargar, asta ahora no me han dicho que no, si me dicen que si echo gasoil y descargo, si me dicen que no me voy a donde me digan que si, ellos ganan y yo tambien.
Respecto a las aguas grises, no suframos tanto que nos va dar algo, no hay problema de descargar en las rejillas de lavado de coches, yo lo he preguntado y me han dicho, que esas aguas van a unos tanques que las filtran y luego van al alcantarillado ya limpias,( no se usan para volver a  lavar los coches otra vez como alguien comento aqui que tanto sabe), por lo menos en mi pueblo, pienso que si fuera asi tendriamos las furgonetas sin pintura, yo no lavaría mi furgo nueva en un lavadero de esos que reutilizan el agua, (porca miseria.)
Cual son mejores informaciones las constructivas o las destructivas, antes de escribir y criticar informemonos.
Y con esto acabo quel tema de la mierda ya huele
Gracias por aguantar los .ladrillos
Publicado por: trikki en Noviembre 21, 2007, 11:33:47 am
bueno bueno bueno...
os cuento lo que sé sobre las basuras
en mi pueblo hay varios contenedores, supongo que como en todas partes,
tirar la bolsa de kakitas en la organica debería estar penado por la ley, la fracción orgánica va a parar a plantas de compostaje, de ahí a cultivos y de los cultivos a nuestra mesa, si metemos nuestros deshechos en la orgánica dentro de unos años tendremos "patatas que nos harán inmunes a vacunas" o "lechugas con el virus de la gripe", por la misma razón tampoco se pueden tirar los pañuelos de mocos o kakas de perro ,la mierda en sí no es mala una vez se ha convertido en compost, pero cada día más contiene más "productos" que nos pueden perjudicar a la larga
otra cosa es el contenedor de "rebuig" (en catalán), en castellano puede ser algo como "rechazo"? ahí va todo lo no reciclable, también van los pañales de los niños, de los abuelos, deshechos de mascotas, etc... todo eso se va a incineradoras para ser "eliminado" en la medida de lo posible. si van las kakitas de los niños también pueden ir las vuestras, otra cosa es que eviteis esa práctica pero si no hay más remedio tampoco pasa nada.
el lugar donde tirar esa bolsa es única y exclusivamente el contenedor de rechazo, ni otros contenedores ni mucho menos una papelera.
angeles, nadie esta en posesión de la verdad absoluta, y menos en estos tiempos en que la situación cambia a cada minuto que pasa,
si no estás de acuerdo con algo que en el foro se ha expresado lo lógico es que nos comentes tu punto de vista, pero no deja de ser eso "tu punto de vista", lo que te ruego (no soy nadie para exigírtelo) es que no taches de incívico, guarro o insolidario a nadie por el hecho de no actuar como tú, por la misma regla de tres yo podría decir de ti que eres muy incívica e insolidaria por tener una furgo tan grande, que derroche de combustible y materiales contaminantes... pero no lo hago pk tú sabrás pk la tienes y pk cada uno colabora con la preservación del medio ambiente como mejor sabe y puede,
no soy yo el que te vaya a exigir como debes hacer las cosas
viano, pk no dejas aislado el circuito de aguas negras y pones un depósito nuevo en los bajos de la furgo?
siento el ladrillazo y sobre todo no dominar la terminología basuril en castellano
Publicado por: viano en Noviembre 21, 2007, 13:02:10 pm
Cita de: trikki en Noviembre 21, 2007, 11:33:47 am
Eso es lo que voy a tener que hacer al final. Así me aprovecho de la ventaja de los vasos comunicantes al estar el actual de aguas grises a la misma altura exactamente que el de agua limpia. Ya estoy viendo algún sitio apto cerca de la rueda de repuesto.
Publicado por: eneko en Noviembre 21, 2007, 13:03:27 pm
Tendrás que poner un respiradero bueno al de residuales actual... no?
Publicado por: viano en Noviembre 21, 2007, 14:14:04 pm
Cita de: eneko en Noviembre 21, 2007, 13:03:27 pm
Sí, desde luego.
Publicado por: Anacoreta en Noviembre 27, 2007, 14:19:34 pm
Hola Viano, no me había cruzado con este hilo...
Yo también le rondo a esa idea de ampliar deposito con otro segundo, a la vez resolver el tema del agua caliente incorporandoselo a cualquiera de los dos y sin sacrificar espacios del habitaculo y/o muebles (somos 4 y es un lujo un espacio como el necesario para un calendador electrico de 6l).
Comento lo que voy pensando y viendo, aunque esta sin analizar, porque estoy con las prioridades sobre seguridad, ya que la furgo es nueva (gracias por tus bricos).
Al desmontar paneles he visto los lateral traseros, sobre todo el derecho, el izquierdo esta bastante ocupado con el sistema de calefación y aire para la parte trasera. (pero de aquí trataré de sacar el sistema de agua caliente)
Y la otra opción en los vanos de los bajos sobre todo a la parte de atras, hasta hacer algo adaptado a su forma.
Enlaces que voy recopilando.
Depositos pequeños o flexibles (de embarcaciones)
Deposito flexible tipo saco 70*70   50l
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301110102
Deposito fino TOP LINE Plano 30l de 14mm 55 *40
Deposito 20l de 17mm *35 *47
http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301110101
Especiales hay muy finos
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=102_105_106
Réservoir polyéthylène 160 x 560 x 405
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/index.php?cPath=102_105_108&sort=4a&page=2
jerrycan agua potable 20l
http://www.lanautica.com/product_info.php?cPath=27_161&products_id=3893&osCsid=4b5e515548b5fe80e73d0ab60fa411ef
PD. Muy sabia tu forma de ver el mundo, los conflictos y aprender cada día. No cambies.
Publicado por: piru-cs en Noviembre 28, 2007, 19:39:04 pm
Hola
Alguien que tenga una MP ha probado o pensado en colocar un deposito en el lateral contrario a los muebles, el del lado de la puerta corredera. Yo el otro dia desmonte la zona de  las herramienas y gato y me arecio que habia mucho espacio libre ademas de darme cuenta de lo mal aislada que esta la furgo, para lo que vale
